B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pany czy ktoś osobiście w B8 wymieniał amorki lub sprężyny ? Chodzi mi o to czy w nich też jest ten sam problem z przodu z tą zapieczoną śrubą w zwrotnicy, która trzyma wahacze ? I czy tylne sprężyny wyłażą jakoś prościej ?
Edytowane przez KoJ@K
Zapieczona długa śruba to standard dla wielowachacza także w B8 nic się nie zmieniło.
Wymiana tylnych sprężyn to sama przyjemność w porównaniu do przodu :wink:
W przypadku B6 wymiana tylnych sprężyn do aż tak przyjemnych to raczej nie należy :wink: yhhh i znowu trzeba będzie walczyc z tą śrubą przy wrzucaniu Eibachów ... :facepalm:
Przymierzam się do zmiany zderzaka tył ze zwykłego na sline w lifcie. Na schemacie są różnice w mocowaniu, potrzebny jest przy tym taki adapter?
Nic nie potrzebujesz wystarczy zderzak podmienić. Jak chcesz mam taki.
A w jakim stanie ty masz ten zderzak i kolor ? Bo nie pamietam :eusathink:
Ten o którym kiedyś gadaliśmy był czarny, ale jego już dawno nie mam. Wczoraj przywiozłem kolor jakby grafitowy jasny. Nie znam kodu. Stan bdb cały zaczepy całe nie porysowany nie klejony itd
Monsoon Gray LX7R może :)
Śrubę polecam troszeczkę podgrzać opalarką małym palnikiem odkręcić nakrętkę i kluczem pneumatycznym dokręcić na maxa/przekręcić w zwrotnicy tak aby zerwała ten osad i swobodnie się obracała a potem już sama wyjdzie.
W B8 wystarczy z tyłu odpręcić amorki od dołu wahacze się zluzują i można wyciągać sprężyny.
Jak ktoś by się uparł to polerke zrobić bo ma tylko lekkie ryski i na auto założyć moża.
Edytowane przez Gibons
W dniu 28.03.2018 o 11:33, Kasjan napisał:
W dniu 27.03.2018 o 22:09, Hugo napisał:
Właśnie podali informację, że w PL, akcją wymiany wadliwych nagrzewnic, objętych jest 9700 aut. Rozumiem, że to auta kupione w polskich salonach czy może dotyczy to też aut sprowadzonych?
Ja mam kupiony w DK i tam go używam i dostałem wezwanie na akcje w Danii ale zadzeonilem do okolicznego serwisu audi i wymienia mi to nagrzewnice bez wzgledu na kraj pochodzenia czy tablice.
Ja mam z USA i też mi wymienili bez problemu.
Opalarka będzie za słaba na tą śrubę, jak nie idzie to tylko palnik, albo tą taką grzałką indukcyjną. Narazie zbieram takie wstępne info, jak by co to się pochwalę jak siadło :cool1: dzięki
Warto zmieniać heble z 320 na S5 344,sam przód?
Zawsze warto mieć lepszy hebel, ale pakowałbym już 356mm
Ile taki kompletny zestaw?
Wymieniał ktos w skrzyni manualnej olej? Jedni mówią ze się nie wymienia inni ze tak...
