B8 TrOOOOp
19 minut temu, wolwerin napisał:
Gdzieś na forum czytałem, że ktoś wymienił dekor bez wyciągania tunelu. Osobiście tez mam dekor do wymiany, kombinowałem bez wyciągania tunelu i niestety poległem. Jak dla mnie to nierealne lub trzeba mieć naprawdę zgrabne rączki aby odkręcić wszystkie śrubki bez ściągania tunelu.
No właśnie do takich samych wniosków doszedłem, nic auto rozebrane, w poniedzialek dalsza zabawa, wyciągnę cały tunel.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Próbowałem wyciągnąć dekor bez wyciągania tunelu dla mnie stało się to nierealne i jednak musiałem cały tunel odkręcić
Godzinę temu, wrclaguna napisał:
Krok po kroku
Grzesiu właśnie tym poradnikiem się kierowałem, niestety ale u mnie bez wyciągnięcia tunelu nie da się ;)
Ostatnio ktoś szukał podłokietników drzwi skórzanych. Jak coś mam taki komplet z czarna nitka.
Panowie czy dzięki wymianie  wahacza poprawię położenie koła (PK)
Jeśli tak to który wahacz do wymiany?
W dniu 2.05.2020 o 15:47, MaciekPL napisał:
Nie wygląda to, to koło wygląda jedynie w rs6 i q7 q8 w 21 calach i większych. 19 i 20 to mega słabo siedzi. Mam w robocie takie dwa komplety, przymierzałem do b8 to lipa. Sąsiad na b9 ma to to samo, mówi że jak zamawiał to fajnie wyglądało. Teraz na zimę chce zostawić sobie. Jakis czas temu byłem pod Audi to na każdym modelu ten wzór, a3 a4 a6. Szukaj czegoś innego ?
eee tam przesadzasz. . . koło bardzo dobrze wygląda na b8 zwłaszcza w 20 calach... Sam mam takie w allroad, tylko grafit kolor ;)
Moim zdaniem wahaczami nic nie zrobisz chyba że któryś masz krzywy po wypadku itp.
No to jest właśnie to dla jednego bardzo dobrze dla drugiego ujnia :)
Panowie pytanie mam zwykle fotele manualne przesuwanie + lędzwia elektryczne,chce wrzucić stołki sterowane elektrycznie + lędzwia,pytanie muszę kabel jakiś ciagnąć? Czy np jest tam już tylko do wymiany bezpiecznik na mocniejszym żeby po prostu uciągło te przesuwanie? Bo też słyszałem że tak niektórzy mieli w modelach starszych audi
Bezpiecznik 20 i tyle. Reszta p&p
Potrzebuję numer pdc w grill czarnych matowych. Ktoś ma może pod ręką?
1S0 919 275
W dniu 7.05.2020 o 22:59, stefano189 napisał:
Trzeba wyciągnąć tą nieruchomą szybę. Wtedy jest super dostęp do wszystkiego ?
A ona nie jest wklejona? Czy na uszczelce siedzi? Muszę u siebie zrobi z porządny serwis
Hej, pochylenie koła możesz wyregulować przesuwając wózek/sanki. Jeśli oczywiście wszystko jest proste.
To wiem, że można sankami. Ale większość warsztatów twierdzi, że się nie da. Patrzą w te swoje drogie komputery i tam mają napisane, że tego parametru nie idzie ustawić.
panowie czy przy quattro dołożenie dystenów tylko z tyły może mieć negatywny wpływ na działanie napędu??
Pozostaje szukać warsztatu, który to ogarnie. Ja po remoncie uszkodzonego auta, jedno koło miałem poza normą, wystarczyło lekko popuścić sanki i wyszło idealnie.
Nie. Byle się zgadzał obwód koła :cool1:
