WydRos 45 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 4 minuty temu, NelsonPL napisał: A nie jest to przypadkiem źle ustawione w MMI? w opcji Centralny zamek? Nie ma takiej opcji żeby nie otwierały się drzwi kierowcy:) No jak sobie to wyobrażasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 Jutro będę w ASO bo montuje dodatki to zgłoszę... W centralnym zamku w MMI jest coś takiego: Blokowanie pojedynczych drzwi Auto - Blokada Blokowanie klapy bagażnika Mam wszystko oznaczone... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Czesc, dziala to tez na 3G+? Lub jest inny sposob na odblokowanie wideo w czasie jazdy? VIM login-code generator for MMI 3G TRICK77.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 10 godzin temu, WydRos napisał: będzie śmigać bo koszt używki albo zamiennika to ponad 200 lekko Nie tak drogo bo płaciłem 117zł i dopóki nie sprzedałem wszystko chodziło OK czyli jakieś 9m-cy. Tu kupowałem: ZAMEK DRZWI PRZEDNICH LEWY Audi A4 A5 B8 Q3 Q5 Q7 Lublin - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Lublin - ZAMEK DRZWI PRZEDNICH LEWY Audi A4 A5 B8 Q3 Q5 Q7, na Allegro.pl, za 113,99 zł w kategorii {Układ elektryczny, zapłon} - {Centralne zamki}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalix94 2 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Cześć. Posiada ktoś pinologie wtyczki beżowej pod schowkiem pasażera od strony auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Cześć cześć , Zmieniał ktoś same tarcze zegarów na te od S/RS4 ? Jesli tak, jak wyglada wymiana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 6 minut temu, Michu1996 napisał: Cześć cześć , Zmieniał ktoś same tarcze zegarów na te od S/RS4 ? Jesli tak, jak wyglada wymiana ? Zdejmujesz licznik, rozkręcasz, wyjmujesz wskazówki zmieniasz tarcze i tyle kwestia ustawienia później wskazówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 (edytowane) 13 minut temu, Michu1996 napisał: Cześć cześć , Zmieniał ktoś same tarcze zegarów na te od S/RS4 ? Jesli tak, jak wyglada wymiana ? ja zmieniałem z USA na EU trzeba rozebrac licznik, najgorzej jest zdjąc wskazówki a potem je załozyc masz już nowe ? Edytowane 8 Stycznia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Nie ma tak zle jak coś mam komplet wskazówkę chrom z lifta na handel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 6 minut temu, WydRos napisał: Nie ma tak zle jak coś mam komplet wskazówkę chrom z lifta na handel ile ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 7 minut temu, Dev napisał: ile ? Aa z 80zl myśle będzie Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 86 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 14 minut temu, Dev napisał: ja zmieniałem z USA na EU trzeba rozebrac licznik, najgorzej jest zdjąc wskazówki a potem je załozyc masz już nowe ? Gdzie dorwałeś eu tarcze do s4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 13 minut temu, WydRos napisał: Aa z 80zl myśle będzie Ok jutro dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 11 minut temu, gagat3k napisał: Gdzie dorwałeś eu tarcze do s4? były robione na zamówienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 17 minut temu, Dev napisał: jutro dam znac Masz może nr tych spryskow mgilkowych od a7 2018 które masz założone? Jak śmigają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 19 minut temu, Dev napisał: jutro dam znac 4K8 Czy 4K0? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 86 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 19 minut temu, Dev napisał: były robione na zamówienie Podesłałbyś gdzie? I jak z ich jakością? Przepuszczają światło diód tam gdzie nie powinny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 (edytowane) 6 minut temu, gagat3k napisał: Podesłałbyś gdzie? I jak z ich jakością? Przepuszczają światło diód tam gdzie nie powinny? napisz konkretnie co potrzebujesz i do czego jutro zrobie Ci foty Edytowane 8 Stycznia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 8 minut temu, WydRos napisał: 4K8 Czy 4K0? możesz jasniej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
