B8 TrOOOOp
9 minut temu, Leszczonka napisał:
Pany relingi z polifta a przed lifta jest to samo czy czymś sie różni ?
To samo
a jakich szukasz ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ma ktoś pamięć foteli w b8? W mmi są ustawienia do fotela? Zamontowałem sobie fotele uaktywnilem w mmi 3g high fotele ale świecą sie na szaro
Godzinę temu, WydRos napisał:
To samo
a jakich szukasz ?
Czarne ori Ew chrom ale Pierw wolałbym czarne przymierzyć sobie
Jak coś mam chromy za 80 oddam, masz rzut kamieniem do mnie
witam mam pytanie czy silniczek wycieraczki tylne z polifta pasuje do przedlifta
W dniu 14.09.2020 o 21:05, Dev napisał:
cos mi wpie....ala prąd w eSie... :eusathink:
raz ciągnie 1A a raz niby idzie w spoczynek, prąd 0.04-0.06 A ale nie usypia sie do konca, tak jakby cos jeszcze było właczone
czasami otwiera mi c.zamek w czasie jazdy, po zamknieciu na postoju raz sam sie otworzył
gdzie szukac ?
 A nie miałeś może coś zalane w samochodzie?
Znacie może numer części  bagnetu do pomiaru oleju?
Jakoś nie do końca ufam tej kontroli przez MMI
Edytowane przez NelsonPL
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 40 zł - MIARKA BAGNET OLEJU AUDI A4...
Czy w silniku 3.0 tdi można ustawić synchronizację rozrządu?
można na bank zepsuć ustawienie rozrządu :D
Mógłby ktoś z Legionowa udostępnić mi na chwilę wyjmaki do radia?
Chcę zdemontować schowek, bez wyjęcia AMI nie odkręcę jednej ze śrub :(
Byle pilniczki wsadź do paznokci albo kawałek blaszki
6 godzin temu, pawel72689 napisał:
ALLEGRO.PL
Jest to bagnet serwisowy.
Mi bardziej zależy na takim który będzie na stałe. Mam tam tylko korek teraz.
Jesteś pewien, że potrzebujesz wyjmować AMI? Jak demontowałem swój to nie musiałem w ogóle tykać środkowej konsoli. Korzystałem z tego:
AMI w 2G jest w schowku wielkości zmieniarki
Faktycznie, zapomniałem, że niektórzy mają jeszcze coś w schowku dodatkowego :facepalm:
Witam.
 Mam mały problem. Po wymianie akumulatora nie działa  otwieranie i domykanie szyb z pilota. Spotkał się ktoś z tym ?
18 minut temu, wikary napisał:
Witam.
Dzięki,Sprawdzę .
Mam problem z drganiami silnika na wolnych obrotach. Czy tu wszystko wygląda dobrze?Wideo 19.09.2020, 17 16 35.mov
Czy te czujniki mają mieć temperaturę zbliżoną do siebie.
Edytowane przez duzy616
