Góral65 45 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 11 minut temu, TOM3K napisał: A masz u siebie ten włącznik? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Dasz radę sprawdzić ilu pinowa jest ta kostka? Co może się ewentualnie wydarzyć jak podlacze ten włącznik A będzie coś nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 8 minut temu, TOM3K napisał: Dasz radę sprawdzić ilu pinowa jest ta kostka? Co może się ewentualnie wydarzyć jak podlacze ten włącznik A będzie coś nie tak? Jutro sprawdzę, chyba trzeba schowek zdjąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Nie ma ktoś dyfuzora na 2 rury sline polift? Na alledrogo lipa straszna.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 @Kris0112 ty sprzedałes swój zderzak? Jeśli nie to w jakim stanie i ile bo jest chętny na 9B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 23 godziny temu, TOM3K napisał: Dasz radę sprawdzić ilu pinowa jest ta kostka? Co może się ewentualnie wydarzyć jak podlacze ten włącznik A będzie coś nie tak? Już wiem wszystko, wyłącznik ma kostkę 6-pinową zajęte piny to 1,2 i 3 z tej kostki przewody idą do wspólnej brązowej kostki od schowka 12-pinowej , pin 1 z wyłącznika leci do pinu 3 w brązowej kostce, pin 2 do pinu 6 a pin 3 do pinu 5, moim zdaniem wyłączniki będą te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Dzięki wielkie ! Jutro będę działał ? 28 minut temu, Góral65 napisał: Już wiem wszystko, wyłącznik ma kostkę 6-pinową zajęte piny to 1,2 i 3 z tej kostki przewody idą do wspólnej brązowej kostki od schowka 12-pinowej , pin 1 z wyłącznika leci do pinu 3 w brązowej kostce, pin 2 do pinu 6 a pin 3 do pinu 5, moim zdaniem wyłączniki będą te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Panowie jak racjonalnie wytłumaczyć ubezpieczycielowi ze przy zdjęciu i ponownym montażu tylnego zderzaka przy side assist trzeba kalibrować system ? Jakies podstawy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Trzebaby poszukać jakiejś procedury serwisowej, technologicznej producenta. Ewentualnie wycena ASO z fakturą proforma za naprawę z uwzględnieniem pozycji "kalibracja systemu side assist" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane) W dniu 20.05.2018 o 21:31, MaciekPL napisał: Nie ma ktoś dyfuzora na 2 rury sline polift? Na alledrogo lipa straszna.. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7306715885 aukcja się kończy za 10 min ale za 160 odda http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6957152814 Edytowane 22 Maja 2018 przez WydRos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Panowie pytanie do tych, którzy montowali samopoziomowanie w b8. Żeby zamontować czujnik z tyłu muszę wyjąć tą dużą śrubę, która trzyma część zawieszenia (chyba wahacz, nie znam się ) i na niej się trzyma? Ewentualnie może ktoś posiada zdjęcie jak to jest zamontowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 6 minut temu, Tomek_091019 napisał: Panowie pytanie do tych, którzy montowali samopoziomowanie w b8. Żeby zamontować czujnik z tyłu muszę wyjąć tą dużą śrubę, która trzyma część zawieszenia (chyba wahacz, nie znam się ) i na niej się trzyma? Ewentualnie może ktoś posiada zdjęcie jak to jest zamontowane? znalazłem dwa zdjęcia zrobione jak zakładałem poziomowanie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane) Super, dzięki. Czyli muszę wyciągać tą śrubę... Za łatwo by było, gdyby montowało się go tak jak ten z przodu ? Edytowane 22 Maja 2018 przez Tomek_091019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 27 minut temu, Tomek_091019 napisał: Super, dzięki. Czyli muszę wyciągać tą śrubę... Za łatwo by było, gdyby montowało się go tak jak ten z przodu ? Nie narzekaj? w b7 całą belkę trzeba opuszczać bo nie ma możliwości wyjęcia tej właśnie śruby, popsikaj czymś typu WD40 i zostaw na noc i nie powinno być problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Panowie czy ktoś ma może sprzedać boczki drzwi materiał do A4 B8 Avanta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 10 godzin temu, tommy-cichy napisał: Panowie czy ktoś ma może sprzedać boczki drzwi materiał do A4 B8 Avanta? Ja mam 4 boczki , kolor soul. Najbardziej popularny materiałowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 16 godzin temu, tommy-cichy napisał: Panowie czy ktoś ma może sprzedać boczki drzwi materiał do A4 B8 Avanta? https://www.olx.pl/oferta/komplet-4-boczkow-audi-a4-s4-b8-s-line-CID5-IDf1kZn.html?action=show&id=221964053 ja mam z ori otworami pod rolety? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Panowie ori zaciski na przód z S4 plus tarcze w super stanie i klocki jak nowe ori wszystko 345mm, są ile warte. ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Panowie mam poniższy błąd. Może Ktoś potwierdzić, że do wymiany jest CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIENIA G450 Jak można sprawdzić VCDS-em czujnik G450 DPF obecnie ma takie parametry: Particle filter: oil ash volume 0.04 l Particle filter: soot mass calculated 9.27 g Particle filter: soot mass measured 8.54 g Particle filter: kilometers since last regeneration 93008 m 1 Fault Found: 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [039] - Short to GND Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 150529 km Date: 2018.05.24 Time: 21:06:05 Engine speed: 829.50 /min Normed load value: 32.2 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 88 °C Intake air temperature: 24 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Voltage terminal 30: 14.280 V Unlearning counter according OBD: 40 Exhaust gas vol.flow particulate filter: 45.4 mł/h Surface temperature of filter: 274.0 °C Field regeneration status-Bit 0: 00000000 Field regeneration status-Bit 16: 00010000 Field regeneration status-Bit 24: 00000000 Field regeneration status-Bit 8: 00000000 Particle filter: difference pressure: 0 hPa Particle filter: offset for differential press.: 0 hPa Exhaust gas temp.after pre-catalyst: 227.1 °C Particle filter: kilometers since last regeneration: 0 m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Panowie macie jakiś patent na wymianę tylnych sprężyn a a4 b8 quattro ? Żeby jakoś za dużo nie rozbierać bo ciężko tam z miejsce ? Jak mój mechanior zobaczył to trochę się zniechęcił i stwierdził że zacznie od przodu bo dużo łatwiej , z tyłu mało miejsca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
