B8 TrOOOOp
Dzisiaj przyszła taśma do pająka. Założyłem zrobiłem adaptację. Został jeden błąd i nie umiem go usunąć. Ma ktoś jakiś pomysł ?
W kodowaniu kierownicy ten tiptronic mnie zastanawia, może przez to być ten błąd?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jak nie masz to odznacz i sprawdź.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Moze ktoś polecic jakis dobry adapter bluetooth pod AMi zeby odpalic muze z iphona i byla widoczna na MMI.
Rear Wiper - trzeba było zaznaczyć. Zero błędów teraz :)
Dzięki za pomoc.
I co, od razu lepiej wyglada niz przedlift :D
5Hp do mocy jak nic :boobs:
jeszcze obudowę zegarów zmień bo teraz wygląda tak jakbyś w skarpetki do sandałów ubrał :wink:
da się samą obudowę bez zegarów wymienić ?
Trzeba zmienić dekory lewy prawy + obudowa zegarów najlepiej na piano A5 [emoji1]
Tak jest + dekoracje lewy i prawy dużo lepiej to wygląda
dużo jest roboty żeby to przełożyć ? te dekory to też z A5 trzeba kupić ?
Kilka śrubek i gotowe jak obudowę dasz od A5 to dekory trzeba zmienić mają inny kształt
Czyli takie rameczki
http://allegro.pl/audi-a5-ramka-nawigacji-licznika-8t1857186-i6818652099.html#thumb/1
i jest komplet do wymiany ?
Tak. Jeszcze je pomaluj w czarne piano i będzie malina.
15 minut temu, Hohe napisał:
szkoda że nie działają już te zdjęcia, nie bardzo wiem gdzie są te elementy do zamalowania/zaklejenia
Jak założysz to zobaczysz. To są, o ile pamietam, narożniki paliwa i temperatury.
