Opublikowano 17 Czerwca 20215 l Panowie, ściągał ktoś górne listwy chrom nad drzwiami? Chodzi o tą długą oraz narożną. Patrząc na etke, to tylko spinki, dwa rodzaje? Bo ktoś pisal, ze nitowane, ale nitowane wg etki są spinki do karoserii, a jak to wygląda naprawdę?
Opublikowano 17 Czerwca 20215 l Panowie pytanie farbowal ktoś skore? Jest jasna beżowa a bym chciał pomalować farba do skór na czerwony,jest to sens? Chodzi o obwódkę dywanika taka jak niżej
Opublikowano 17 Czerwca 20215 l 4 godziny temu, Gibons napisał: Jak przy okazji można przeczyścić odpływy panoramy? Można to jakoś rozdzielić? I przedmuchać? Można rozdzielić i przedmuchać, nalewając także wody (woda zabierze lepiej brud ze sobą niż samo powietrze. Finalnie miejsce łączenia owiń samowulkanizującą taśmą kilka razy, ponieważ jest to miejsce, które prędzej czy póżniej rozszczelni się i będzie dostawała się woda na podsufitkę. allegro.pl ALLEGRO.PL
Opublikowano 17 Czerwca 20215 l 51 minut temu, Muskel1 napisał: Można rozdzielić i przedmuchać, nalewając także wody (woda zabierze lepiej brud ze sobą niż samo powietrze. Finalnie miejsce łączenia owiń samowulkanizującą taśmą kilka razy, ponieważ jest to miejsce, które prędzej czy póżniej rozszczelni się i będzie dostawała się woda na podsufitkę. allegro.pl ALLEGRO.PL Dlatego chciałem przedmuchać. Wiesz jak to rozdzielić? W sensie wężyk z tego białego krucca? Czy biały kruciec z wężem od tej końcówki z panoramy. (ta druga opcja chyba gorsza)
Opublikowano 17 Czerwca 20215 l Ta biała mufa jest połączona z wężem jako całość (przynajmniej jak jest nowe to siedzą mocno razem). Zsuwasz obydwie z czarnego krućca. Po całej operacji izolujesz wszystko samowulkanizującą taśmą tak, by taśma z jednej strony zaczynała się na czarnym krućcu i kończyła się na żółtym wężu. Ta biała mufa to najsłabsze ogniwo i tam przecieka. Tu na filmiku widać od 7:36 min. Edytowane 17 Czerwca 20215 l przez Muskel1
Opublikowano 17 Czerwca 20215 l 13 minut temu, Muskel1 napisał: Ta biała mufa jest połączona z wężem jako całość (przynajmniej jak jest nowe to siedzą mocno razem). Zsuwasz obydwie z czarnego krućca. Po całej operacji izolujesz wszystko samowulkanizującą taśmą tak, by taśma z jednej strony zaczynała się na czarnym krućcu i kończyła się na żółtym wężu. Ta biała mufa to najsłabsze ogniwo i tam przecieka. Tu na filmiku widać od 7:36 min. O widzisz dzięki. Widzę że dość łatwo to wychodzi. Jutro przeczyścimy.
Opublikowano 17 Czerwca 20215 l Właśnie w tym problem, że za lekko, dlatego się rozszczelnia z czasem
Opublikowano 17 Czerwca 20215 l 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Właśnie w tym problem, że za lekko, dlatego się rozszczelnia z czasem Właśnie tutaj próbowałem i dość ciężko było dlatego zostawiłem żeby nie pourywać nic. To widziałem na zasadzie takiego jablka działa ten kruviec jest chyba taka kulka zakończony z tego co widzi lem
Opublikowano 17 Czerwca 20215 l Tak dokładnie, tyle, że ta biała mufa z czasem traci sztywność i szczelność i może tamtędy przedostawać się woda. Edytowane 17 Czerwca 20215 l przez Muskel1
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Pany jakiś czas temu nie dało się uruchomić map google w naszych Audi bo podobno nie dogadali się z google. Po jakimś czasie wszystko ruszyło i znów zaczęło działać. Około tydzień tu zauważyłem że niby mapy google ładuje i są dostępne ale cały czas jest ekran oczekiwania na załadowanie widoku google earth i tka jest cały czas. Ktoś coś? Też tak macie?
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Wyłączyli serwery. To co próbuje ładować to pozostałości w pamięci cache. GE zostało dla jednostek z pocesorem nVidia sprzed 2018r. wyłączone. Jednostki od rocznika 2018 na procesorze Qualcomm mogą otrzymać update i korzystać z widoku satelitarnego (mapki here). Audi, BMW und Mercedes kupiły Here i dlatego nie przedłużyli umowy z Google.
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l No to by było na tyle google. Nie ogarniam jak można coś takiego zrobić. Skoro jest to ement wyposażenia dodatkowego to chyba powinien być wspierany minimum 10 lat od zakończenia produkcji danego modelu auta
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l 2 minuty temu, kamelus_ napisał: No to by było na tyle google. Nie ogarniam jak można coś takiego zrobić. Skoro jest to ement wyposażenia dodatkowego to chyba powinien być wspierany minimum 10 lat od zakończenia produkcji danego modelu auta Tylko tak długo, jak długo masz gwarancję. Może góra 5 lat ale nie dłużej. Z telefonami i innymi produktami elektronicznymi jest podobnie.
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Jest firma, która ogłaszała się tu na forum, że uruchamiają w starszych jednostkach GE. Poszukaj dokładnie. Chyba w dziale B9. Musisz kilka ostatnich stron przeczytać.
Opublikowano 23 Czerwca 20215 l Witam. Panowie czy ktoś z Was wie lub zna numer katalogowy malutkich uszczelek od powrotu paliwa w wtryskach. Zaczęła mi się sączyć troszkę ropa i muszę je wymienić. Pozdro Edytowane 23 Czerwca 20215 l przez Bojka1
Opublikowano 23 Czerwca 20215 l 21 minut temu, Bojka1 napisał: Witam. Panowie czy ktoś z Was wie lub zna numer katalogowy malutkich uszczelek od powrotu paliwa w wtryskach. Zaczęła mi się sączyć troszkę ropa i muszę je wymienić. Pozdro 059130119
Opublikowano 23 Czerwca 20215 l Panowie, montował ktoś zamiennik zamka drzwi? Warto się tym interesować, czy lepiej ori używkę kupić? Pytam, bo już kolejny mi padł i jestem ciekawy czy te zamienniki są coś warte.
Opublikowano 24 Czerwca 20215 l 14 godzin temu, Hohe napisał: Panowie, montował ktoś zamiennik zamka drzwi? Warto się tym interesować, czy lepiej ori używkę kupić? Pytam, bo już kolejny mi padł i jestem ciekawy czy te zamienniki są coś warte. Osobiście szukałbym zamiennika, bo na nie jest gwarancja, a co do używek to nigdy nie wiadomo.
Opublikowano 24 Czerwca 20215 l 18 godzin temu, Hohe napisał: Pytam, bo już kolejny mi padł Im nowsze auto tym coraz większa plastelina
