B8 TrOOOOp
Doszła dziś do mnie druga poduszka i znów nie pasuję do kiery. Ustalmy coś kur.. ;]
Mam taką kierownicę:
https://www.dropbox.com/s/7bngn5avdlti8xn/2013-11-06%2020.45.20.jpg
i takie poduszki:
https://www.dropbox.com/s/np9xkaipk2f44j3/2013-11-06%2020.44.26.jpg
ta w ogóle nie pasuje, jest za duża.
https://www.dropbox.com/s/ibdpzzdr8hqftpk/2013-11-06%2020.44.55.jpg
Ta wygląda ok, ale nie dochodzi do końca obudowy kierownicy.
Może ta będzie dobra?
AUDI A3 S3 A4 S4 A5 S5 Q3 A6 S6 Q7 AIRBAG AIR BAG (3623002736) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Daj jeszcze raz zdjęcia to Ci powiem która ;)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Kliknij proszę w linka. Dropbox ma jakies problemy z generowaniem linka, który by był widoczny na forum.
A co mi daje przód, daj mi tył.
Kiedys temat przerabiałem w zamiana i robieniem wiązki pod poduszki tak że wiem teraz które podchodzą pod nasze 4
Tył poduszki
Czekaj, mamy chyba różnych dilerów ;]
Przecież dałem zdjęcia dwóch różnych poduszek. Właśnie od tyłu.
Używam tapatalk, a tam nie wyświetlają sie Twoje linki do poduszek.
Ale juz zobaczyłem przez przeglądarkę,
Pierwsza nie podejdzie bo jest od przedlifta i ma inne zaczepy,
Druga powinna wejść do końca, musisz wcisnąć mocno, aż te 2 druty wejdą na zaczepy...
panowie potrzebuje szybko info jak uruchomić test zegarów a moim audi. Jest kolega z kabelkiem a ja na szybko nie wiem gdzie szukać.
Zrób to sam, kodowania...
Włączenie TESTU zegarów po uruchomieniu silnika w pełnym zakresie obrotu wskazówek
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 1 Bit 0 zmiana z 0 na 1 lub zaznaczamy Gauge Test/Needle sweep
Stary w b8 to standard każda ma klakson :P:polew:
:polew:
Mam zagwostkę z zamkiem tylnych drzwi. Po rozblokowaniu centralzamka z pilota nie mogę otworzyć z zewnątrz klamką, od środka się da. Potem jak trzasne drzwi to już normalnie mogę otwierać z zewnątrz. Dopóki nie zamknę pilotem, jak zamknę central i otworze to już z zewnątrz klamką nie da się otworzyć.
Początkowo myślałem że to problem siłownika elektrycznego w zamku, rozebrałem i okazuje się że wszystko ok, ale tak jakby nie cofa dźwigni od otwierania linką z klamki zewnętrznej, wymontowałem zamek i na zewnątrz podłączyłem do wtyczki. Linki luźno. Po zamknięciu rygla ręcznie obie linki otwierają, jak się zamknie z pilota i otworzy jest ok. Po zamontowaniu zamka w drzwi znowu ta sama historia, z zewnątrz nie da się otworzyć.
Rozebrałem zamek, kombinowałem i tyle nakombinowałem że musialem kupić inny. Dziś zamontowałem nowy zamek i kurr .. to samo.
Wyjąłem klamkę cały mechanizm, wszystko ładnie gładko chodzi poskladałem linki, zamek klamke wszystko poza drzwiami, podłączyłem wtyk i ręcznie zaryglowałem, zamykam z pilota otwieram a zamek sie otwiera i na linke z wewnętrznej klamki i z tej zewnętrznej, myślę sobie jest ok, składam wszystko w drzwi zadowolony, prawie północ. I co ... po zamontowaniu nie działa otwieranie klamką z zewnątrz. Co jest do chu ... linki nie przykleszczone, wszystko lekko chodzi, gupi jestem co robić ?? Po otwarciu pilotem nie da się otworzyć pierwszy raz z zewnątrz klamką, jak raz otworzę od środka to potem już z zewnątrz można za każdym razem.
---------- Post dopisany at 00:44 ---------- Poprzedni post napisany at 00:38 ----------
Zauważyłem jeszcze że jak jest zmontowane wszystko w drzwiach to linka od klamki zewnętrznej nie pozwala sie do końca cofnać dźwigni otwierającej przy zamku, tak jak by była za krótka, ale tam nie ma regulacji żadnej, linka nie była wymieniana. Jak jest zamknięte i próbuję otworzyć z zewnętrznej klamki to się nie da, ale jak wewnątrz zdejmę linkę z zaczepu to dźwignia sie cofnie i można pociągając za linkę otworzyć. Tak jak by była za krótka linka i nie odpuszczała dźwigni zamka, hmm ciekawostka.
Ma ktoś jakiś pomysł ?? Kupić nowa klamkę i linkę ??
wczoraj zmieniałem fotele ale po wszystkim na fisie pojawił się błąd airbaga, pomyślałem to nic skasuje i po sprawie, błąd jednak nie chce się skasować, jest taki: 9447189 seat occupied sensor, passanger,s side co to może być??
Druty weszły. Zahaczyły się, ale poduszka miała jeszcze z pół cm luzu.
https://www.dropbox.com/s/ejtds8eh91m7xxh/2013-11-06%2021.18.44.jpg
Klakson :grin:
No bez przesady. Taka szpara?? Tylko że tam nie ma żadnego ruchu po wciśnięciu airbaga.
Czujnik zajecia fotela pewnie walniety
Ja mam to samo tylko z drzwiami od kierowcy i też nie wiem gdzie szukać przyczyny:kwasny:
A to jak Ty otwierasz drzwi kierowcy ?? Od środka .. to już w ogóle lipa. Ja już się zastanawiam czy nie kupić linki i całego mechanizmu wewnętrznego klamki, bo nie mam pomysłu. Tylko jak kupię i będzie to samo to co ... wymiana całych drzwi hehe.
