Opublikowano 5 Lutego 20197 l 25 minut temu, luk330 napisał: No nie do końca. Jedyne co musi się zgadzać to obwód kół. ET nie ma większego znaczenia i szerokość też nie. Jedyny problem przy różnych szerokościach to właśnie dobrać oponę taką aby obwód był taki sam (albo zbliżony, już nie pamiętam dokładnie ale w jakiejś specyfikacji technicznej widziałem coś pokroju dopuszczalnej różnicy 2% obwodu przednich kół względem tylnych). Pamiętajmy, że opona jednej szerokości i profilu będzie miała różne obwody na różnych szerokościach felg. Przy 8,5 vs 10 nie będzie różnicy w obwodach,przy 2 calach już tak Zgadza się,istotny jest tylko obwód koła,
Opublikowano 5 Lutego 20197 l 10 minut temu, Tomeks napisał: Przy 8,5 vs 10 nie będzie różnicy w obwodach,przy 2 calach już tak Zgadza się,istotny jest tylko obwód koła, Pakować na to opony 245/30/20? ?
Opublikowano 5 Lutego 20197 l Lub 255/30/20 ja w a5 mam 255/35/20 choć powinno być 255/30/20 i jestem mega zadowolony,guma wyglada dobrze,a prześwit jest ciut większy ,co w codziennym urzytkowaniu robi spora różnice,brachol ma 255/35/19 i tam gdzie ja przejeżdżam bez problemu,on często przyciera jdynie na licznik trzeba uważać,bo znika tolerancja,100 licznikowe to 100 gps
Opublikowano 5 Lutego 20197 l 28 minut temu, Tomeks napisał: Lub 255/30/20 ja w a5 mam 255/35/20 choć powinno być 255/30/20 i jestem mega zadowolony,guma wyglada dobrze,a prześwit jest ciut większy ,co w codziennym urzytkowaniu robi spora różnice,brachol ma 255/35/19 i tam gdzie ja przejeżdżam bez problemu,on często przyciera jdynie na licznik trzeba uważać,bo znika tolerancja,100 licznikowe to 100 gps Ja nawet na zimówkach 235/40/18 trę gdzie tylko się da. Zakup osłony aluminiowej pod silnik i skrzynię to był strzał w 10
Opublikowano 5 Lutego 20197 l 1 godzinę temu, Hugo napisał: Pakować na to opony 245/30/20? ? Poszukaj felg o tych samych szerokosciach. Łatwiej o dobór opon i obwód będzie się zgadzał. Jak założysz 245/30/20 na 10j to będą lekko naciagniete. Na 8,5j będzie balon i całość na aucie będzie słabo wyglądać bo tylna opona wizualnie będzie niższa niż przednia. 1 godzinę temu, Tomeks napisał: Lub 255/30/20 ja w a5 mam 255/35/20 choć powinno być 255/30/20 i jestem mega zadowolony,guma wyglada dobrze,a prześwit jest ciut większy ,co w codziennym urzytkowaniu robi spora różnice,brachol ma 255/35/19 i tam gdzie ja przejeżdżam bez problemu,on często przyciera jdynie na licznik trzeba uważać,bo znika tolerancja,100 licznikowe to 100 gps 245/30/20 to max co można założyć na 9-10j do A4, A5. Każda opona z wyższym profilem powoduje że auto wygląda jak wóz drabiniasty, o obniżeniu nie wspomnę. Nie piszę tu o 1BV tylko sporo niżej. Dopiero wtedy 20" wygląda dobrze w A4, A5
Opublikowano 5 Lutego 20197 l 6 minut temu, corradoowner napisał: 245/30/20 to max co można założyć na 9-10j do A4, A5. Każda opona z wyższym profilem powoduje że auto wygląda jak wóz drabiniasty, o obniżeniu nie wspomnę. Nie piszę tu o 1BV tylko sporo niżej. Dopiero wtedy 20" wygląda dobrze w A4, A5 Mam felgi 10j opony 255/35/20,niby czemu ma to wyglądać jak wóz drabiniasty? Miron na tej samej feldze miał 275/30/20 i uważa ze to optymalny setup przy feldze 20”10J Zreszta a4 i a5 to dwie inne bajki,jeżeli chodzi o felgi,w a5 mozna sobie wsadzić na przod 285/30/20 a na tył 305/25/20
Opublikowano 5 Lutego 20197 l 4 godziny temu, Hugo napisał: Ja nawet na zimówkach 235/40/18 trę gdzie tylko się da. Zakup osłony aluminiowej pod silnik i skrzynię to był strzał w 10 Daj spokój pojechałem w Bieszczady teraz na 17 i zawieszeniu s-line to wszędzie szorowałem xD dobrze że planuję wieksze koła xD Godzinę temu, barca8585 napisał: jak ktoś chętny mam kierownicę sciętą z poduchą Chętni na pewno się znajdą, wszystko kwestia ceny
Opublikowano 5 Lutego 20197 l Panowie, w co warto do B8 przed lift dorzucić? na co zwrócić uwagę? Moje spostrzeżenia: - spryskiwacze mgłowe - z czego? - stabilizator? - lotka na klape ? - sedan - czy w lampach przednich, ten pasek LEDów punktowych można zmienić na taki jak światłowód? - jakie lampy LED na tył kompatybilne i opłacalne - sedan - wycieraczki na przednią szybę, jakiej marki? - wycieraczki gumowe na zimę? w co warto jeszcze doposażyć lub zmienić ? może pochwalicie sie fotkami ?
Opublikowano 6 Lutego 20197 l 5 minut temu, hdyexy napisał: potrzebuje numer blaszki dociskowej do zacisku a4 b8 2.0 TFSI 8K0615269A - 90zł ASO
Opublikowano 6 Lutego 20197 l 1 minutę temu, Dev napisał: 8K0 615 269 A mam nowe i uzywane ile używka 1szt?
Opublikowano 7 Lutego 20197 l Panowie, da sie w B8 dorezać otwieranie klapy, poprzez machanie nogą pod autem?
Opublikowano 7 Lutego 20197 l 8 minut temu, Hohe napisał: Panowie, da sie w B8 dorezać otwieranie klapy, poprzez machanie nogą pod autem? Da się, musisz miec keyless
Opublikowano 7 Lutego 20197 l 4 minuty temu, Hohe napisał: Właśnie kończę rezać Keyless. Masz jakieś szczegóły, co potrzeba etc? Będę miał chwile to się spiszemy napisz na pv jak już keylessa dorabiałes co tam potrzeba dokładnie i jak będę wdzięczny
