B8 TrOOOOp
Cześć,
bardzo proszę o pomoc.
Potrzebuję wytypować numer modułu komfortu auta B8 LIFT wyposażonego w Elektryczną Klapę, Keyless, B&O, Side Assist , High Beam Assist
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W dniu 1.09.2020 o 23:20, george napisał:
Na haku - łatwiejszy załadunek oraz brak dodatkowej masy, która jest wysoko umieszczona.
Apropos haka - są jakieś aftermarketowe haki, których nie widać z zewnątrz (gniazda też), kiedy jest zdjęta/złożona kula? Rynek haków jest duży ale nikt nie jest w stanie odpowiedzieć czy dany hak jest niewidoczny, kiedy go nie potrzebuję. Może ktoś coś jest w stanie polecić w przyzwoitej cenie? Chciałbym kupić zestaw do sedana żebym po allegro nie musiał szukać pojedynczych części, wtyczek, modułu...
Witajcie, mam problem że coś mi brzęczy chyba z opon powyżej 100km/h wydaje to taki dźwięk jak bym wjeżdżał i zjeżdżał z białych pasów na asfalcie. Na zakrętach brzęczenie się nasila. Co może być przyczyną?
Można przypuszczać, że łożysko, czy w obydwie strony na zakrętach nasila się wycie? czy w jedną mocniej a w drugą słabnie?
Dzieje się tak tylko przy dużych prędkościach, wydaje mi się że na łukach zwiększa się częstotliwość tego brzęczenia (tak jak wspominałem, coś w stylu na jechania na białe przerywane pasy na asfalcie), czy na stacji diagnostycznej są wstanie ocenić łożysko?
Z mojej strony to są tylko przypuszczenia, na stacji diagnostycznej raczej Ci tego nie sprawdzą, dobrze by było aby przejechał się kumaty mechanik.
Cześć, wiecie może co zrobić jeśli nie chce się połączyć?
Kabel uwalony najprawdopodobniej. Miałem tak z drugim interfejsem w wersji 19.6.1, drugi łączy się z częścią sterowników.
Tylko że kabel dopiero co kupiony od kolegi z forum i pierwszy raz podłączałem
Kupiłeś od kolegi z forum, czy ze sklepu, który kolega z forum prowadzi? Jak masz płytkę ze sterownikami to spróbuj wszystkie sterowniki zainstalować i odpowiednio w menadżerze urządzeń skonfigurować ten interfejs.
Sprawdź na innym kompie lub aucie. Testowałem dwa klon - jeden totalnie nie działa, drugi częściowo. Podpiąłem laptopa z W7 i W10. Trafiłem na lipne interfejsy.
Czy połączenie internetowe było aktywne? Jeśli tak to masz lipę, bo uwaliło kabel lub jest nadzieja i wtedy można spróbować ponownie wywalając cała instalację wraz ze sterownikami i ponownie zainstalować bez włączonego WiFi itd. Jak przejdzie bezproblemowo to pierwsza sprawa w programie ustawić, aby nigdy się nie aktualizował. I spróbować się podłączyć być może będzie OK.
Nawet nie aktualizowałem, a kabel był drętwy. Interfejs wykrywał, ale ze sterownikami nie łączył się. Uroki klonów...
Internet byl wylaczony, to nie moj pierwszy kabel i wiedzialem jak podlaczyc :)
On sam aktualizuje się z automatu tylko wyczuje otwartą furtkę :) Ale ogólnie tak klony mogą trafić się wadliwe.
@Kooga to w kwestii przypomnienia, gdyż czasami może się zdarzyć tak, że się zapomni lub nie doczyta instrukcji :)
Instalowałem przy wyłączonym antywirusie i Internecie.
Czy ma ktos na zbyciu lewy dekor kratki nawiewu a4 b8 przedlift?
Mam szary
@WydRos zatrzaski całe? Ile byś ewentualnie za niego chcial?
Mam srebrny
