B8 TrOOOOp
Jakby kto coś wiedział to proszę o odp. W temacie
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
potrzebuje dostać lewą płyte osłaniająca podwozie do avanta chociaż pewnie to bez różnicy, dokładnie taką jak na zdjęciu.... ktoś może ma na sprzedaż takową?
zapaliła mi się kontrolka okładzin hamulcowych... i zniknęła po drugim odpaleniu. Wiem, że pewnie za tydzień wróci, ale chciałbym wiedzieć czy mam szykować przód, czy przód i tył... po przeskanowaniu VCDSem nie ma śladu po skończonych klockach. Nie powinno gdzieś być widać błędu?
Najszybciej to na klockach :D
Czujniki są tylko na przednich klockach (w zasadzie to na jednym). Co do tyłu to musisz samemu sprawdzić i ocenić ich zużycie.
Panowie ktoś wymieniał może sprzęgiełko alternatora ?
kurde, to mi pojechaliście ;) ale spoko, czyli tył i przód... klocki wyglądają bardzo dobrze (5mm na zewnętrznych widać, ale bez zdejmowania koła nie da rady obejrzeć wewnętrznych...)
5mm to dobrze? :D
kurde, to mi pojechaliście [emoji6] ale spoko, czyli tył i przód... klocki wyglądają bardzo dobrze (5mm na zewnętrznych widać, ale bez zdejmowania koła nie da rady obejrzeć wewnętrznych...)
Jak masz 5mm od zewnętrznej strony to od strony tłoczka zostało Ci 2mm także szykuj się na wymianę.
Dnia 23.06.2017 o 21:34, TOM3K napisał:
Panowie, jakie Gatewaye są pod 3g high ?
W moim aucie siedzi  8T0 907 468 AD i mam 3g high
Fajnie, dzięki za podpowiedź :good:
A można włożyć Gateway z polifta do przedlifta?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Można tylko po co ;)?
Pytam z ciekawości. Ale znalazłem juz taki z końcówką AD za 40 euro wiec dalej nie szukam.
sory, namieszałem mam 3G low:facepalm:
Czyli tam nie jest MOST ?
W każdym MMI jest światłowód.
No to super ! W takim razie mogę go zamówić. Znalazłem również zestaw w sumie wszystko jest tylko panel sterowania jest z przyciskiem Start/Stop ja tego nie posiadam. Jest to problem? Może on zostać na jakiś czas nie podłączony ? Z czasem pewnie go wymienie na taki jak ma być.
Ja wymienialem szarpalo paskiem i silnikiem wstawilem sprzegiełko ina
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
duzo z tym roboty ? miales tylko lozysko czy jeszcze rolki? bo u mnie jest lozysko i rolki. Pytam bo wymieniam pasek klinowy i rolki i zastanawiam sie czy od razu nie wymienic tego
