B8 TrOOOOp
tak wyczytałem w poście nr 18 z linku do audizine... ale teraz widzę tam że jest też "J" :eusathink:
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1836
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie,
Mam pytanko - czy przyciska hamulca recznego/parkingowego posiada jakis bezpiecznik?
hamulec dziala normalnie, lecz nie swieci sie(gdy jest wlaczony)
probowalem podpiac inny przycisk i tez nie dziala
dzieki
masz tam 2/3 led kontrolki (p), (a) i led od zaciągniętego sprawdź po schemacie czy dochodzi Ci napięcie pod: pinami 5 i 7:wink:
http://img825.imageshack.us/img825/4430/holdschemacik.png
... i wlasnie tez led od zaciagnietego mi nie dziala.
P i A swieca
czyli nie ma zadnych bezpiecznikow od "oswietlenia" guzika?
Wszystkie piny podpiete sa prawidlow - wczesniej wszystko dzialalo
na schemacie masz bezpieczniki dwa SF5 i 9 warto było by je sprawdzić.
dzieki,
te bezpieczniki sa od strony kierowcy jak rozumiem?:wink:
dzieki,
niewiem :facepalm:
musisz sprawdzić w instrukcji.
dzieki,
niewiem :facepalm:
wyglada na to, ze te bezpieczniki sa w bagazniku, takie info znalazlem
Nie wiem jak w koncercie ale przy mmi 3 siedzi 32Gb i jest Ok.
iPad Tapatalk HD
W concercie smiga 32 gb rowniez, choc radio odczyta z tego co pamietam max 20 gb utworow. Imho tylko szybka 16 gb class 10 ma sens. Inaczej przy kazdym przelaczeniu na karte dlugo sie czeka na scan listy utworow
szybkie pytanie co wchodzi w skład pakietu oświetlenie w B8??
Ten z K ma końcówkę do iPoda, a z J to Bluetooth.
Jeszcze jest z "C" :/
A może zadziała jak podlączysz muzę przez jacka?
Sam juz nie wiem, za bardzo komplikują i utrudniają!
iPad Tapatalk HD
Muze to podłączałem i nic. A co do C, to też właśnie doszedłem do tego, że może zagadać. Chyba muszę się udać do ASO, niech się oni głowią jak tak lubią kombinować.
Panowie jakie piny są we wtykach T17p i T17o do komfortu i w tylnych lampach LED przed liftem?
:hi:
Audi S-line emblematy 2+1 w gril A3 S3 A4 8K 8E A6 (3198972324) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Zna ktoś jakość?
---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:08 ----------
I nastepne pytanko :
Jak mam czarny włącznik swiateł to ten z chromem podejdzie bez problemu?
PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AUDI A4 8K0 (3258435836) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
na biżuterii się nie zanam :grin:
odnośnie wyłącznika to Ci podejdzie bez problemu :wink:
Dzieki , zakupione :hi:
---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:39 ----------
Dzis mały shopinng :naughty:
mogłby ktos sprawdzic czy ten przełącznik obsłuży składane lusterka?
AUDI A4 S4 A5 S5 PRZELACZNIK LUSTEREK 8K0959565B (3228441875) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
To jest chrom? czy są jeszcze jakieś inne wersje?
nie obsłuży- szukaj takiego z czterema podświetlanymi polami
Panowie,
Jaki jest dostęp do tylnych sprężyn, trzeba coś od strony bagaznika rozbierać?
do samych sprezyn wystarczy kolo sciagnac i potrzebne sa sciagacze, jesli bys wymienial amortyzator, to trzeba blotnik zdjac.
Błotnik z tyłu, jakim cudem?
Panowie,
Chyba chodziło mu o nadkole :wink:
Panowie,
mocowania amortyzatora sa bezposrednio do karoseri. odkrecic sie da bez zdejmowania, ale jak bedziesz wkladal to zdecydowanie lepiej jest siagnac nadkole
no tak, sorki - mysle za duzo o tych blotnikach z przodu, sa cale pordzewiale :kwasny:
Panowie bo nie mam Etki by sprawdzić numerki teraz, czy Wnetrze z A5 Sportback bedzie pasować do Nas? Fotele zapewne tak ( chyba ze się mylę to poprawcie mnie ) a boczki są inne czy podpasują ?:eusathink::eusathink:
Chyba nie :kwasny: popytaj alvaro :wink:
boczki nie podejdą na 100% ale podobno skórzany środek w boczkach jest takiego samego kształtu i można podmienić :eusathink:
