B8 TrOOOOp
Wojtek, jaki kolor?
czarne:wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
czy wymiana klocków przednich jest w b8 jest do przebrnięcia samymi narzędziami czy trzeba cofać tłoczki za pomocą vcds-a- jak :)
w ASO twierdzą że trzeba no ale mogą ściemniać :wink:
sprawdzałem na stronie rosstecha i tez jest tylko opis zwalniania tyłu...
moze ktoś wie dokładniej?
Panowie, czy montaz AMI do MMI 2G mozna samemu przeprowadzic, czy raczej duzo jest z tym zachodu?
Wydaje mi sie, ze wrclaguna to robil, ale nie znalazlem nic w dziale Warsztat.
U mnie to było fabrycznie :wink: moge ci podesłac schematy
Wymontowanie i zamontowanie tylnego zacisku hamulcowego z jarzmem hamulca
- Włączony zapłon
- Zwolniony hamulec postojowy
- Sprawdzone, a w razie potrzeby skorygowane kodowanie.
- Odczytana pamięć usterek, wyświetlone usterki usunięte i skasowana pamięć usterek.
[Wybierz]
[53 - Hamulec postojowy]
[basic Settings - 04]
Grupa 007
[Go!]
[Gotowe, powrót]
- Wtedy cofnął sie na tłoczki :)
- Wyłączyć zapłon.
– Podnieść samochód.
– Wymontować koła.
– Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe hamulca postojowego.
– Odczepić przewód hamulcowy giętki od uchwytu specjalnego na czopie osi
– Wykręcić śruby z jarzma hamulca 16 i 17
Wymontowanie i zamontowanie tylnych klocków hamulcowych
Przewód hamulcowy giętki ani elektor. przewody nie mogą być naciągnięte !!!! .
– Zdjąć zacisk hamulcowy.
Zacisku hamulcowego nie wieszać na przewodzie hamulcowym giętkim, lecz przymocować go odpowiednią opaską przewodów lub drutem do nadwozia. Masa nie może obciążać przewodu hamulcowego giętkiego.
Przy wymontowanym zacisku hamulcowym nie wolno naciskać hamulca !!!!
– Wyjąć klocki.
– Wyjąć blaszane uchwyty.
– Wcisnąć tłoczek.
Użyć do tego przyrządu do wciskania tłoczków :wink4: . Tłoczek hamulcowy nie może się przekrzywić podczas wciskania.
– Włożyć sprężyny przytrzymujące klocek ( sa w kazdym nowym zestawie klockow przy wymianie ) .
– Zdjąć ewentualną folię ochronną z płytki podłoża klocków hamulcowych.
– Włożyć klocki hamulcowe.
– Zwrócić uwagę, aby klocki hamulcowe były właściwie umieszczone w blaszanych uchwytach
Klocki hamulcowe muszą znajdować się między obydwoma zaczepami mocującymi blaszanego uchwytu, aby zapewnić skok luzowania między tarczą hamulcową a klockiem hamulcowym.
– Założyć zacisk hamulcowy.
Zestaw naprawczy zawiera nowe śruby samozabezpieczające, które należy w każdym przypadku zamontować.
– Zamocować zacisk hamulcowy za pomocą nowych śrub samozabezpieczających.
Dopiero po dokręceniu śrub podłączyć elektryczne złącze wtykowe hamulca postojowego.
– Zaczepić przewód hamulcowy giętki w uchwycie specjalnym na czopie osi.
Zwrócić uwagę, aby przewód hamulcowy giętki został prawidłowo zaczepiony i zamocowany w uchwycie specjalnym na czopie osi. Dzięki temu przewód hamulcowy giętki nie wyskoczy samodzielnie z uchwytu.
– Zamontować koła.
– Opuścić samochód
– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego, w razie potrzeby uzupełnić.
– Podłączyć VCDS .
[Wybierz]
Grupa 006
[Go!]
Zaciski powinny sie teraz zamknąć .
[Gotowe, powrót]
Wymontowanie i zamontowanie silnika nastawczego el. hamulca postojowego i hamulca ręcznego
- Zapłon wyłączony
- Aż do poluzowania wtyczki silnika nastawczego zapłon musi być wyłączony przez co najmniej 30 sekund!
– Wymontować koła.
- Aż do poluzowania wtyczki zapłon musi być wyłączony przez co najmniej 30 sekund!
- Oczyścić całą przestrzeń wokół złącza wtykowego i silnika nastawczego / zacisku hamulcowego.
- Rozłączyć złącze wtykowe 1 silnika nastawczego.
– Wykręcić obie śruby mocujące -1- silnika nastawczego.
– Wyjąć silnik nastawczy zgodnie z kierunkiem strzałki.
– Usunąć pierścień uszczelniający odpowiednim narzędziem.
Zwrócić uwagę, aby rowek pierścienia uszczelniającego i powierzchnia przylegania silnika nastawczego nie uległy uszkodzeniu.
Nie używać narzędzi o ostrych krawędziach.
– W przypadku zabrudzeń oczyścić rowek pierścienia i powierzchnie przylegania! Używać tylko środka do czyszczenia hamulców.
Zamontowanie
– Zamontować nowy pierścień uszczelniający.
– Obrócić nieco z powrotem śrubę nastawczą 1 zacisku hamulcowego.
W ten sposób ułatwiony zostaje montaż silnika nastawczego.
– Nałożyć silnik nastawczy.
Zwracać uwagę na prawidłowe zamocowanie pierścienia uszczelniającego.
