B8 TrOOOOp
356mm co tak bidnie? :)
Bo mam cicha nadzieje, ze bedzie lepiej niz 345 i wejdzie mi 18" na zime [emoji14]
Wysłane z Note 3
Chłopie, pod 18 wsadzisz 380mm [emoji6]
Z D4 wejdzie? :D
Wysłane z Note 3
Jasne, że wejdzie
Orientuje się ktoś ile do tych zacisków kosztują nowe tarcze i klocki? :decayed:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie masz zjawiska ze na zimnych masz slaby hebel? dopiero jak je troche rozgrzejesz to jest duzo lepiej niz seria?
ja mam tak u siebie na 4-tloku brembo
ja tez.. na poczatku tego nie zauwazalem.. ale wczoraj mi wylecil dzieciak doslownie 100 metrow po tym jak ruszylem.. i wyhamowalem, ale bylo srednio... dopiero jak pare razy depnalem i sie rozgrzaly zrobilem test z podobnej predkosci i stanal praktycznie w miejscu...
mam 4 tlok brembo i oplot.. 345mm tylko.. ciekawe jak jest przy tych 380mm..
Hmmm to juz ktorys raz czytam ze czterotlok slabiej hamuje... ktos pisal ze to zle odpowietrzony uklad po wymianie moze warto sprawdzic...
Nie wiem.. roznie ludzie mowia.. mam wrazenie ze tych co potrafia hebel zlozyc do kupy dobrze, nie jest za duzo... nastepna fure kupuje z ceramika i pier8#$%^& swapy.. nie chce mi sie w to bawic szczerze mowiac.. ma to sens jak mozna samemu ogarnac, albo ma sie kogos takiego jak Dev blisko swojego miejsca zamieszkania... inaczej sredni sens... tak samo z modami silnika itp.. jest dobrze dopoki masz tunera pod reka :) i najlepiej robic od razu kompleksowo.. a nie bawic sie w program, ic, turbo, wydech oddzielnie... najlepiej sie czlowiek uczy na wlasnych bledach :)
Bo nie jest tak jak myslicie, ze im wiekszy tym lepiej...
Za duze hamulce po prostu nie sa w stanie sie dogrzac a bardzo zimne hamulce nie hamuja dobrze.
Odpowietrzenie to następna kwestia, ja moje S4 odpowietrzalem 3-4 razy
Wysłane z Note 3
Tak na szybko licząc to 3000zl
Osz Ty w życiu tego nie założę :grin:
Ponoć Zimmerman ma wprowadzić zamienniki więc na pewno będzie taniej niż w ASO. Wtedy myślę że KPL zamknie się w granicy 1500-2000
Panowie, macie namiary na jakies fajne końcówki na rure 80mm? Najlepiej czarne.
kwestia odpowietrzenia to inna sprawa. moje byly dwa razy odpowietrzane, zwracalem na to szczegolna uwage. tu jest inny temat. to nie jest kwestia tego ze hamulec jest miekki/gumowy. po prostu slabo hamuje. jak zlapia temperasture to jest dobrze
Wysłane z Note 3
Nie myslales nad 365mm z rs4 ? Przod chyba wchodzi w 18 cali felge. Nie wiem jak z tyłem. Wie ktoś?
Tapniete z SGS7
Wysłane z Note 3
Tapniete z SGS7
Tyl podobno nie pasuje, ale ogólnie od rs to 5 tysi trzeba położyć...
Wysłane z Note 3
Wysłane z Note 3
Tapniete z SGS7
Wysłane z Note 3
Z rs4 heble to decyzja nie uzasadniona ekonomicznie. Tyl z C7 nie pasuje ale z D4 już ponoc tak
Z Rs c7 czy ogolnie z c7?
Bo kupilem caly komplet hebli z c7
Wysłane z Note 3
Ogólnie tyl 356mm z c7 nie pasuje jarzmo. Skontaktuj się z kolegą DEV. Miał ogarniać adaptery pod to
Wysłane z Note 3
Tapniete z SGS7
Wysłane z Note 3
Ok ale czasami jest rs4 b8 okazja kupić taniej niz 5k a 365mm jest szansa chyba upchac w 18 calowa zimowa felge... wtedy to cos optymalnego miedzy ceramika a 345mm rozwiazaniami typu s4 czy q5 brembo. Chodzi nie tylko o kase ale wlasnie rozmiar tarcz ze czasami 345mm to malo a 380mm juz za duzo...
Tapniete z SGS7
Aaa to ja mam 330 z C7 3.0 bi turbo ;-)
Wysłane z Note 3
Wysłane z Note 3
Tapniete z SGS7
Wysłane z Note 3
Tapniete z SGS7
No tak, bedzie okazja to sie kupi a 356 mozna opchnac ;-)
Na jaki kolor walnac zaciski? :D
Wysłane z Note 3
Wysłane z Note 3
Wysłane z Note 3
Tapniete z SGS7
Wysłane z Note 3
Tapniete z SGS7
Wysłane z Note 3
Czerwony a najlepiej czarny :)
Tapniete z SGS7
