B8 TrOOOOp
34 minuty temu, luk330 napisał:
ale to masz zamiar wlewać tyle ile jest w bańce? Wlej tak, żeby był odpowiedni stan...
No właśnie pytam się ile wlać bo nie mam miarki od poziomu .
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja bym bez miarki nie lał. Na mmi od razu nie zobaczysz.
Zamawiałem miarkę w intercars ze zniżka kolegi 65 zł chyba płaciłem
Ja do CAGA wlewam 4.5 l i według MMI jest w połowie między min a max
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ori miarka kosztuje niecałe 60 pln w ASO, bez zniżek. Jeśli ktoś sam zmienia sobie olej, to jednak warto zakupić.
Ale wtedy miarka nie jest tylko pod konkretny model?
No niby jest, ale po pierwsze nie kosztuje dużo, a po drugie jak sobie kiedyś kupiłem uniwersalną z przesuwanym dynksem, to się okazało, że wcale nie można jej, za przeproszeniem, wsadzić. Każdy robi jak uważa. Ja nie zmieniam auta zbyt często, więc dla mnie warto wydać te sześć dych.
Wymiana  oleju w warsztacie to 15 zł + filtr
Panowie jaki jest kod lakieru Dokładki S-line na tyle
Już mam 1RR szary plaTinium
Orientuje się ktoś co to za licznik 8k0920931j
Do takich modeli pasi
Edytowane przez Góral65
Polift a4 b8 TDi Europa PL język
dzięki chłopaki to biorę i zakładam
:hi:
Panowie, problem. Dzisiaj sprzątałem w bagażniku i klapa była dłużej otwarta. Raz, drugi ją otworzyłem i zamknąłem i teraz po otwarciu od razu powoli opada. Klapa jest elektryczna. Otwieranie i zamykanie działa prawidłowo, po prostu po otwarciu opada. Czy to wina teleskopów, czy siłowników elektr.? Po otwarciu klapy silniczki ją jakoś blokują, czy opiera się na samych teleskopach?
1 godzinę temu, grzes283 napisał:
:hi:
Teleskopy na pewno, silniki tylko dźwigają klapę, to to samo jak masz siłownik pod maska, musisz użyć trochę siły żeby ja otworzyć ale ta siła jest inna niz gdyby siłownik był walnięty lub go w ogóle nie było
PS. Mam do ciebie prośbę od razu jak masz ori el.klapę, sprwdzisz mi czy jak po zamknięciu klapy jak zamek dociągnie to gdy chwycisz za klape i pociągniesz ja do góry to zrobi się luz na zamku? Bo moja dociąga normalnie i trzyma ale jak chwycę za listwę i pociągnę do góry to robi się luz i podczas jazdy mi klepie lekko
Nie wiem czy dociąg walnął czy tak to ma być
Edytowane przez WydRos
Jak wkładasz do przedlifta to do wymiany ramka licznika
Dzięki, to dobra wiadomość ;-) Już myślałem, że któryś z silniczków padł. Dziwne tylko, że tak z minuty na minutę.
U mnie nie ma luzów, wszystko jest na sztywno. Mam dokładaną klapę, ale po montażu musiałem wyregulować dociąg, bo kapa delikatnie odstawała i trzaskała przy zamykaniu.
Zobacz u siebie, czy przypadkiem śruby zamka z dociągiem Tobie się nie poluzowały. Może wystarczy dokręcić, jeśli nie to pewnie dociąg padł ;-(
Siłowniki jak zaczną chodzić po postoju się tak dzieje
wymienisz jeden i już będzie ok
jak dokładałes klapę to zmieniałeś teleskopy? Pewnie ci zostały oryginalne które są mocniejsze przy zwykłej klapie, wrzuć jeden tylko i zobaczysz poprawę
co do dociągu to sprawdzę ?
Wymienili mi przy montażu, ale na używki 650N i być może już miały dość.....mam nadzieję, że to będzie to, a nic z elektryką.......;-)
