WydRos 45 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Godzinę temu, wolwerin napisał: No i super Wychodzi na to, że przedliftowy Gatek obsługuje 3g+ Obsługuje każdy, a bez flashowania większość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 13 godzin temu, bigjasiu napisał: Koledzy pytanko. Po wymianie getway na wersji high, nie można przypisać do listy np kamery cofania 6C, nawet po wpisaniu security acces 20103. Jakiś pomysł!? CP jak było sciagane ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 (edytowane) A tak z ciekawości, można w przedlift gatka 8t0 odisem wrzucić soft z poliftowego 8r0? Różnią sie one tylko softem czy sprzętowo? W moim 8T0907468T jest soft 0105, w erwin najnowszy jest 0121 tylko softy nie mają oznaczeń literowych, podejdzie najnowszy 0121 do tego z literą T? Do 8r0 najnowszy jest 0510 i też softy są bez liter Edytowane 6 Listopada 2020 przez inhosik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 CP ściągane za pomocą odisa ponoc online, dokładnie nie wiem bo gość kazał zostawić auto i przyjechać za 2 h. Jakieś pomysły !? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 1 godzinę temu, wrclaguna napisał: CP jak było sciagane ? CP ściągane za pomocą odisa ponoc online, dokładnie nie wiem bo gość kazał zostawić auto i przyjechać za 2 h. Jakieś pomysły !? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 (edytowane) Cześć, brakuje mi części obudowy lusterka (nr 9), wie ktoś może czy ma to jakiś numer? Ok, już znalezione, 4L0907299AC Edytowane 6 Listopada 2020 przez livenet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 7 godzin temu, bigjasiu napisał: CP ściągane za pomocą odisa ponoc online, dokładnie nie wiem bo gość kazał zostawić auto i przyjechać za 2 h. Jakieś pomysły !? Jak ABRITUSEM to mógł zamieszac cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 W dniu 3.11.2020 o 22:58, Leszczonka napisał: czy zacisk jest inny pod 330mm? inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 14 godzin temu, wrclaguna napisał: Jak ABRITUSEM to mógł zamieszac cos Możesz podpowiedzieć co mu przekazać by poprawił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Sprawdziłem kabel ami/usb u kolegi w Q5 (2010 rok, MMI 3G) i dwa pendrivy (fat32, 8gb i 32gb) - ami czyta i jeden i drugi bez problemu. Zrobiłem to samo u siebie i okazuje się, że z tym 8gb nie ma problemu i ami go odczytuje. Z tym drugim 32gb jest problem i nie jest w stanie go odczytać i pokazuje brak połaczenia Telefon ładuje, ale nie odczytuje np mp3 na telefonie. Ktoś się spotkał z podobnym objawem? Jakiś pomysł o co może chodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Czy moduł kamery od Q7 4L0910441A podejdzie do b8? Wpiałem go w can, włączyłem w gateway i gateway nie chce się z nim połączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 2 godziny temu, inhosik napisał: Czy moduł kamery od Q7 4L0910441A podejdzie do b8? Wpiałem go w can, włączyłem w gateway i gateway nie chce się z nim połączyć. A zasiliłeś go? ? poza tym pod który can wpiąłeś ten moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Godzinę temu, pila24 napisał: A zasiliłeś go? ? poza tym pod który can wpiąłeś ten moduł? Tak zasililem go i wrzucilem pod can z modulu komfortu zielono pomarańczowy z brąz pomarańczowy według elsy to pod ten can mam sie podłączyć, nawet bezpośrednio przy getway wpiąłem i gatek nie może się połączyć, próbowałem drugi taki sam moduł kamery i też nie łączy, gatway mam 5 kanałowy przedlift z najnowszym dostępnym softem, dziwny temat, możliwe że getway z b8 nie może sie z modułem zgrać i jedynie gatway z Q7 połączy sie z nim Podłączyłem tak: T54/39 can lov T54/40 can high T54/43 zasilanie T54/44 masa, Moduł kamery z Q7 mozna wyrwać za 250zl a z b8 niestety od 600 w górę, wygladaja identycznie tylko z q7 ma poczatek 4L0 a z b8 8T0 lub 8R0, ciekawe jakby odisem wrzucic soft do 4L0 z numerem 8T0, czy to sie uda ? ale najpierw muszę utworzyć połączenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 13 godzin temu, inhosik napisał: Czy moduł kamery od Q7 4L0910441A podejdzie do b8? Wpiałem go w can, włączyłem w gateway i gateway nie chce się z nim połączyć. Nie pasuje ten Moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 13 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 Dwa dni temu wyskoczył mi serwis i inspekcja: 20201112_170659.jpg WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email... Dzisiaj sprawdzałem poziom oleju i jest poniżej minimum. Pytanie, czemu nie wyrzuciło mi żadnego błędu? 20201113_094058.jpg WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email... Potem, podczas jazdy poziom oleju się podniósł: 20201113_185047.jpg WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email... Po zgaszeniu i odczekaniu kilka minut, poziom powyżej minimum został. Pytanie, czemu tak się dzieje i który poziom oleju jest prawdziwy/ wiarygodny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Potrzebuje numerów części radia concert III do a4 b8 polift europa, aktualnie siedzi USA 8R1035186H u szukam czegoś EU zamiennego, a czy mogę kupić polift concert anglik i przód przełożyć z radia USA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 A co jest z tym radiem z USA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 No kumplowi fale fm działają nieparzyscie co 0.2.mhz się zmieniają i postanowił zmienić na Europę i szuka czegoś na allegro do podmiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 19 minut temu, Góral65 napisał: A co jest z tym radiem z USA? A może usa concert da radę na eu zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Raczej tak, jeśli u mnie mmi 3g+ przerobili to i concerta zrobią zmiana fal + język polskim i najnowsze mapy zapłaciłem 600zł, to moim zdaniem nie opłaca się zmieniać jednostkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
