B8 TrOOOOp
5 godzin temu, duzy616 napisał:
To wiem, że można sankami. Ale większość warsztatów twierdzi, że się nie da. Patrzą w te swoje drogie komputery i tam mają napisane, że tego parametru nie idzie ustawić.
u nas na wsi jest jeden Panoramix który dobrze ogarnia te problemy
jak bedziesz to Cie umówie
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
3 godziny temu, marcin_o23 napisał:
panowie czy przy quattro dołożenie dystenów tylko z tyły może mieć negatywny wpływ na działanie napędu??
nie, ile chcesz dołozyc ?
10mm na tyl lub jakby mialo byc cos nie fak to 10 przod 15 tyl
Edytowane przez marcin_o23
Jakie masz parametry felgi ?
8x18 et 46
2 godziny temu, marcin_o23 napisał:
8x18 et 46
do takiej feli:
przód 15-17
tył 20-22
U mnie tyl jest tak, na dystansie 20 przy ET 45 przód 15 a mozna dac 18
20200514-141228.jpgdo betta fish need light at night
Edytowane przez Dev
Z tym że ja to mam w a3 sedan
a gdzies to napisał hm  ?
wrzuc jakies pogladowe foto
bo w sumie chodziło mi o napęd, czy dystanse mogą mieć wpływ na niego, skoro nie to z doborem sobie poradzi, ale dzięki za pomoc :)
Powie mi ktoś czy ten moduł komfortu obsłuży mi elektrycznie składane lustra w A4 B8,5 2012r. ?
jak ma zamalowane kratki to powinien :D
Sterowniki obsługujące składane lusterka :
– 8K0959792B, 8K0959793B (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt.
– 8K0959792D, 8K0959793D (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt.
– 8K0959792F, 8K0959793F (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt.
– 8K0959792H, 8K0959793H (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt.
– 8K0959792R, 8K0959793R (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt.
– 8K0959792M, 8K0959793M (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt.
Edytowane przez Hubertus01
Super dzięki Hubertusie ? Teraz tylko jeszcze lustra el.poliftowe muszę gdzieś trafić ?
Ma ktoś jakiś pomysł na fajne  Alu 19" ?
Wszystkiego pelno w ch..j ale.nic mi się nie podoba, starość mnie juz chyba dopadła :facepalm:
mnie te zaciekawiły ale nie wiem jak będą wyglądać na b8
Nie narzekaj, nie jest tak źle, gdyby Cię starość dopadła to rozglądałbyś się za 16" komfortową.:wink:
A mnie kiedyś zyebał, że po co mi 19' itd ...  szukaj może czegoś z A5, A7 np. Jakaś 8.5J bo pewnie 9J nie chcesz, bo przecież staruch jesteś.
Czesc, wie ktos moze czy mozna dostac te uszczelke pod ta pokrywa? Jesli tak to ma ktos nr. oem?
Edytowane przez Kooga
Ja niedawno wsadziłem Ispiri FFR1.
Wg mnie elegancko wygląda
daj foto
nie wystepuje jako oddzielna czesc
