B8 TrOOOOp
U mnie domykanie było wyłączone, ale jak dobrze pamietam uruchomiłem z Menu CAR MMI :whistling:
Grzebałeś tam Jędrek?
już działa, dzięki za radę! nie pomyślałem o MMI, od razu podpiąłem VCDS'a :grin::grin::grin:
ale wentylacja mi nie działa :thumbdown: jutro zamówię chyba lepszego vcds'a to może wtedy pójdzie :wink:
:thumbup1:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wszystko zakodowałes ?
tak, w radiu nie przyjmuje mi kodowania - wyskakuje błąd :thumbdown:
Jaki bład ? robisz to w UKRYTYM MENU ?
[Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 8 Bit 2 zmiana z 0 na 1.
jak robię "Do it" to wyskakuje jakiś błąd i nie przyjmuje kodowania. nie wiem czemu
mi też radio nie przyjmowało... ale potem w mmi dało sie pod AC ustawić kiedy ma wiać...
bo masz MMI a nie concert
Tu zazwyczaj robi się bład :wink: dla przypomnienia :
56 - {RADIO } :arrow2: CONCERT/SYMFONY
07 - {CONTROL HEAD} :arrow2: MMI 2G
5F - {nformation Electr.} :arrow2:MMI 3G
Jedruś to jest kodowanie dla CONCERTA a ty masz 3G :whistling:
56 - Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 2 change from 0 to 1
Tu jest cały temat :
AudiEnthusiasts Vag Com
Potrzebuje schematu połączeń klimątronika 3 strefowego, deski pospadały, nagrzewnica 3 strefa juz siedzi ale jeszcze potrzebuje schematy połączeń tych dodatkowych czujnikow... Please!
iPad Tapatalk HD
jeszcze raz się przypomnę - schemat połączenia klimatronika 3 strefy :wink:
56 - Radio]
:grin::grin::grin:
ok.. no dobra, to dzisiaj trzeba spróbować po raz kolejny. akurat mam vaga dziś w pracy :naughty:
iPad Tapatalk HD
Dzwoniłes do mnie a ja tel. zostawiłem w firmie :doh:
Schemat chcesz na PW czy tu ?
iPad Tapatalk HD
obojętnie Grzesiu :banan:
składamy teraz do kupy kilimę u Bogdana!!!
Dziekuję :hi:
a tak to wygląda - a było gorzej :facepalm:
Belka tez pójdzie do odkrecenia ?
belkę odkręcasz ale nie wyciągasz :wink:
Dziekuję :hi:
http://imageshack.us/a/img834/5514/9970.jpg
Ło mamuńciu! Armagiedon.
---------- Post dopisany at 09:59 ---------- Poprzedni post napisany at 09:43 ----------
Myślisz Jarek, że to najprostszy sposób na demontaż Gatewaya? :grin:
:polew:
Dwa dni rozbierania troszkę mnie przeraża :shock3::dancing:
