B8 TrOOOOp
Współczuję, to zawsze boli.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ale bolesna sprawa...lampy tez poleciały?
Mam dokładkę zderzaka jakby co :P lampy raczej nie poleciały
Lampy ok tyl jak i przód. Zobacze co wyjdzie po demontażu zdrzakow ale powinno byc ok
Popracuj nad lampami a zapewne lepiej wypłacą jak juz się stalo
Uuuuuuu ból jak nic, trzeba było wąsatemu panu maskę przeklepać :grin:
Kurde zimowki et46 i 7j wiec nie ma co liczyć ze wejdzie na heble od s4 co?
No to teraz będziesz musiał już kupić większe koło na zimę ;)
myślałem o większym na lato, a na zimę zostawić obecne 18 :))
Dobrze gadasz :D Tak sie właśnie można wkręcać w spirale nie kończących się modów ;)
ja juz wkręcony od dawna :D zawias 1be, 1nk, 1qq komplet wsjo leży w pudle i czeka na swój dzień :)
Zacznij od 1NK bo chyba najłatwiej:) A reszta z górki pójdzie;)
Panowie Pomocy !
Wymieniłem olej z filtrem i zonk przy wkręceniu powyżej 3tys obrotów na fisie info o niskim stanie oleju :( Olej na bagnecie w połowie wskaźnika. Wlane ok 4,4l castrola 5W30 full syntetic.
Sprawdzałem kompem żadnych błędów w silniku. Gdzie szukać przyczyny :/
Czy może to być wina filtra oleju ? Wcześniej miałem filtr taki:
http://allegro.pl/audi-a4-b8-iii-08-2-0tdi-diesel-filtr-oleju-i4466140182.html
teraz mam bez tego plastikowego pałąka ?
Wychodzi na to że są 2 rodzaje filtrów bynajmniej tak w sklepie twierdzą. Do mnie musi byc ten z paląkiem plastikowym bo inaczej czujnik wariuje :/ a mialem stracha że silnik pada :(
Edytowane przez Gresus
Do b8 2.0TDI wchodzi 5L oleju
Zgadz się za 1 razem lałem koło 5l teraz po wlaniu ok 4,5l było w połowie wskaźnika ale pewnie trzeba będzie dolać.
Po wymianie na odpowiedni filtr wszystko jest ok :)
Pany, można przełożyć do przedlifta panel klimy od polifta?
Kiedyś kolega Grzegorz pisal, ze nie. Mozesz pokombinować z galkami.
Są inne nagrzewnice słyszałem. Mnie chodzi generalnie o białe cyfry.
Bogdan ma tak zrobione pisz do niego. Proximpuh
Pierwszemu ktoremu ruszył klimatronic byl darecy :)
Do wymiany jest czesc nagrzewnicy wraz z wentylatorem oraz opornica z polifta .
