mariusz36 64 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Godzinę temu, barca8585 napisał: oki a co robiłeś też ? Nie , ale mam panoramę i wiem jak to wygląda ( mam w aucie , ale mam też taką samą wymontowaną ) . W panoramie jest ciężko wymontować tą roletę , dlatego większość wymienia całoś , szybciej i bez stresu , że coś połamiesz . Myślę że samą roletę będzie Ci ciężko dostać , większość sprzedaje całe panoramy a ceny nie są jakieś straszne . Dlatego nie poddawaj się i nie rezygnuj z planów - czarny sufit jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 13 minut temu, mariusz36 napisał: Nie , ale mam panoramę i wiem jak to wygląda ( mam w aucie , ale mam też taką samą wymontowaną ) . W panoramie jest ciężko wymontować tą roletę , dlatego większość wymienia całoś , szybciej i bez stresu , że coś połamiesz . Myślę że samą roletę będzie Ci ciężko dostać , większość sprzedaje całe panoramy a ceny nie są jakieś straszne . Dlatego nie poddawaj się i nie rezygnuj z planów - czarny sufit jest . napisałem na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Jakie opony na ten sezon godne polecenia R18. Co wybraliście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 21 godzin temu, barca8585 napisał: Witam orientuje się ktoś czy przy wymianie podsufitki na s line z panorama trzeba coś wymieniać w panoramie czy tylko zakładamy podsufitke chodzi mi o ta rolete Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 3 godziny temu, Hubertus01 napisał: dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Może ktoś posiada instrukcje krok po kroku jak zdemontować podsufitkę z panoramą. Będę się zabierał za demontaż, a nie chce czegoś urwać lub połamać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 8 minut temu, chudineze napisał: Może ktoś posiada instrukcje krok po kroku jak zdemontować podsufitkę z panoramą. Będę się zabierał za demontaż, a nie chce czegoś urwać lub połamać. Tylko to znalazłem w Elsie A4-B8-Podsufitka.pdf 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 31 minut temu, Dev napisał: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Dwóch murzynów widzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 (edytowane) Jeśli ktoś szuka pojedynczych dekorow piano w drzwi. Pw Edytowane 1 Czerwca 2020 przez dobry1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Mam takie szybkie pytanie, czy panel klimatronica przedlift i polift mają takie same kostki? Przełożę to p&p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 17 minut temu, Hohe napisał: Mam takie szybkie pytanie, czy panel klimatronica przedlift i polift mają takie same kostki? Przełożę to p&p? Tak, są takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Panowie swap lamp tył z żarówek na ledy przedlift sedan, podejdą z anglika czy trzeba coś rzeźbić dodatkowo z kodowaniem/ kostkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Wrzuci ktoś foto jak ma z rotorem 9J et 33 z A5 na zawiasie ori 1BV? Chodzi mi o to ile będzie wystawało za obrys błotnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Zna ktoś sprawdzoną firmę do przerobienia lamp tylnych usa, A4 b8 lift. Ewentualnie może ktoś ma na sprzedaż kpl do sedana, lampy neon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Ja wysyłam do Białegostoku, wieczorem wrzucę Ci namiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Długo użytkujesz te lampy po przeróbce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
