B8 TrOOOOp
Panowie, rozbierał ktoś lusterko poliftowe?? Kiedyś rozkładałem takie przed liftem ale jak oglądam to po lifcie to ma inaczej to zabezpieczenie sprężyny i nie wiem jak do tego podejść żeby czegoś nie połamać.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czy można jeździć z wymontowanych MMI oraz klimatronikiem? Nie spowoduje to szkodzenia czegoś w samochodzie? Wiem ze błędy będą to jasne.
Ktoś rozklejał lampę ... jaka temperatura w piekarniku ??
taka, jak pod sernik powinna byc dobra :wink:
Ja rozklejałem. 100° C i 10 minut wystarczy, żeby ładnie puściło. Trzeba użyć niedużo siły - polecam szeroki plastikowy wyjmak.
Mowa o xenonie czy zwykłej?
Mowa o tylnej LED :decayed:
Padła mi w klapowej najpierw jedna dioda, potem jeszcze trzy. Nigdzie nie mogłem dostać poniżej 300 PLN lewej strony aż trafiła się uszkodzona z pękniętą szybką ale diody świecą wszystkie.
No to się pobawię, może się uda. Do stracenia pięć dych :).
Nie lepiej przelutowac? :P
Piecać aż zacznie skwierczeć:banan:
Moja A4 to mnie chyba nie lubi :( Najpierw posłuszeństwa odmawiało podgrzewanie szyby po sprawdzeniu bezpiecznika odziwo dzisiaj szyba z rana ładnie odparowywała. Ale już przy wracaniu z roboty okazało się że nawiew się nie włącza. Ustawiam na max i cisza nie słychać wiatraka. Po włączeniu klimy od czasu do czasu coś tam chłodne powietrze poleciało ale tak to d*pa. Na postoju przy zmianie miejsca nawiewu słychać że coś tam się przesterowuje. Dodam że parę dni temu wszystko banglało i chlodziło jak z lodówki :( Ktoś coś pomoże ?
Cza by się podpiąć i obczaić jakie błędy są :)
Czekam właśnie na kabel 11 bo 12 raz zadziała i też się obraziła. Kurde jakiś pech czy co :/
W autotest coś pokaże ?
PS Właśnie chciałem zapytać bo przy pierwszym udanym podłączeniu sczytałem błędy silnika
7938 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 00 [032] - Implausible Signal
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 00 [096] - Implausible Signal
Czy to coś poważnego ? Czy jakieś chwilowe błedy ? Dzięki za odpowiedź
miałem dokładnie to samo jakieś te ledy niedopracowane
Wyjaśni mi ktoś na szybko o co kaman w ustawieniach poniżej ???
No tak tylko jak się dobrać do diody żeby przelutować bez wyjęcia klosza ... A może o czymś nie wiem, może jest jakiś na to patent ...
Nie podejdzie P&P
wg mnie Milltek to nie jest najlepszy wybor.
poza tym, nie zakladalbym wydechu z wolnossaka do auta z turbo.
a myslales o MG motorsport?
