MaciekPL 282 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 9 minut temu, Hugo napisał: @MaciekPL proszę Dzięki wielkie Dziwne szukałem też tam, coś może przeoczyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Ma ktoś info, co dokładnie wchodzi w zakres serwisu w ASO przy przebiegu 120.000 km przy 2.0 TDI i ewentualnie co jeszcze trzeba dodatkowo by zrobić, czemu przyjrzeć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 @l2k2 powinno pomóc ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 @Hugo Dzięki ? W książce przeglądów takie cuda a człowiek o niej zapomina jak ma edycję cyfrową ? Tylko ten rozrząd 180.000 km, robić teraz? Bo są różne teorie kiedy wymieniać, a chcę na tip top przygotować auto przed zrobieniem chipa (w tym czyszczenie egr, przepustnicy z kolektorem, DPF jak trzeba i może też wtryskiwacze..) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Jak jesteś pewien przebiegu i masz rozrząd na ori częściach, to możesz spokojnie jeździć. Też mam edycję cyfrową, ale książkę i tak dawali. Taką bez miejsca na wpisy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Tak, przebieg jest rzeczywisty. Właśnie mam i ja taką książkę bez miejsca na wpisy i wylądowała w szafce, kompletnie o niej zapomniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 Panowie ponowie pytanie, które kiedyś zadałem i nie dostałem odpowiedzi. Czy przy wymianie pompy wspomagania w A4 B8 2.0 TDI CAHA trzeba demontować przedni zderzak ( pas przedni)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 2 godziny temu, duzy616 napisał: Panowie ponowie pytanie, które kiedyś zadałem i nie dostałem odpowiedzi. Czy przy wymianie pompy wspomagania w A4 B8 2.0 TDI CAHA trzeba demontować przedni zderzak ( pas przedni)? Pas przedni do pompy wspomagania? Nie, nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 6 godzin temu, WydRos napisał: Pas przedni do pompy wspomagania? Nie, nie trzeba Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 (edytowane) Panowie, szukam osób które jeżdżą 2.0tfsi z USA, najlepiej polift. Chce popytać o eksploatacje itd. A może ktoś wie, czym się różnią mechanicznie, poza skrzynia? Edytowane 14 Października 2018 przez Osiollekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Skrzynia to tiptronic zf8hp, a więc 8 biegów. Ciut wolniejsza od stronic i nie ma typowego launch Control ale jest dużo bardziej wytrzymała. Nie ma takich problemów jak stronic. Mam takiego już pół roku i jestem bardzo zadowolony ze skrzyni i z silnika. Pobór oleju zerowy. W USA są silniki cpma i cpmb. Cpma to flexfuel a więc dostosowany do biopaliwa, a te mają te zalety że się świetnie nadają do tuningu. Niestety, mało która stacja benzynowa je oferuje w sprzedaży. Auta z USA mają statystycznie dużo niższe przebiegi i łatwiej weryfikowalne. Minus to w większości są po jakiś przygodach. Większych lub mniejszych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forman 0 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Witam, jak myslicie, da rade wyrwac b8 2.0 caga do 35 tyś w sensownym stanie ? nie zalezy mi na bogatym wyposażeniu bo i tak bedę w nim dłubał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Jak wypas nie gra roli to coś powinieneś znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 1 godzinę temu, wampir napisał: Skrzynia to tiptronic zf8hp, a więc 8 biegów. Ciut wolniejsza od stronic i nie ma typowego launch Control ale jest dużo bardziej wytrzymała. Nie ma takich problemów jak stronic. Mam takiego już pół roku i jestem bardzo zadowolony ze skrzyni i z silnika. Pobór oleju zerowy. W USA są silniki cpma i cpmb. Cpma to flexfuel a więc dostosowany do biopaliwa, a te mają te zalety że się świetnie nadają do tuningu. Niestety, mało która stacja benzynowa je oferuje w sprzedaży. Auta z USA mają statystycznie dużo niższe przebiegi i łatwiej weryfikowalne. Minus to w większości są po jakiś przygodach. Większych lub mniejszych. Wymieniałeś już może olej w skrzyni? Przelatane mam 55tys i zaczynam o tym myśleć ale nie mam info co i jakz Mam CPMB i tez jest flexfuel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Ja mam nalatane 107tys km i jeszcze nie wymieniałem. Audi twierdzi, ze się nie wymienia oleju w tiptronicku, ale ja planuje wymienić. https://www.audizine.com/forum/showthread.php/687598-ZF8-Transmission-NOT-Lifetime-fluid Na audizine i sam producent skrzyni czyli ZF poleca wymienić chyba co 60tys mil czyli ok 100tys km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 3 godziny temu, wampir napisał: Skrzynia to tiptronic zf8hp, a więc 8 biegów. Ciut wolniejsza od stronic i nie ma typowego launch Control ale jest dużo bardziej wytrzymała. Nie ma takich problemów jak stronic. Mam takiego już pół roku i jestem bardzo zadowolony ze skrzyni i z silnika. Pobór oleju zerowy. W USA są silniki cpma i cpmb. Cpma to flexfuel a więc dostosowany do biopaliwa, a te mają te zalety że się świetnie nadają do tuningu. Niestety, mało która stacja benzynowa je oferuje w sprzedaży. Auta z USA mają statystycznie dużo niższe przebiegi i łatwiej weryfikowalne. Minus to w większości są po jakiś przygodach. Większych lub mniejszych. Jak można spytać jakie średnie zapotrzebowanie na paliwo ma 2.0 TFSI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Jak miałem 1.8T Quattro avant to mialem srednie spalanie 11,5 - 12,5 tak z miesiaca jazdy. Opony 235/45/17, skrzynia manualna, pokonywałem przeważnie krótkie odcinki do 10km, często do 5km. Teraz mam 2.0tfsi, automat ZF8hp, opony 245/45/18 i jeżdząc te same odcinki mam 10,2-11,3. z 1l mniej pali, ale to chyba dzięki tej skrzyni bo tak genialnie żongluje biegami i nauczylem się jak nią efektywnie jeździć. Te wyniki są z jazdy z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 7 minut temu, yanosho napisał: Jak można spytać jakie średnie zapotrzebowanie na paliwo ma 2.0 TFSI? U mnie wychodzi trasa/miasto 9,2-9,5l/100km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Trasa to inna bajka. Jak się jedzie 80km/h to miałem 7l, ale drugi raz już tak się nie będę mordował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 28 minut temu, wampir napisał: Trasa to inna bajka. Jak się jedzie 80km/h to miałem 7l, ale drugi raz już tak się nie będę mordował Dokładnie robie 25km takiej trasy gdzie cisne 90-120km/h i 6km już miasto typowo. 2 razy dziennie taka trasa, tryb auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
