B8 TrOOOOp
Szukam lampy przedniej, orientuje się ktoś skąd się bierze różnica w literkach na końcu oznaczeń?
Mam 8K0 941 005, a do kupienia jest z koncówką 005C i dylemat czy to będzie to samo czy jednak jakieś różnice są. Handlarz zapewnia, że nie ma, a ja z doświadczenia wiem, że oznaczenia jednak jakieś tam znaczenie mają :)
I dwa, nie ma ktos oznaczenia gumki uszczelniajacej na lampe do lifta? Tak ktora kryje szczeline miedzy blotnik a lampe.
Edytowane przez JawoR36
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
:hi: Panowie czy dwumas który jest do wymiany może stukać na zimnym silniku ?
Pany, mam b8 od roku i raczej "odswietnie" zagladam pod pokrywę silnik. Czy w b8 nie ma bagnetu do sprawdzania poziomu oleju bezposrednio w komorze silnika? Mam tylko taką ztyczke
Niestety nie ma, można dokupić. Tak to sprawdzanie oleju na MMI pozostaje.
Czy ktoś jest w stanie powiedziec czy jest roznica miedzy lift a polift w listwie aluminiowej dokładki do S4?
Nr lift do 2011 8T0807791
Nr polift od 2012 8T0807791B
polift ma posrodku jeszcze taka pol centymetrowa czarna szczeline wciecie po calej dlugosci a przedlift cala chrom be wciec pelna owalna listwa :)
Przy wytluczonym DM nie ma reguly ze stukaniem, potrafi i na zimnym i na cieplym sie trzaskac. Zgas auto bez sprzegla i sie przysluchaj czy slychac to takie typowe "dzwonienie"
Hej mam pytanko
Czy tylne boczki drzwi z avanta pasują do sedna, bo kanapa rozumiem że pasuje
nie pasują
nie pasują
A środek materiał,skóra w tylnym boczku ma taki sam kształt? ,jest możliwość przeszczepu tego środka z avanta do sedana
środek jest chyba ten sam. przeszczepiać mozna ale to troche rzeźba. ja u siebie rozklejalem sam a do spawania dalem chlopu ktory sie tym profesjonalnie zajmuje. efekt wyszedl super ale zabawy bylo sporo. gdybym to drugi raz robil to by na pewno poszlo szybciej i sprawniej. moim zdaniem najlepszy sposob na rozklejanie to zeszlifowanie spawow dremelem a pozniej podgrzanie tego co zostalo lutownica gazowa i podwazanie.
Ok dzięki za odpowiedź
Panowie, istnieja moze czarne nakladki na koncowki wydechu do 3.0tdi z pojedyncza rura? srebrne mnie denerwuja bo sa ciagle brudne :P
Dobre pytanie.
Ori są chyba tylko w chromie.....
nie trzeba było wycinać DPFa :grin:
ja mam czyściutkie jak nowe :decayed:
Hej mam pytanko
Boczki pasują ,jedynie roletki w boczkach są szersze avant vs sedan .Różnica jest w oparciu tylnej kanapy w avant jest mocowanie do pionowej rolety w sedanie nie.Obecnie mam wszystko z avant w sedanie .
Edytowane przez dobry1
Hehe ja cały czas dpfa mam.. brudne sa na zewnatrz od pogody.. :-)
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Ja mam takie.
https://www.kufatec.de/shop/en/oem-parts-special-item/1-kit-of-front-plates-exhaust-tailpipes-black
daj zdjęcie jak to na samochodzie wygląda
