B8 TrOOOOp
18 minut temu, inhosik napisał:
potrzebuję kod dostępu do modułu afs, nie mogę zmienić kodowania na q5, filmik pokazuje problem
Musisz najpierw pozbyć się błędu regulacji (przeprowadzić regulację  lamp). Dlatego masz komunikat o niespełnionych warunkach. Kod dostępu jest dobry.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
nie mogę tego zrobić gdyż afs nie widzi czujników poziomowania w zawieszeniu. Kupiłem moduł i był zakodowany 019 do a4 b8 i waliło błedem komunikacji can miedzy lampami ale czujniki widział poziomowania, po kilku próbach kodowania rozkodował się i jest 255 i nie widzi teraz nic, ani modułow afs z lamp, ani czujników poziomowania
Edytowane przez inhosik
Masz aktywne zawieszenie magnetic ride?
nie, zwykłe, zastanawiam się czy czasem moduł afs w lampie nie walnięty któryś, próbowałe odisem, ori vcp i nie da rady zmienic
Dlaczego chcesz zakodować na Q5? W profilu masz A4 B8?
Mam też q5. Lampy dolozone skretne, instalacja zrobiona jak należy, q5 b8 to to samo praktycznie. Robiłem online geko po svm ale nie idzie bo do vinu nie jest dopisany skrętny Xenon. 3 różne softy wygrywałem do afs i na każdym to samo.
Ok. Tak myślałem. No to wiadomo, svm nie pójdzie bo auto wyjechało z fabryki bez skrętnych. Czy ten sterownik afs jest na 100% do skrętnych?
Tak jest pod kod 8Q5 o na bank skrętne.
To pozostaje jeszcze okablowanie dokładnie sprawdzić na spokojnie.
Co jeszcze możesz spróbować to zmiana w VCDS numeru serwisu, importera urządzenia na 12345/123/12345
Okablowanie 3 razy sprawdzałem miernikiem między afs a lampami. Wszystko jak należy. Zastanawia mnie jeszcze jeden temat. Jak zapodam na moduł afs w lampie plus i minus to na wewnętrznej lini can między lampa a modulem afs pojawia sie napięcie ok 11v, lewy i prawy moduł tak ma z lampy
temat ogarnięty, kodowania nie przyjmie póki nie zobaczy dwóch modułów afs z reflektorów. Jeden był upalony, po zmianie na drugi kodowanie poszło.
Panowie mam 2.0 CAGA 2008r sedan. Co by tu można jeszcze dorzucić?
Mam już AMI oraz B&O, samodzielnie zrobione, przycisk ze stacyjką od poduszki pasażera.
W dniu 28.06.2021 o 17:33, egon47 napisał:
A rozbierałeś swój zamek czyściłeś i odginales styki silniczka? U mnie w B8 pomoglo
U mnie też dwa szwankowały , odginałem piny idące w silniczek czyściłem itp i za jakiś czas problem wracał . Ale na ali jest do kupienia komplet silniczków. Koszt ok stówki na wszystkie drzwi i już od 2 lat nie mam najmniejszego problemu z zamkami i dalej są ori zameczki a nie zamienniki marnej jakości wiec jak ktoś ma problem i chce wymieniać zamki to polecam zmienić silniczki i będzie po problemie. Robiłem już to w kilku autach i 100% skutecznośći
O widzisz. Podrzuć jakiegoś linka do przykładowej aukcji.
Widzę że i już chinolki trochę podnieśli ale dalej jest opłacalne bo ok 7 dyszek na 2 drzwi komplet np tu :
Kupione. Zobaczymy czy zabangla. Dzięki. ?
na 100%. W tych zamkach tylko jeden silniczek robi takie problemy ale już nie pamiętam który dlatego lepiej zmienić od razu dwa . Kilka razy brałem komplet ,zmieniałem i po problemie.
Czesc, potrzebuje wymienic dmuchawe nawiewu. Kupowal ktos jakies zamienniki i czy sie sprawdzaja?
Emka.
Panowie ma ktoś kodowanie  A4 B8 na żarówkach z tyłu - moduł 46 (z końcówką DP) od kanału 181 do 204 ?
