B8 TrOOOOp
Koledzy felga 8,5j et40 z opona 255/35/19 jest na styk czy jest coś jeszcze miejsca?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Będzie luz 5/10 mm
Na 8.5J dałbym 245 opone
Pasowała by idealnie 245/35/19.
255 juz raczej na 9j daje się
Edytowane przez edraven
Ok dziękuję koledzy za przydatną odp
witam ma ktoś załatwic graty do a5 bo znajomy chce przerobic przod na polifta
Pany czy panel przycisków nawigacji 2g ten dookoła lewarka skrzyni biegów będzie pasował z automatu do manuala?
Czy da się przełożyć tą srebrną ramkę dookoła lewarka skrzyni biegów z automatu do manuala?
Da sie. Panel jest ten sam.
Dzięki za info
Czy ktos zamawiał odświeżacz powietrza ori Gekon?
Poniżej macie rodzaje :D
oryginalne akcesoria, odświeżacz powietrza gekon
1 000087009A Buy it odświeżacz powietrza gekon, zapach 'sosna/pomarańcza' jasnoszary, nie dla: 1 "USA"
(1) 000087009B Buy it odświeżacz powietrza gekon, zapach 'kwiatowy' czerwony, nie dla: 1 "USA"
(1) 000087009C Buy it odświeżacz powietrza gekon, . zolty, nie dla: 1 "USA"
(1) 000087009D Buy it odświeżacz powietrza gekon, . czarny, nie dla: 1 "USA"
oryginalne akcesoria, gecko air fresh.: country var.
(1) 000087009F Buy it odświeżacz powietrza gekon, ., dekoracja/optyka: czarny, niemcy, tylko dla: 1 "D.."
(1) 000087009G Buy it odświeżacz powietrza gekon, ., dekoracja/optyka: czarny, włochy, tylko dla: 1 "D..","I.."
(1) 000087009H Buy it odświeżacz powietrza gekon, ., dekoracja/optyka: czerwony, szwajcaria, tylko dla: 1 "D..","CH."
(1) 000087009J Buy it odświeżacz powietrza gekon, ., dekoracja/optyka:
http://pl.realoem.me/img/Bilder/708/708087200.png
Obrazek powyżej.
Ciekawi mnie rodzaj zapachu w kolorze żółtym oraz czarnym, nie jest to opisane.
Cena każdego w ASO to 47zł.
a on jakis zajebi#$%ty jest czy po prostu gekon?
Myśle że tylko o gekona chodzi ;)
Jest tylko jeden prawilny zapach.
Idealny do aut po swapie na 1.9 TDI :grin:
To już lepiej wygląda mój pseudo Side Assist.
x2
Panowie, można jakoś samemu podreperować felge po spotkaniu z krawężnikiem, czy dać sobie spokój?
Edytowane przez Hohe
Panowie czy to jest jeden i ten sam sensor z tych dwoch bledow?
Wednesday,14,December,2016,17:25:07:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 5505
Software Coding: 0104002C18072920
Work Shop Code: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01007 (AU48)
VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C
2 Faults Found:
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [032] - Elect. Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 174986 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [101] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 175005 km
Date: 2016.12.14
Time: 07:25:28
Readiness: 0 0 0 0 0
Orientuje sie ktos ile to kosztuje w Aso i czy wymiana jest ciezka?
Juz drugi raz mi sie DPF zapalil na fisie i sie czysci baaardzo czesto bo wariuje...
czujnik roznicy cisnien do wymiany około 280 pln w ASO
Ok, dzieki za odpowiedz, wiesz moze ile w ASO wezma za wymiane?
