iwadrian 11 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Czyli niewiele, taka sztuka dla sztuki. Największą zaletą klimy "3 strefowej" jest ładny panel sterowania. A jaka jest różnica pomiędzy panelami 2 a 3 strefowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Nie ma dwu-strefowych, są tylko jedno i trzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Nie ma dwu-strefowych, są tylko jedno i trzy. O tym nie wiedziałem, myślałem, że są jedno (z brzydkim panelem), potem dwu (bez kratki z tyłu) no i trzy ( dodatkowa kratka). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Optymalna temp na klimie to wg. instrukcji to 22 stopnie. Wtedy z tyłu będzie różnica między min a max ze 4 stopnie? Nie powiedziałbym, że jest to mało odczuwalna różnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Wg mnie optymalna to 20 stopni. A te 4 stopnie różnicy, jeśli będą, to przy samej kratce, tam gdzie kolega mierzył. Myślę, że na środku kabiny z tyłu i z przodu, różnicy nie będzie już żadnej. Panowie, czy zwykłe lampy tylne w polifcie i przedlifcie są takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Panowie do czego jest potrzebny ten moduł z Kufatec przy montażu el. klapy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Do zamykania z kluczyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Do zamykania z kluczyka. Dzięki, tzn otwiera się z kluczyka i zamyka się z kluczyka dobrze rozumiem, jak jest ten moduł ? Bez modułu otwiera się z kluczyka ale nie zamyka się z kluczyka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Dokładnie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Dokładnie tak. A porzucisz mi dokładnie jaki to jest moduł z tej strony ? bo nigdzie nie mogę znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Prosze. https://www.kufatec.de/shop/en/trunk-modules/volkswagen/comfort-hatch-module-audi-vw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Prosze. https://www.kufatec.de/shop/en/trunk-modules/volkswagen/comfort-hatch-module-audi-vw Dzięki o proszę nie taki tani ten moduł moduł jest pewnie bez wtyczki do niego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Z jednej strony jest wtyczka do modułu, z drugiej kable do doolutowania w instalację. Ponowie pytanie, czy zwykłe lampy tylne w avancie w polifcie i przedlifcie są takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 dzięki, tak są takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 dzięki, tak są takie same I gitara, dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 no i zaczęło się... przed wymienieniem jednostki, (nie wiem kiedy graty nazbieram) chciałbym wgrać nowsze mapy do RMC - taki koncert lub mmi 3g bez hdd, z navi w C7. grzebie po rożnych forach i du..a napewno ktoś robił... jak tak to jak lub za ile to mam: RMC_EU_P11311MAP: 8X0919884D MAP: 8X0919884D -P13 -50- 11.06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 do RMC to zapomnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Czyli tylko aso... Jestem ciekawy ile kroją za sd i kody? Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Prosze. https://www.kufatec.de/shop/en/trunk-modules/volkswagen/comfort-hatch-module-audi-vw Dzięki o proszę nie taki tani ten moduł moduł jest pewnie bez wtyczki do niego ? tu na forum jest user Love-Audi (czy jakos tak) ktory sprzedaje taniej takie moduly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Tak już wiem , dogadane z nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
