Hugo 390 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 36 minut temu, Gibons napisał: Taka powinna być przy 8j? 245? Na takiej wyjeżdżało z fabryki Ja wpakowałem rok temu oponę 235/40/18. Auto mi siadło i teraz jest gimnastyka w niektórych miejscach na drogach, a w zimie to już całkiem się robi wesoło jak śniegu nawali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 44 minuty temu, Gibons napisał: Taka powinna być przy 8j? 245? Zawsze miałem felgi 8.5j i 245.40 tym razem mam 8j a z przyzwyczajenia zamówiłem opony 245.40.18 i teraz zastanawiam się czy to odkrecac czy będzie ok Będzie tak jak fabryka każe 18 minut temu, KoJ@K napisał: Ja bym wolał dać 225/45. Ja dzisiaj właśnie założyłem, szczerze powiem że fajnie się śmiga. Na zimę idealnie , lepiej niż na tych 245 40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 10 minut temu, Hugo napisał: Na takiej wyjeżdżało z fabryki Ja wpakowałem rok temu oponę 235/40/18. Auto mi siadło i teraz jest gimnastyka w niektórych miejscach na drogach, a w zimie to już całkiem się robi wesoło jak śniegu nawali Jak fabryczny rozmiar to ok Kupiłem pirelli w dość dobrej cenie więc od razu kazałem wysłać. Dzisiaj myślę przecież mam inne felgi i od razu przemyślenia czy nie będzie balon PS Maciek wrzuć foto tak żeby było widać ile opona wychodzi za felgę czy naciąg jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 8j na 245 40 na Conti . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Tragedii nie ma, ale faktycznie 235 było by lepsze. A masz foto tego 225.45? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Tutaj to nic nie widać , zrobię później foto to podesle:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Wygląda chyba całkiem podobnie przez to że profil jest 45 a nie 40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Opona 245/40-18" idealnie leży na 8 calach, tak auta wyjezdzaly z fabryki, nie ma co cudowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 16 minut temu, Dev napisał: Opona 245/40-18" idealnie leży na 8 calach, tak auta wyjezdzaly z fabryki, nie ma co cudowac. Idealnie to leży na 8.5j 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Cześć, ma ktos schemat ogrzewania tylnej szyby w avancie? Zrobiło sie zimniej szyba nie grzeje, błędów brak, bezpiecznik cały, przekaźnik klika, paski na szybie całe - sprawdziłem miernikiem przejście. Zasilanie na prawym kablu jest przy pomiarze bezpośrednio do masy, natomiat miedzy kablami grzania już nie ma. Pomiar kabla brązowego przy szybie do masy nie daje przejścia, więc wychodzi na to że tutaj jest problem. Potrzebował bym schemat, albo może ktoś wie w którym miejscu kabel brazowy od grzania szyby jest podłączony do masy? W wiązce idzie kilka takich i trudno namierzyć ktory to jest, a chciałbym go przymierzyć, sprawdzić ewentualnie podłączenie do masy i cośdalej z tym zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Każdy ma swoje, ja również uważam że w niektóych sytuacjach nie powinno się poprawiać fabryki. Naciągi, naleśniki etc, to era B5, B6, B7 w B8 mi średnio się to podoba. Wszystko z umiarem ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Bo człowiek dojrzewa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Będe robił tego swapa wydechu na dwie strony, i niech mi ktoś powie,żeeby zamocować osłony termiczne końcowych tłumików dajemy taki kapelusiki aluminiowe, i rozumiem, że te szpilki na które nakładamy osłone a potem kapelusik, są już w podwoziu? nie muszę kupować i wkręcać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 26 minut temu, Osiollekk napisał: Będe robił tego swapa wydechu na dwie strony, i niech mi ktoś powie,żeeby zamocować osłony termiczne końcowych tłumików dajemy taki kapelusiki aluminiowe, i rozumiem, że te szpilki na które nakładamy osłone a potem kapelusik, są już w podwoziu? nie muszę kupować i wkręcać? Wszystko jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 1 godzinę temu, Osiollekk napisał: Będe robił tego swapa wydechu na dwie strony, i niech mi ktoś powie,żeeby zamocować osłony termiczne końcowych tłumików dajemy taki kapelusiki aluminiowe, i rozumiem, że te szpilki na które nakładamy osłone a potem kapelusik, są już w podwoziu? nie muszę kupować i wkręcać? Wciskasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 5 godzin temu, wampir napisał: Bo człowiek dojrzewa. ....coś w tym jest ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Ile mogę dostać za zaciski pod 320mm, 57mm tłok? Mam na sprzedaż, ktoś chętny? Do tego klocki i tarcze OEM 30,5mm grube, ale jedna mi biła na aucie więc ewentualnie ktoś by musial to przetoczyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 100zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 8 godzin temu, Osiollekk napisał: Będe robił tego swapa wydechu na dwie strony, i niech mi ktoś powie,żeeby zamocować osłony termiczne końcowych tłumików dajemy taki kapelusiki aluminiowe, i rozumiem, że te szpilki na które nakładamy osłone a potem kapelusik, są już w podwoziu? nie muszę kupować i wkręcać? Szpilki są. Kupić musisz podkładkę metalowa i nakretki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 7 godzin temu, Gibons napisał: Szpilki są. Kupić musisz podkładkę metalowa i nakretki czyli tam jest normalny gwint i zwykła nakrętka załatwi sprawe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
