B8 TrOOOOp
5 godzin temu, michał69 napisał:
Witam może się ktoś wypowiedzieć na temat boxa dachowego do B8 . Wybieram się w tym roku na wakacje do Chorwacji i zastanawiam się nad wypożyczeniem żeby nie wypychać bagażnika po dach. Jak wygląda spalanie i hałas podczas jazdy i z jaką prędkością można się poruszać z boxem  na dachu.
Jechalem B7 z boxem juz kilka razy do chorwacji. Jak dobrze ustawisz to procz bocznych podmuchow i lekkiego szumu nic wiwcej nie poczujesz. Kwestia rowniez dobrego ułożenia rzeczy wewnątrz. Ja jedyne to sie zastanwialem przy jakiej prędkości odpadnie i co zrobie z tym balaganem na drodze hehhe. Wytrzymal na pewno do 190km/h, wiecej nie próbowałem :).
Spalanie..... To jakas roznica jest ale i tak spali ci tyle ile zalejesz.
Edytowane przez ArkadiuS
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pany pytanko jaki dyfer musi byç pod skrzynie LLR i jaki wał?  I czy ta skrzynia pasuje bezproblemowo do a4 b8 2.0 tdi CAGA ? Przy swapie quattro?
Moze się ktoś wypowiedzieć ile teraz mogą kosztować wszystkie graty do swapu bez roboty.
Podrzucie tez gdzie wpiać piny pompy paliwa zeby nie było problemu.....
Kupione od A7
Nagraj filmik jak działają :)
Jest tych filmów od groma w necie
Podświetlane "słoneczniki" były w opcji qq1 czy było to w innym pakiecie? Kiedyś spotkałem się z całym oświetleniem qq1 bez słonecznikow, w tym tygodniu widziałem same słoneczniki podświetlane bez reszty. Auta nie były rezane..
u mnie na sedanie z boxem jest mniejszy hałas niż z samymi belkami. Aczkolwiek powyżej 130 km/h jest już głośno.
Panowie felgi r20 szer. 9,5 et36 wejdą do b8?
Powinna wejść. Mam u siebie 10x20 ET40
Dzięki Hugo a jakie parametry opon przy masz tej feldze? Nic nie przyciera, policja również się nie czepia? ?
zawsze będziesz miał większy hałas na pustej belce niż z dodatkowym bagażnikiem. Jeśli chcesz wyciszyć samą belkę to trzeba wcisnąć uszczelkę w rowek montażowy - tylko z drugiej strony po cholerę jeździć z pustą belką ?
częściej mi się zdarzyło jechać tylko z uchwytem na narty na 1/3 szerokości belki niż z boxem, stąd taki wniosek ;) ale dzięki za radę - uszczelka może być dobrym pomysłem
245/30/20. Nic nie przyciera nawet przy 5 ludzikach w aucie i zakupach w bagażniku. Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35. Jak dobrze głowę ustawisz to nawet jest równo z błotnikiem ? Policja patrzyła i chyba się podobały, bo mnie nie zatrzymali ?
montował ktos uchwyt IsoFix w przedni fotel pasażera ?
Ja demontowalem ?  2 śruby na torxa i po robocie.
Ja ten sam montowałem ? zakręcić te śruby to jakiś koszmar ?
Fanty, fanciki, foteliki, suficiki :naughty:
Jakby coś to czarny sufit pod panoramy jest na handel.
Jedzie ktoś na vag nyse z forum:)?
Miał ktoś problem z szarpaniem/bujaniem podczas jazdy? Głównie mniej więcej przy takich obrotach i tylko zanim się zagrzeje. 2.0tdi caga
Kolega miał podobnie w CAHA w C6,  coś mu się zaczynało dziać z pompą wysokiego ciśnienia,
podobno nie było błędów, wyszło to podczas testu VCDS parametr ciśnienie paliwa na listwie CR, przy pewnych obrotach na zimnym zanikało ciśnienie.
Nie mówię, że to jest to samo ale może coś Cie nakieruje.
