B8 TrOOOOp
W dniu 12.09.2020 o 20:57, barca8585 napisał:
spoko mam jeszcze do tego ekran ile to może być warte
Zależy też czy po otwarciu masz slot na SIM, czy tylko 2 sloty na SD.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
bede wiedział w tygodniu a ile taka a ile taka może być warta
Panowie, czy takie włączające się czasem (w sumie dość często) buczenie z tyłu to norma? Po 1-2 minutach się wyłącza.  Co to jest? Występuje od początku jak kupilem auto 2 miesiące temu.
Silnik 2.0tfsi cpmb quattro.
EDIT:
Zdaje się,  że to spaliny rezonują przez przegnitą opaskę/złącze wydechu :D
Edytowane przez Stg
Po podmianie BCM w b8 i jeśli nie zdjemę ochrony komponentu jakie funkcje będą zablokowane? Muszę podmienić bcm i przejechać jakieś 50 kilometrów do speca z odisem
Te funkcje do jazdy będą działać możesz smiało przekładać ,też tak robiłem i do aso goniłem 70km.
Ksenon i LED działa?
cos mi wpie....ala prąd w eSie... :eusathink:
raz ciągnie 1A a raz niby idzie w spoczynek, prąd 0.04-0.06 A ale nie usypia sie do konca, tak jakby cos jeszcze było właczone
czasami otwiera mi c.zamek w czasie jazdy, po zamknieciu na postoju raz sam sie otworzył
gdzie szukac ?
Edytowane przez Dev
Panowie jest jakis pomocnik kodowania dla abs 03 dla a4 b8? Bo juz mnie szlak trafia z zakodowaniem nowej pompy
a gdzie masz starą ?
Mam zmieniam na 1AT. Ale nowa nie przyjmuje kodowania ze starej.
co Ci siadło ? pompa czy sterownik ?
Nic nie siadlo. Chce dolozyc AHA i TPMS. Mialem sterownik 8K0907379CG i założyłem 8K0907379AG. I po wpisaniu kodowania ze starej 031544 nie przyjmuje kodowania
wyglada na to ze trzeba najpierw dopisac VIN
spróbuj wpisac jeszcze 164500
Edytowane przez Dev
W lifcie tak samo jak w przedlifcie? Dopisywalem w adaptacje 00 odczyt zapisz
20200914-224153.jpgthais melchior
3 minuty temu, Dev napisał:
To czemu ja to robilem w 03 abs?
Ja mam benzyne manual
nie do mnie to pytanie
Ale to co ty wkleiles to przeciez wylaczanie recznego bez zapinania pasów?
Pany relingi z polifta a przed lifta jest to samo czy czymś sie różni ?
