B8 TrOOOOp
alvaro
Nie ma ktoś do sprzedania jakichś ciekawych 17-18 ? ewentualnie wymiana za heble brembo 4tłoki od Q5 ?
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
nie trzeba
dzięki za info, we wtorek odbieram od lakiernika zderzak od esy a w czwartek wlatuje wydech z s5 coupe, zdam relacje jak to wszystko siadło w a4 b8 avant :D
a może pochwaliłbyś się w ogóle jak to a4 b8 avant wygląda co:P
Planuję założyć dodatkowy, aktywny tłumik na prawą stronę do mojego traktora. Powiedzcie, czy podejdą mi tam rurki z innego Audi, czy tylko 3.0 Tdi B8 wchdzi w grę?
Nikt, nic? Wszyscy którzy przerabiali na dwie strony mieli wydechy z B8 3.0?
no ja zakładałem od 3.0 tdi jedyna róznica to od allroad'a...
Bardziej interesuje mnie czy np od A6 czy A5 jest podobny. U mnie znalezienie rurek z trzylitrowej B8 jest prawie niemożliwe, tu jeżdżą tylko 2.0. A do wysyłki to się średnio nadaje.
Ja miałem różne u siebie wydechy, każdy jest inny jeśli chodzi o długość, różnią się od A5 Sportback i Coupe i inną długość ma 3.0 TDI w A4. Ja nie wiem tylko jak z A6 ale A6 ma inne puchy i szerokość więc tutaj może być inny problem. Na pewno A4 sedan i A4 Avant maja takie same wydechy, takie same są w benzynie i dieslu 3.0 przynajmniej długość od mocowania na środku pod podwoziem do końca, końcowe puchy mają ten sam numer więc nie ma znaczenia czy kupisz od diesla czy benzyny. Sprawdzaliśmy z kumpel te od A5 Coupe i Sportback mają inna długość a wiec jak założysz to może być tak że będzie bardziej wystawał w tył z zderzaka albo będzie bardziej schowany teraz już nie pamiętam czy A4 ma dłuższy, ale raczej od A5 Coupe na pewno bo cała buda Coupe jest krótsza, rozstaw osi więc i wydech pewnie krótszy a z kolej Sportback A5 jest raczej dłuższy.
Najlepiej było by szukać od A4 jednak :) No a co do przeróbki z 3.0 TDI lub 2.0 gdzie są dwie rurki to tez przerabialiśmy ten temat, puszki są z wyglądu takie same z zewnątrz mają też wytłoczenie ktore moŻna wyciąc i wspawać dodatkową końcówkę, ale konstrukcyjnie w środku są inne wiec nie będzie to tak pracowało jak na oryginalnej czterorurce ... Tylko kto by na dźwięk zwracał uwagę, jak w TDI DPF to nawet jak całkiem zdejmie się wydech to on cicho pracuje, tam wszystko wytłumia już sam DPF :).
Dzięki chłopaki. Mi w zasadzie potrzebne są same rury, tłumiki mam swoje. Chodzi o to, żeby mniej-więcej pasowały, tu i tam spawnąć moge.
A kiedyś temacik pewnie się pojawi, to auto taty, ja mu tylko wymyślam mody, powoli coś tam się dzieje
nie trzeba
a on podchodzi p&p czy jest jakies modelowanie ??
Zderzak czy wydech? Znaczy i tak myślę że wszystko fajnie siądzie
Edytowane przez marcin_o23
Zderzak czy wydech? Znaczy i tak myślę że wszystko fajnie siądzies
sry ze sie nie sprecyzowałem chodziło o zderzak
zderzak od esy czy sline roznia sie tylko dyfuzorem. wiec mozna majac sline'a zmienic sam dyfuzor i juz jest esa. Oczywiscie pozniej zostaje sprawa wydechu bo esa ma 4 rury i dyfuzor jest pod to przystosowany. jak ktos nie chce zmieniac tlumikow na takie z 4 rurkami (2x2) to widzialem gdzies na necie wrzucone jajowate koncowki. nawet spoko to wygladalo.
Mam pytanie, czy test ksenonów góra/dół powinien odbywać się po każdym włączeniu świateł, czy w określonych warunkach. U mnie test odbywa się nie po każdym włączeniu, auto z 2013r.
Test przeprowadza się po uruchomieniu silnika, jeśli są włączone światła mijania.
Panowie kto ma MMI 2G LOW ? MMI 2G HIGH :)
Potrzebuje wrzucić fotki na forum na temat ekranów i panelu sterowania
Mam takie dwie fotki. Mogą być?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
