B8 TrOOOOp
To jaki jest sens kupić 3.0 TDI jak się tak mało jezdzi? Przecież przy takich krótkich odcinkach to się silnik nawet nie zagrzeje... To niezbyt zdrowe, że nie wspomnę że nie dogrzeje do poziomu żeby się nacieszyć mocą bo taką moc się chyba po to kupuje...? Co z DPF i innymi gadzetami na pokładzie ?
To takie pytanie retoryczne bo nie chce wywoływać żadnej wojny. :) Koledze co szuka allroad za ponad 70k zł to proponuję szukać poliftach 2.0tfsi z niskim przebiegiem i skrzynia zf8hp55 czyli popularny tiptronic a potem zrobić chip. Będzie cicho, bardzo elastycznie, szybko a i przy jeździe przepisowej nawet ekonomicznie. Popatrz do tematu o moim aucie.
Edytowane przez wampir
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
3 minuty temu, Gibons napisał:
Ja 2008r obecnie 166tys :)
Za niedługo będę chciał sprzedać auto. Będę musiał jechać przekręcić licznik do przodu bo nikt nie kupi bo podejrzane.
Jak sprzedawałem B6 to z braku czasu wstawiłem do komisu kolegi i dałem mu wszystkie paragony za tankowanie z 13 lat ? Jak przyjechał kupujący i to zobaczył, to nawet nie dyskutował o przebiegu. Auto 2003 miało 246tkm?
Godzinę temu, Hohe napisał:
Ale w 129 000 w 9 letnim Audi to nawet ja nie uwierzę.
A moja b6 avf listopad 2003  miała w momencie zakupu w Norwegii 137 000km. Na wszystko jest papier ,po za  tym  tam się liczników nie kręci zresztą wszystko jest w przeglądach .
Godzinę temu, Osiollekk napisał:
Jakie turbo siedzi w polifcie 2.0tfsi, wersja USA CPMB?
Daj VINa
We wrzesniu 2010r kupiłem A4 B5 w Szwajcarii z przebiegiem 289500km, mam ja do dzisiaj, obecny przebieg 329700km czyli wychodzi niecałe 4700km/rok (12km/dzień)
Z tym że mam jeszcze kilka aut i jak się wszystkie roczne przebiegi pododaje to sprawa jest już gorsza :decayed:
Twój temat znam. 300KM pozazdrościć.
1 minutę temu, gregoresu@ napisał:
Witam użytkownika Dev sory ze w czyimś temacie ale kiedyś zapytałem Cie o to czy da się wymienić tarcze tylne a4 b5 FWD bez zdejmowania jarzm i napisałęś że nie bo to nie b6 czy b7 niestety mylisz się da się zdjąć i nawet założyć nowe tarcze bez ruszania jarzm.
Pozdrawiam.
W jaki sposob ?
1 minutę temu, Dev napisał:
W jaki sposob ?
Pewnie na sile
Nic na siłę sposobem. A więc po zdjęciu zacisku odkręcamy nakrętkę, zewnętrzne łożysko wyjmujemy odchylamy tarcze i ściągamy tylny uszczelniacz z łożyskiem tym wewnątrz i spychamy oba na trzpień wyjmujemy z tarczy przez dziurę w niej można też śrubokrętem od wewnątrz też się da i w ten sposób tarcza ma wystarczająco miejsca i schodzi bez najmniejszego problemu podobnie zakładamy nową z tym że łożysko z uszczelnieniem najpierw nakładamy na trzpień i na to tarcze dociskamy i poprawiamy uszczelniacz na odchylonej tarczy śrubokrętem i siedzi wszystko.
Jestem po takiej operacji ale bez zdjęć bo to brudna robota.
To nie łatwiej i szybciej odkręcić po dwie śruby od jarzm?
@gregoresu@ najlepiej to założyć temat w odpowiednim dziale, bo robisz bałagan ?
po 18 latach w moim przypadku tych śrub się nie da ruszyć.
OK przepraszam za bałagan tak tylko chciałem wyjaśnić ze jednak się da.
Nie dociśniesz prawidłowo uszczelniaczy, zaraz dostanie wody i po łożyskach. Jeżeli nie możesz odkręcić śrub bierzesz szlifierke i ucinasz łby,  miejsca jest dosyć.
Dajesz nowa śrubę M10x1.25x20 z 6-kątnym łbem i po sprawie.
Wszystko zajmie Ci mniej czasu jak te całe kombinowanie
@duzy192 to nie mój temat bo ja nie mam 300KM.
Pewnie chodzi Ci o temat uzytkownika @Korton555
w CPMA i CPMB jest turbo IHI JH5, w aucie kolegi Korton55 musi być większe turbo.
A po co to ciąć i ruszać, te całe kombinowanie zajęło po 40 minut na stronę a uszczelniacz siedzi doskonale, dociskasz tarcze potem się odchyla i miedzy uszczelniacz a taka krawędź w która on wchodzi wkładasz posmarowana rączkę śrubokrętu i okręcasz tarcze i uszczelniacz siedzi ładnie na całym okręgu . Ale nie róbmy bałaganu bo nas moderator pogoni ?
Ogólnie to chodziło mi o to tylko ze jest możliwa wymiana takich tarcz i wcale nie jest to specjalnie trudne.
Na jakich krutkich odcinkach? Jakie nie dogrzanie? Pisałem że do pracy te 3km jeżdżę innym samochodem. Audi na dłuższe trasy mam. Jadę 50km dalej czy 500km czy 1200km biorę Audi. Jadę do sklepu 2km biorę mój roboczowoz :) do nie dawna jeszcze miałem motocykl więc w lecie każdy pretekst był dobry aby wziąć moto nie auto. U mnie nie ma mowy o niedogrzaniu. Co do dpfa mam wywalonego, ale w dwóch poprzednich b8semkach miałem dpf i zero problemu.
Tak pomyłka z mojej strony.
Ale jak zrobisz program wynik będzie podobny.
Az tak dobrze to nie bedzie. :) Sam soft to okolice 260KM.
Jak zrobie soft do skrzyni i przesunę moment zmiany biegu to wyjdą okolice 280KM. Po zrobieniu jeszcze DP to może 290-295KM ale to tak optymistycznie.