– Obrócić silnik w taki sposób, poz. 2, aby otwór śrubowy a pokrywał się z gwintem w obudowie zacisku hamulcowego b.
Zwrócić uwagę, aby silnik przylegał równo z krawędzią do obudowy zacisku hamulcowego!
Włożyć obie śruby mocujące (Torx 30) silnika nastawczego. Śruby silnika nastawczego koniecznie włożyć ręką i wkręcić o kilka obrotów. W przypadku uszkodzenia gwintu należy wymienić cały zacisk hamulcowy!
– Dokręcić śruby silnika nastawczego. moment dokręcenia 12 Nm
– Podłączyć elektryczne złącze wtykowe do silnika nastawczego.
Włożyć wtyczkę jedynie ręką, aby uniknąć jej uszkodzenia!
Zwrócić uwagę, aby złącza wtykowe po stronie samochodu i po stronie silnika nastawczego nie były zabrudzone ani uszkodzone.
– Umieścić w uchwycie przewód prowadzący do silnika nastawczego.
Po wymianie silnika nastawczego należy przeprowadzić nastawy podstawowe 006 za pomocą VCDS samochodu w funkcji EPB (el. hamulec postojowy i ręczny).
Na koniec jeszcze TEST dzialania ktory mozemy sprawdzic na VCDS.
Wymagania wstępne:
[Wybierz]
Grupa 010
[Go!]
Klocki hamulcowe są obecnie otwarcia i zamknięcia 3 razy.
Poczekaj 30 sekund, po hamulce przestań robić hałasu.
[Gotowe, powrót]
Mozemy tez sprawdzic temp. oraz dzialanie .
Zawsze Ciebie i Bartka podziwiwałem za takie foto story dla laików :wink:
Ja montowalem do concerta, nie jest to mega skomplikowane, jak masz dobry modul. Wiazka z instrukcja montazu do kupienia w aso.
Fotele z allroada pasuja plug&play do avanta?:oczko:
- Włączony zapłon
[Wybierz]
Grupa 007
[Go!]
[Gotowe, powrót]
- Wyłączyć zapłon.
http://img843.imageshack.us/img843/1162/zaciskty2.png
http://img225.imageshack.us/img225/4915/zaciskityl3.png
http://img266.imageshack.us/img266/538/zaciskity5.png
http://img851.imageshack.us/img851/9311/zaciskiti6.png
– Wymontować koła.
http://img710.imageshack.us/img710/8720/img6834n.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/5992/zacisktylny21.jpg
– Wyjąć klocki.
– Wcisnąć tłoczek.
http://img820.imageshack.us/img820/9338/zacisk1.png
http://img694.imageshack.us/img694/9707/zacisk2.png
http://img525.imageshack.us/img525/5620/zacisk3.png
http://img403.imageshack.us/img403/4787/zacisk4.png
http://img141.imageshack.us/img141/4495/zacisk5.png
http://img214.imageshack.us/img214/1222/zacisk6.png
– Zamontować koła.
– Opuścić samochód
– Podłączyć VCDS .
http://img208.imageshack.us/img208/7298/zaciskity7.png
[Wybierz]
Grupa 006
[Go!]
[Gotowe, powrót]
http://img710.imageshack.us/img710/5509/img6833b.jpg
- Zapłon wyłączony
– Wymontować koła.
http://img412.imageshack.us/img412/804/wtykahamulca.png
http://img525.imageshack.us/img525/9825/wtykazacisku.png
http://img266.imageshack.us/img266/1127/wtykazacisku12.png
http://img846.imageshack.us/img846/3721/wtykazacoslu13.png
Zamontowanie
http://img831.imageshack.us/img831/3069/zaciskiwtyka123.png
http://img37.imageshack.us/img37/2545/wtykazac14.png
http://img412.imageshack.us/img412/764/wtyjazacjk23.png
http://img710.imageshack.us/img710/7219/zaciskityu4.png
Wymagania wstępne:
[Wybierz]
Grupa 010
[Go!]
[Gotowe, powrót]
http://img254.imageshack.us/img254/6092/zaciski8.png
dzięki Grzegorz :) ale czy przy wymianie klocków na tyle trzeba za kazdym razem zdejmowac silnik nastawczy w celu wymiany uszczelki czy raczej nie jest to konieczne ?
raczej tak.. w końcu w środku to dokładnie to samo auto..
Chciałem się tylko upewnić.
A gdzie się włącza wentylacje foteli w B8?
Na klimatroniku jest przycisk :wink:
Wlasnie jutro bede mial takie fotele i ciekawilo mnie gdzie jest wlacznik bo na fotelu nie widac :wink:
Musisz mieć klime, która obsługuje wentylacje.
Zgadza sie :wink: i tylko Klima KOMFORT to obsługuje
No trudno wentylacje i tak traktuje jako dodatek:wink:
Jak ktos jest zainteresowany tapicerka pelna skora, schowki, pakiet swiatlo, wentylowana, roleti w tylnych boczkach, uchwyty na napoje i bog wie co jeszcze to mam w garazu:wink:
Przebieg 5 tys :decayed:
skąd Ty to Wojtek bierzesz :decayed: załatw mi lampy LED do A5 Coupe w dobrej cenie to wezmę :grin:
"plecy" foteli sportowych z siatkami by się zdały lub wnęka bagaznika z siatką do a5 sportback :decayed:
Dziadek, chodzi Ci o boczek bagażnika? jeśli tak to na allegro trochę tego jest, za ok 100 zł. ja mój kupiłem za 110 zł. wymiana zajmuje jakieś 30-40 minut jak jesteś mało ogarnięty jak ja :decayed:
