B8 TrOOOOp
8 minut temu, Muskel1 napisał:
Hmmm... próbowałeś odłączyć aku? Może sterownik zawiesił się razem z komputerem.
A widzisz o tym zapomniałem, zaraz sprawdzę.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
Niestety nie pomogło, masz może wiedzę który bit, bity odpowiadają za pozycyjne w MCE? albo jak jest sterowany moduł w led lampie?
teraz mam pin 10 zasilanie stały prąd 12v,  pin 12 przy dziennych też 12v a przy pozycyjnych pojawia się tylko 1,3 v
Moim zdaniem powinieneś mieć zaznaczone w Byte 3 tylko Bit 4 oraz w Byte 9 Bit 0
Cześć. Sprawdziłbym jeszcze w adaptacjach jak jasno masz ustawione drl przy włączonych mijania. Jeśli masz około 9, to zwiększ na 30 i zobacz czy bangla.
Central Electrics, Security Access, Adaptation, Channel 03
gdzieś tu chyba, ale nie mam pod ręką vcdsa.
Pierwsze miałem drugie zakodowałem ale nic sie nie zmieniło.
Nie mam tej funkcji w adaptacjach.
Mówimy o MCE 09 tak?
Tak. A na piechotę po kanałach?
09-Central Elect->Security Access-16, enter security code, Adaptation 10, Channel 3, enter percent value desired (default is 8 or 9, full is 100)
Sukces udało się było 9 zmieniłem na 30 i jest super. Wielkie dzięki Marcin jak będziesz w Polsce odezwij się będzie duża flacha :hi:
Dzięki za pomoc, udało się zrobić tak jak podpowiadał Hohe.
Super, że pomogło. ??
Coś rozwaliło adaptacje.
Tak, tylko co ? nie umiem tego wytłumaczyć, podczas sprawdzania prostownik miałem podpięty, nic nie kodowałem oprócz tych świateł USA, jedyne co mi przychodzi do głowy to jakieś przepięcie w sieci, bo w tym czasie był silny wiatr i jak dobrze pamiętam to mrugnęło kilka razy
Tego się już chyba nie dowiemy.
@Góral65 a pamiętasz jak kiedyś dzwoniłem do Ciebie, jak mi się wysypało kodowanie przy montażu neonów? Podobna sytuacja - podczas kodowania program się zawiesił i wszystkie parametry które były fabrycznie poszły w piz*jet ... :doh:
Oczywiście, że pamiętam najważniejsze że udało się rozwiązać problem:)
Cześć,
czy felga rotor (ori) podlega jakiejś specjalnej metodzie regeneracji? Słyszałem coś, że tego typu felga powinna być robiona metodą CNC, ale chyba tyczy się to tylko rantów? W każdym razie, po ostatnim sezonie na felgach pojawiły mi się takie ubytki:
Poleci ktoś jakąś osobę/firmę, która by to porządnie ogarnęła?
Dzięki :)
Nie polecam regeneracji felg... Jeśli są zniszczone, warto wymienić na nowe. :cygaro:
