barca8585 18 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 2 minuty temu, Hohe napisał: Nie musisz zmieniać ramek, wystarczy dołożyć uchwyty. Ok i trzeba tylko tam ładnie wyciąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 4 minuty temu, barca8585 napisał: Ok i trzeba tylko tam ładnie wyciąć ? Tak, trzeba wyciąć ładne prostokąty. Uchwyty wchodzą trochę w ramkę i są przykręcane na dwie śrubki. Tylko tym się te ramki różnią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Tu masz wszystko. Autor pisze i tak też było u mnie, że zaznaczony prostokąt od środka ramki nie pokrywa się z faktycznym miejscem, w którym powinienem być wieszak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 1 minutę temu, Hohe napisał: Tu masz wszystko. Autor pisze i tak też było u mnie, że zaznaczony prostokąt od środka ramki nie pokrywa się z faktycznym miejscem, w którym powinienem być wieszak. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Wie ktoś może czy grill rs5 2018-2019 pasuje od S5 te same lata? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 (edytowane) 3 godziny temu, Tomeks napisał: Wie ktoś może czy grill rs5 2018-2019 pasuje od S5 te same lata? Jeśli mowa o ori z rs5 to nie pasuje do zderzaka S5/S-line musiał byś kupic na styl rs5 w plaster miodu Edytowane 26 Lutego 2021 przez egon47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Orientuje się ktoś czy słupki przednie od podsufitki sedan a avant to to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 3 minuty temu, barca8585 napisał: Orientuje się ktoś czy słupki przednie od podsufitki sedan a avant to to samo To samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 4 godziny temu, WydRos napisał: To samo dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Powiecie mi co to jest za część w której siedzi map sensor? To jest tylko rozbudowana plastikowa rura łącząca jeden wąż z drugim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 86 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Godzinę temu, Osiollekk napisał: Powiecie mi co to jest za część w której siedzi map sensor? To jest tylko rozbudowana plastikowa rura łącząca jeden wąż z drugim? Tam jest tlumik dolotu. Robiąc dolot z kwasu/alu to się wywala i trochę głośniejszy dolot jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 4 godziny temu, gagat3k napisał: Tam jest tlumik dolotu. Robiąc dolot z kwasu/alu to się wywala i trochę głośniejszy dolot jest. A jakieś rady, na co uważać przy robieniu takiego orurowania pod nowy ic? Widze to tak, że kupuje 7 kolanek, 1mb rury, do tego 4 proste silikony i opaski, i spawam TIGiem do kupy. I tyle? A i jeszcze gniazdo pod mapsensor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 40 minut temu, Osiollekk napisał: A jakieś rady, na co uważać przy robieniu takiego orurowania pod nowy ic? Widze to tak, że kupuje 7 kolanek, 1mb rury, do tego 4 proste silikony i opaski, i spawam TIGiem do kupy. I tyle? A i jeszcze gniazdo pod mapsensor. Wejdź sobie na fmic.pl a całkiem możliwe, że gotowy kit tam znajdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 86 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 10 minut temu, Langista napisał: Wejdź sobie na fmic.pl a całkiem możliwe, że gotowy kit tam znajdziesz. Wez daj chłopakowi spokój z fmic. Ich "gotowe" zestawy są do poprawek i zawsze oparte na silikonach. A dobry dolot ma silikony tylko do łączenia stali/alu tam gdzie nie włożysz jednego kawałka pospawanych rur. Co do pytania, to sam nie zamierzałem się bawić w spawanie dolotu, mam na miejscu chłopaka, który się tym zajmuje. Jeśli dobrze policzyłeś jakie kolanka i ile ich jest potrzebnych, to wszystko wymieniłeś. Uwazaj na odpowiedni rozmiar opasek. Na silikon np 60 nie założysz opaski np 58-62. Musi być większa. Sam juz się z tym wkopałem u fmic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Gotowe kity widziałem i wg mnie szkoda na to czasu, bo tak jak kolega wyżej napisał - silikon i do poprawek. Chodzi mi o takie szczególy, jak np brak przetłoczenia na końcu rury, który lepiej trzyma silikon, czy to nie jest problem, albo czy musze gdzieś wkładać łącznik antywibracyjny, czy robić na silikonach fmic czy może jakieś tańsze z innej firmy, czy umiejscowienie mapsensora ma duże znaczenie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 (edytowane) Witam. Wiecie jak to wymontować? Pojawia mi się kontrolka spalonej żarówki. Zauważyłem, że 3 światło stopu nie świeci. (czasami się zapala, ale nie często) Podejrzewam, że albo coś nie styka, albo przepalona żarówka. Jak wymienić żarówki? Czy to jest wymienialne? Muszę kupić nowe? Ps. Mile widziany dokładny opis demontażu, wymiany itd Dzięki. Edytowane 28 Lutego 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Coś Ci musi na kablu nie stykać, to cała listwa diod, nie żarówek, także ewentualnie pojedyncze mogą sie wypalać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 3 godziny temu, NelsonPL napisał: Witam. Wiecie jak to wymontować? Pojawia mi się kontrolka spalonej żarówki. Zauważyłem, że 3 światło stopu nie świeci. (czasami się zapala, ale nie często) Podejrzewam, że albo coś nie styka, albo przepalona żarówka. Jak wymienić żarówki? Czy to jest wymienialne? Muszę kupić nowe? Ps. Mile widziany dokładny opis demontażu, wymiany itd Dzięki. Na yt masz filmiki pokazowe albo pozostaje ASO. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
