B8 TrOOOOp
Turbo sie smaruje troche olejem przy montazu
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dnia 27.06.2017 o 12:44, olinek2 napisał:
Przy zakładaniu trzeba pamiętać że jedna ze śrub ma inny rozstaw I trzeba tak kolo założyć żeby lekko wszystkie pasowały. Do koła dać trzeba nowe śruby niekoniecznie z ASO ale mają być miękkie żeby ładnie się naprężyły I nie pękły.
Całość idzie dość szybko tykko zderzak trzeba zrzucić I pas w tryb serwisowy.
To koło ma mieć jakiś luz na boki ? u mnie guma cała ale jak włożę brechę to koło ma luz nie wiem czy ma być sztywne czy ma mieć luz ? Śruby normalnie ruszyłeś ? nie próbowałem jeszcze ale mechanik powiedział że może być tak że nawet klucz udarowy nie pomoże :)
Wtyczki od wtryskow jak chcesz tak zrobić. Tylko czy jest sens? Skoro oleju pompa nabije moment, a na wolnych turbo się ledwo kręci. Zakropić oleju w złączki żeby na sucho nie było na wałku I tyle.
8 godzin temu, GGoldRock2k napisał:
Szybkie odświeżenie loga B8 Troop.
@alvaro Jednak się przyjęło nowe logo. :D Zrobił bym coś lepszego no ale jednak myślałem że zostawię styl jaki był czyli same Ledy świateł.
za kilka dni wymieniam turbo i wstawiam od caha, co odpiąć w silniku tak aby przy pierwszym uruchomieniu silnik nie odpalił i rozrusznik trochę pokręcił aby olej poszedł do świeżo założonej turbo? słyszałem że najlepiej po montażu aby silnik troszkę pokręcił na rozruszniku żeby turbo dostało olej
Zalej ja olej w strzykawke w otwor weza oleju
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Panowie sprawa bardzo pilna proszę o pomoc :) Czy poduszka okrągła z q5 podejdzie mi normalnie do b8? :)
podejdzie
Edytowane przez mariusz36
ucieklo mi kolo z ujecia, ale nie hamuje tylko odpuszczam gaz i prostuje ze skretu.. i taki dzwiek jak slychac.... :D
dzis/jutro/weekend montuje gopro pod autem i bede robil kurde porno maraton z tym dzwiekiem LOL
Poleci ktoś jakieś ledy do przeciwmgielnych? Tak żeby barwa była podobna do dziennych w bixie
Znalazłem dystanse 10mm z kołnierzem centrującym.
Gość mi pisze:
"tak dystanse posiadają kołnierz, dlatego należy zmierzyć długość kołnierza piasty (zdjęcie w załączeniu)
Wtedy potwierdzimy czy taki dystans na pewno będzie pasował"
ktoś może przerabiał temat i wiec czy to będzie pasować ?
To normalny dystans z kołnierzem jak rozstaw otworów pasuje i średnica otworu centrujacego to podaj tylko gościowi długość kołnierza piasty.
no wiem, tylko nie mam tej długości :)
zdejmij jedno koło zmierz i będziesz miał :wink:
No właśnie chyba Maciek kombinuje jak by ten etap pomiaru obejść :grin:
no kombinuje bo nie mam czasu koła ściągać a muszę moje dystanse podmienić na coś węższego. Jednak ET43 + dystans 13mm i koło 245/35/19 i niestety przy dużym załadunku (wakacje) ociera :facepalm:
Bardzo możliwe że daje popalić rant ochronny który jest jakiś mega duży w tych hankokach co mam. To są opony w specyfikacji do Audi S czy RS.
Piasta ma 13mm jak dobrze pamiętam.
na ile % jesteś pewny tych 13mm?
No ja miałem 13mm u siebie i wchodziło, w sensie spojrzałem na rysunek jak toczylem swoje dystanse. Generalnie to może być problem z 10mm bo mało będzie mięsa na nową piaste w Alu.
Ja tak trochę na inny temat. Wymieniał ktoś może same gumy wycieraczek? W poprzednim C6 zawsze wymieniałem same gumy i teraz też takie kupiłem, ale okazało się, że są inne. Ten "spojler" dociskający wycieraczki do szyby jest zintegrowany z gumą ścierającą. Czy Audi je sprzedaje, może ma któryś numer części?
Jeśli masz oryginalne pióra wycieraczek 8K1998002A to do nich jest zestaw samych gumek: 1K0955429B
