leewang 20 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Pstryczki pewnie będą leżały ale jednak lubię wszystko robić tak żeby nie połamać, później jeszcze gdzieś te połamane plastiki mi będą w drzwiach latały Dzięki wielkie jeszcze raz ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Panowie, mam wyjmowany hak w aucie, ale chyba nigdy nie byl zdejmowany i wejscie na kluczyk sie zabrudzilo, ze juz jak kluczyk wkladam to nie da rady przekrecic i tylko kluczyk sie wygina. Zna ktos jakis sposob na zdjecie haka bez uzycia kluczyka, ale takze bez demontowania zderzaka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 No właśnie Gibons o to mi chodziło dzięki ! możesz jeszcze powiedzieć co to za przyrząd? jakoś śrubokrętem tego nie załatwię ? Ja to używam na co dzień takiej łapki, jest niezastąpiona i pasuje do wszystkiego http://allegro.pl/yato-sciagacz-do-spinek-tapicerki-200-mm-yt-0842-i6176991874.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Panowie, mam wyjmowany hak w aucie, ale chyba nigdy nie byl zdejmowany i wejscie na kluczyk sie zabrudzilo, ze juz jak kluczyk wkladam to nie da rady przekrecic i tylko kluczyk sie wygina. Zna ktos jakis sposob na zdjecie haka bez uzycia kluczyka, ale takze bez demontowania zderzaka?Nie ma awaryjnego odpinania haka bez uzycia kluczyka. Jedyna opcja to kupic ze dwa wd40 z cienka rureczka na dyszy i płukać wkładkę zamka aż do skutku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emotion_Capture 0 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Witam ! Szybkie pytanko czy skrzynia z oznaczeniem LLM będzie pasowała do audi z oznaczeniem LLN ? ( Audi a4 B8 2010r. 2.0 diesel 143k) Z góry Dzięki za Info! Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Witam ! Szybkie pytanko czy skrzynia z oznaczeniem LLM będzie pasowała do audi z oznaczeniem LLN ? ( Audi a4 B8 2010r. 2.0 diesel 143k) Z góry Dzięki za Info! Pozdro LLM jest od 2.0 diesel 136k tyle mogę podpowiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emotion_Capture 0 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Witam ! Szybkie pytanko czy skrzynia z oznaczeniem LLM będzie pasowała do audi z oznaczeniem LLN ? ( Audi a4 B8 2010r. 2.0 diesel 143k) Z góry Dzięki za Info! Pozdro LLM jest od 2.0 diesel 136k tyle mogę podpowiedzieć Znalazłem jeszcze coś takiego : http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/power_transmission/6-speed_manual_gearbox_0b1_front-wheel_drive/technical_data/code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/audi_a4_2008_?_code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/ Audi A4 2008 ►2.0 ltr. TDI - 88 kW to jest oznaczenie LLM Audi A4 2008 ►2.0 ltr. TDI - 100 kW, 2.0 ltr. TDI - 105 kW to jest LLN Jaki może mieć wpływ to że skrzynia z oznaczeniem LLM jest do słabszego modelu? Pomoże ktoś? Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 ja mam 100kw i skrzynię LLM, patrząc po instrukcji LLN i LLM różnią się (stosunek- pośredni jazdy) nie jestem ekspertem ale przypuszczam że mogą być problemy Potrzebuję dołożyć bezpiecznik, jaki ma numer ten konektorek czy jak się to zwie który wsuwa się w wspornik ST1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 ile są warte listwy boczne s-line ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 ile są warte listwy boczne s-line ? Zależy jak sa zdjete. Jak na pałe to po 50zl jak sumiennie to po 150-170zl sprzedaż spokojnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Dzięki , a zdradza jeszcze jak dobrze je zdjąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 masz na sprzedaż ? czy chcesz kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Musisz delikatnie poodcinac tasme dwustronna na koncach listwy i wzdłuż gornej krawędzi. Potem pchasz listwe albo do tylu albo do przodu i schodzi z klipów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Czy dokładka zderzaka tylnego w sedanie i avancie jest taka sama? Zwykła, nie s-line. A może ma ktoś na zbyciu taki gadżet? Edytowane 8 Czerwca 2016 przez Hohe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Czy dokładka zderzaka tylnego w sedanie i avancie jest taka sama? Zwykła, nie s-line.A może ma ktoś na zbyciu taki gadżet? Mam taki gadżet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChiPis 2 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Panowie, szukam dekorów alu szczotkowane do 8k0 (najlepiej bez quattro, i 4 drzwi, tunel, deska) oraz dekoru w licznik, jednolity polift. szary, tudzież piano . Wymiary okna pod mmi3g+ 15cm szeroki z tego co kojarzę. Ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Pany potrzebne kodowanie do wizualizacji tylu Nie mogę znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) To nie to? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-pdc-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert-2008-2012/#entry2254665 KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGOCONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW:10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 . Edytowane 9 Czerwca 2016 przez leewang Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 To nie to? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-pdc-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert-2008-2012/#entry2254665 KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO CONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW: 10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679) CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 . Wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Szukam foteli z Rs4 Alcantara w idealnym stanie ktoś coś ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
