B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Fajne, zamowilem ;-)
One są oryginalnie do aktywnego wydechu w A4/A5, ale do 3.0 też da się założyć. To są ori końcówki.
Hej mam pytanko
Czy tylne boczki drzwi z avanta pasują do sedna, bo kanapa rozumiem że pasuje
Boczki pasują ,jedynie roletki w boczkach są szersze avant vs sedan .Różnica jest w oparciu tylnej kanapy w avant jest mocowanie do pionowej rolety w sedanie nie.Obecnie mam wszystko z avant w sedanie .
o jakich roletkach piszesz ?
Filtr kabinowy.. podobno wymieniany w aso 3 miesiace temu..
Spoko dzieki za info. Leca juz do mnie.. jak dojda sprobuje zalozyc :-)
węglowy kabinowy tak wygląda jak jest nowy!
kochany.. nowy wlasnie zamontowalem i byl czysty - bialy.. weglowy, kabinowy, z aso... 8K0819439B
stary jest ciezszy i brudzi mi rece :P
Edytowane przez st4yKool
Panowie mam problem. Odłączałem dziś kostki od MCE i jedna kostkę z prawej strony z przodu czarna 17 pinow . Podłączyłem wszystko i od tego momentu po włączeniu samochodu zapala się awaria hamulców, hamulca postojowego,i regulacji zasięgu świateł... jakiś pomysł co popsuł em? Bezpieczniki z przodu są ok. Odłączenie akumulatora nie pomaga. Na desce pali się ABS , grzanie świec, czerwony od hamulca postojowego i samochód ze ślaczkami od trakcji. Od MCE Odłączałem czarna 17 pinow i białą
Edytowane przez ChiPis
Sa i białe i szare... zalezy od producenta bo kilku robi ten model do a4 b8. Widac na googlu sporo zdjec nowych... bo to ze w polskich warunkach zwlaszcza w zimie przez smog jest juz po 3 miesiacach ciemno szary ten filtr to druga sprawa :(
Tapniete z SGS7
wg nr
http://store.softshoppingcar.it/WebRoot/StoreIT/Shops/3327/5117/C45B/7EE1/CCFC/749A/3E95/9311/493E/Filtro_abitacolo_carboni_attivi_Audi_A4_8K.JPG
a cięższy bo wilgotny bardziej
Edytowane przez dareksu
Kasowałeś błędy?
Kasowałeś błędy?
Nie da się. Widnieją jako aktywne. Nie mam vcdsa. Jedynie ratuje się Texą. A ona za wiele mądrego nie podpowiada
Kolego, chyba wyciągałeś na wyłączonym zapłonie? Bez obrazy tylko.
Dostań sie jeszcze raz do MCE i sprawdź czy przy wkładaniu kości piny w MCE sie nie pozaginały.
Po drugie przed MCE jest tam tablica z przekaźnikami, spradz czy czasem cos sie nie odpięło.
Jezeli tylko to robiłeś to nie ma innej opcji aby cos innego sie stało. Musisz krok po kroku na spokojnie posprawdzać co jest wypięte.
Panowie, czy ktoś wie jak odpalić DAB w B8? Mam niby tuner ale nie bangla to w ogóle. Coś jakby szukal stałe częstotliwości. Czy DAB w Audi w ogóle obsługuje polskie stacje radiowe?
obsluguje. bez problemu dziala mi w Krakowie. nic nie musialem kombinowac, po prostu przy wyborze czestotliwosci mialem poza AM/FM jeszcze DAB).
Ciekawe, włączam DAB i daję SCAN i nie znajduje niczego o by grało. Jest mała antenka i głośnik przekreślony jakb coś było zmutowane. ALe nic poza tym
To samo z Tunerem TV... fonia jest, wizji nie ma :facepalm: Ale to juz ogarnąłem, tuner nie obsługuje naszego standardu nadawania DVBT
to miales dokladane czy bylo fabrycznie?
Fabryczne, sprawdze jeszcze raz czy coś mnie nie zaćmiło ;)
Ciekawe, włączam DAB i daję SCAN i nie znajduje niczego o by grało. Jest mała antenka i głośnik przekreślony jakb coś było zmutowane. ALe nic poza tymTo samo z Tunerem TV... fonia jest, wizji nie ma :facepalm: Ale to juz ogarnąłem, tuner nie obsługuje naszego standardu nadawania DVBT
Ja mam taki sam symbol ale nie mam podlaczonej anteny dab... dawales moze do przyciemnienia szyby ?? Skoro ori to miales to moze ucial ktos wiazke przy szybie albo zerwal od szyby.. zdejmij prawy slupek w bagazniku i zobacz jak dab.. a na dzien dobry zerknijj do tunera w bagaju i zobacz czy jest podpieta wtyczka od anteny dab :)
A bledy jakies wali ??
w sumie jesli dobrze kojarze to antena jest diagnozowana wiec jesli nie jest podpieta lub walnieta to powinno tez byc widac po podpieciu vcds
