mumen 3 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Załóż sobie zwykłe głośniki na tył, lub od banga, jak ni zmieniasz końcówki mocy itp. to Ci lepsze głośniki nie poprawią akustyki. Jak już chcesz sobie poprawić i ocieplić cały dźwięk to zrób wygłuszanie drzwi to na pewno przyniesie lepszy efekt niż wymiana głośników. Jeśli już chcesz to wrzuć Hertz to głośniki w kategorii takiej jak Focal zresztą firmy są powiązane a to czy ta marka lepsza czy ta to zależy od modelu głośnika a nie strikte samego loga ... Jak założysz wyższu model czy Focal czy Hertz to z automatu bedzie wymagało to wymiany reszty, zazwyczaj wysokie modele potrzebują więcej mocy Focale z serii kewlarowej to oczywiście grają pięknie ale nie ten budżet i nic nie da wymiana dwóch w tylnych drzwiach, nawet jak wydasz 2 tys. na tylne w drzwi to daję głowę ze nie usłyszysz różnicy. Ja bym poszedł w fabryczne i wygłuszenie drzwi plus ori subwoofer, jeśli budżet jest ograniczony to i tak trochę będziesz musiał dołożyć do tej kwoty którą masz bo jeśli fabrycznie nie masz suba to wzmak do wymiany ale przynajmniej nie potrzebnie nie wpędzisz się w wysokie koszty. Tylne głośniki zwykłe fabryczne podejrzewam że kupisz za przysłowiową flaszkę, reszta kasy na wygłuszenie :). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Mumen taka opcje też rozwazalem żeby wymienić tyl na ori działający i dołożyć suba z oryginalnym wzmacniaczem. Teraz mam najsłabsze nagłośnienie tj. 8 głośników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 58 minut temu, mumen napisał: Ja bym poszedł w fabryczne i wygłuszenie drzwi plus ori subwoofer, jeśli budżet jest ograniczony to i tak trochę będziesz musiał dołożyć do tej kwoty którą masz bo jeśli fabrycznie nie masz suba to wzmak do wymiany ale przynajmniej nie potrzebnie nie wpędzisz się w wysokie koszty. Tylne głośniki zwykłe fabryczne podejrzewam że kupisz za przysłowiową flaszkę, reszta kasy na wygłuszenie :). A jak jest przy standardowym nagłośnieniu (8 głośników) vs. Audi Sound System (10 głośników), gdzie jest wzmak? Co trzeba zrobić przy 8, żeby dołożyć suba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 A mam jeszcze pytanie do osób które mają system ż 8 głośnikami i mmi3g jaka końcówkę tunera radiowego mają. Czy to jest 53 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 2 godziny temu, zlocio napisał: A mam jeszcze pytanie do osób które mają system ż 8 głośnikami i mmi3g jaka końcówkę tunera radiowego mają. Czy to jest 53 ? Ja przy 8 głośnikach mam 53,podjedziesz to zobaczysz różnice tego co pisaliśmy na priw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Przepraszam za lamerskie pytanie, ale czy te dystanse z linku poniżej, służą do zamocowania fabrycznych głośników czy do zmiany na inne? Dystanse Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Teraz, Hohe napisał: Przepraszam za lamerskie pytanie, ale czy te dystanse z linku poniżej, służą do zamocowania fabrycznych głośników czy do zmiany na inne? Dystanse Link coś nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Bo tam nie ma żadnego linku Coś poszło nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Dobra, dobra już. ? https://allegro.pl/oferta/dystanse-mdf-dystans-audi-a4-b8-09-drzwi-przod-5563188847 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 4 minuty temu, Hohe napisał: Dobra, dobra już. ? https://allegro.pl/oferta/dystanse-mdf-dystans-audi-a4-b8-09-drzwi-przod-5563188847 Pod akcesoryjny glosnik 165mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 2 minuty temu, Hohe napisał: Dobra, dobra już. ? https://allegro.pl/oferta/dystanse-mdf-dystans-audi-a4-b8-09-drzwi-przod-5563188847 Dystanse służą do przejścia na glosnik o średnicy 165 mm. Fabryczne glosniki mają coś koło 200mm i pasują bez takich przejsciowek. Jednak jeśli chcesz zmienić ori glosniki na jakieś inne to potrzebujesz takich dystansow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 2 minuty temu, zlocio napisał: Dystanse służą do przejścia na glosnik o średnicy 165 mm. Fabryczne glosniki mają coś koło 200mm i pasują bez takich przejsciowek. Jednak jeśli chcesz zmienić ori glosniki na jakieś inne to potrzebujesz takich dystansow. Aha, dzięki. Będę na dniach rezał Kessy, więc postanowiłem przy okazji wygłuszyć drzwi. Czytając o wygłuszaniu, spotkałem się z opiniami, że założenie dystansów bardzo poprawia jakość dźwięku. Dlatego pytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 3 minuty temu, Hohe napisał: Aha, dzięki. Będę na dniach rezał Kessy, więc postanowiłem przy okazji wygłuszyć drzwi. Czytając o wygłuszaniu, spotkałem się z opiniami, że założenie dystansów bardzo poprawia jakość dźwięku. Dlatego pytam. Jeśli zostawiasz ori glosniki to dystansow nie dokladasz wystarczy samo wygluszenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Ok. Zamierzam wygłuszyć żeby było ciszej w aucie bo tutejsze drogi są masakrycznie 'chropowate' i strasznie halasuje. Audio nie będę ruszał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 4 minuty temu, Hohe napisał: Ok. Zamierzam wygłuszyć żeby było ciszej w aucie bo tutejsze drogi są masakrycznie 'chropowate' i strasznie halasuje. Audio nie będę ruszał. Liczyłem ile maty potrzeba na jedne drzwi ? Gdzie kupowales ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Ani nie liczyłem, ani nie kupiłem. Myślę o Tych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 (edytowane) 18 minut temu, Hohe napisał: Ani nie liczyłem, ani nie kupiłem. Myślę o Tych. Ta będzie znacznie lepsza https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wyciszanie-drzwi/StP-i-Silver-mata-wygluszajaca-butylowa-alubutyl Edytowane 19 Stycznia 2019 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Sporo cieńsza od tamtej i jednocześnie droższa, myślisz, ze lepiej wyciszy? A orientujesz sie może Damian, ile tych mat potrzeba na czworo drzwi do avanta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 9 minut temu, Hohe napisał: Sporo cieńsza od tamtej i jednocześnie droższa, myślisz, ze lepiej wyciszy? A orientujesz sie może Damian, ile tych mat potrzeba na czworo drzwi do avanta? Droższa bo większy arkusz. Tamte ponoć pękają przy niskiej temperaturze. Co do ilości zależy czy środek drzwi też chcesz kleić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 5 minut temu, Gibons napisał: Droższa bo większy arkusz. Tamte ponoć pękają przy niskiej temperaturze. Co do ilości zależy czy środek drzwi też chcesz kleić ? A wypadałoby srodek kleić? To ile potrzeba ze środkiem a ile bez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
