B8 TrOOOOp
A4 B8.5 z fabrycznymi czujnikami parkowania. Czy w trakcie pracy systemu gdy czujniki wykryją zbliżającą się przeszkodę i zaczynamy słyszeć pikanie wyciszane jest audio w aucie?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Tak
Wystarczy że wrzucisz wsteczny, załącza się system PDC i wycisza audio, przeszkoda nie jest wymagana.
Możesz w MMI ustawić poziom wyciszenia.
Panowie, da rade przekodować Auto Hold w ten sposób, żeby działał cały czas po odpaleniu auta, a przyciskiem go można było wyłączać? I gdzie jest kodowanie, zeby auto hold działał bez zapiętych pasów ? :cool1:
Auto Hold to świetny system.
Bardzo pomaga podczas jazdy. Tylko trzeba pamiętać o zapięciu pasów. :)
Mam fabryczny i u mnie działa cały czas - uzbraja się jak tylko zapnę pas. Nie muszę go za każdym razem włączać.
Wystarczy przytrzymać
Jak przytrzymać?
Zna ktoś fajną apke na telefon, żeby zrobić pomiar od 0-100km/h? Coś co działa podobnie do Racelogic’a?
Dragrace lub Dragy.
2 minuty temu, george napisał:
Dragrace lub Dragy.
Dzięki wypróbuje
Czy te przyciski otwierania/zamykania drzwi w S4/RS4 były fabrycznie srebrne czy też w kolorze czarnym?
Edytowane przez Michu1996
Cała klamka z przyciskami z rsa.
Mam nowki klamki z aso czarne RS jakby coś na handel
Okej, czyli te przyciski nigdy z fabryki nie wyszły w kolorze srebrnym ?
Niee
1 minutę temu, MaciekPL napisał:
Niee
Ok dzięki za info :)
Uchwyt na dwa rowery.
Gdzie lepiej? Dach czy tył auta?
Edytowane przez NelsonPL
Na haku - łatwiejszy załadunek oraz brak dodatkowej masy, która jest wysoko umieszczona.
ma ktos z Was przyczepę kampingową ?
wiem ze pora na nie juz po mału mija ale jest okazja zeby kupic cos w dobrej cenie
szukam czegos takiego:
WWW.OTOMOTO.PL
Nie Uszkodzony Przyczepy kempingowe LMC MÜNSTERLAND 725K MUSICA
Ostatnio przeglądający 1
