afroo. 210 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 21 godzin temu, Gibons napisał: Ktoś byłby chętny na taki komplecik ? Sam przód da radę?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 2 minuty temu, afroo. napisał: Sam przód da radę?? A z tyłu i boczków mam sobie kanape zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 8 minut temu, Gibons napisał: A z tyłu i boczków mam sobie kanape zrobić ? O widzisz, pomysłowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Jak myślicie da się ją uratować ma nie cały miesiąc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 8 minut temu, WojtekA4B8 napisał: Jak myślicie da się ją uratować ma nie cały miesiąc ? Da rade bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Wiedzie ktoś gdzie przekodować światła dzienne aby nie świecił tył? To chyba trzeba wyłączyć tryb skandynawski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 11 minut temu, Kodzak33 napisał: Da rade bez problemu No właśnie w dwóch warsztatach w Niemczech powiedzieli ze do wyrzucenia i nie podejmują się naprawy bo za blisko krawędzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 23 minuty temu, WojtekA4B8 napisał: Jak myślicie da się ją uratować ma nie cały miesiąc ? U nas w warsztacie to samo by powiedzieli, że za blisko krawędzi i nie ryzykować.. Warsztat w NO.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opony trzeba jezdzic naprawiac do PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 1 minutę temu, Gibons napisał: Opony trzeba jezdzic naprawiac do PL Dokładnie Także na początek kup zestaw naprawczy i powinno wytrzymać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) 43 minuty temu, Kodzak33 napisał: Wiedzie ktoś gdzie przekodować światła dzienne aby nie świecił tył? To chyba trzeba wyłączyć tryb skandynawski MCE 09.....bajt 2....bit 7 odznaczyć Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez WydRos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 26 minut temu, Adam87 napisał: Dokładnie Także na początek kup zestaw naprawczy i powinno wytrzymać Tak tez zrobiłem ale tu chodzi o własne bezpieczeństwo.A co w Pl zrobią to tak ze napewno nie strzeli przy większym obciążeniu i dużych prędkościach ?? Czy lepiej odrazu kupić Nowa ?? Wogole może ktoś ma jedna 245/35/19 Michelin Pilot Super Sport ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 A czym się różni dziura z boku od dziury nie z boku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Teraz, WojtekA4B8 napisał: Tak tez zrobiłem ale tu chodzi o własne bezpieczeństwo.A co w Pl zrobią to tak ze napewno nie strzeli przy większym obciążeniu i dużych prędkościach ?? Czy lepiej odrazu kupić Nowa ?? Wogole może ktoś ma jedna 245/35/19 Michelin Pilot Super Sport ?? Gwarancji Ci nikt nie da .. może wytrzymać lata a może być tak że trafisz niefartownie na coś i strzeli.. 2 minuty temu, Hohe napisał: A czym się różni dziura z boku od dziury nie z boku? Grubością gumy przedewszystkim i od boku nie masz "drucików" tylko "nici" .. taka szybka myśl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 3 minuty temu, Adam87 napisał: Gwarancji Ci nikt nie da .. może wytrzymać lata a może być tak że trafisz niefartownie na coś i strzeli.. Grubością gumy przedewszystkim i od boku nie masz "drucików" tylko "nici" .. taka szybka myśl Guma to tam jest chyba jeszcze gruba i, szczerze mówiąc, myślę że druty też tam jeszcze są. Ale nie znam się, więc więcej się nie udzielam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 2 minuty temu, Hohe napisał: Guma to tam jest chyba jeszcze gruba i, szczerze mówiąc, myślę że druty też tam jeszcze są. Ale nie znam się, więc więcej się nie udzielam. Jeszcze gruba ale już nie tak jak na bieżniku.. a pozatym na brzegu jak i już na samym boku działają inne siły. Cały ciężar trzyma się na boku opony.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 23 minuty temu, Adam87 napisał: Jeszcze gruba ale już nie tak jak na bieżniku.. a pozatym na brzegu jak i już na samym boku działają inne siły. Cały ciężar trzyma się na boku opony.. Czyli dla własnego spokoju lepiej kupić nowa i nie myśleć za każdym razem jak się leci 200Km\h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Teraz, WojtekA4B8 napisał: Czyli dla własnego spokoju lepiej kupić nowa i nie myśleć za każdym razem jak się leci 200Km\h Dokładnie tak A tą sobie możesz zostawić w razie "w" .. jak uważasz. Miłej niedzieli życzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Pany montaż kiery z b8,5 do b8 jest p&p ? Kostki i przewody te same ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 8 godzin temu, WojtekA4B8 napisał: Jak myślicie da się ją uratować ma nie cały miesiąc ? Miałem przebite z boku 3 opony i wszystkie obrobili opony od roboty zrobiły 2 sezony i nic się z nimi nie działo. Robione w pl. Za granica nie bawią się w to bo lepiej im naciągnąć typka na nowa oponę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
