B8 TrOOOOp
gregski
to jest kodowanie do czegos innego i to w Komforcie 46 :wink4:
Ta zmiana powoduje, że m.in. światła stopu będą szybko migać w przypadku awaryjnego hamowania :)
Tu masz kodowania w Module Centralnej Elektryki czyli 09 w sprawie LED itd. :)
http://www.audienthusiasts.com/VagComEXLight.html
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
wrclaguna, przeedytowalem moj post, by byl bardziej czytelny.
poruszylem dwie sprawy:
1. przy awaryjnym hamowaniu miganie stopami lub kierunkami - tu pytam jak jest domyslnie w europie czyli w naszych autach
2. sciemnianie lub nie przednich LEDow przy wlaczonym kierunku - tu o nic nie pytam tylko dziele sie moja uwaga w temacie :wink4:
Wydaje mi się, że w europie i w moim przypadku USA miganie stopami lub kierunkami jest wylaczone
Rozne sa opcje w B8 :) ja np. juz mialem ORI
Ale czym migales (migacze czy swiatla stop) i kiedy (przy ostrym hamowaniu czy po zaciagnieciu recznego)?
wow, caly czas poznaje swoje auto...
nie wiedzialem, ze FIS rowniez wyswietla poziom oleju..
dolewalem plyn do spryskiwacza i po wyswietlil sie poziom oleju..
pozniej dla testu otworzylem na chwile i zamknalem maske i wiecej sie stan oleju nie pokazal..
ciekawe, moze za krotko...
Panowie takie pytanie:
Mając auto na gwarancji i "uruchamiając" vcds-em np test zegarów podczas uruchamiania lub doświetlanie zakrętów - łamiemy warunki gwarancji czy nie? możemy przez to ją stracić? Jest to jakoś do wykrycia np po dacie ostatniej modyfikacji sterownika?
Jak myślicie? [br]Dopisany: 04 Luty 2012, 12:32_________________________________________________Miron podobają ci się takie biało czarne fotele? Powiem szczerze że mi tak średnio :confused4: - no ale oczywiście rzecz gustu , chyba że o model ci chodzi a nie o kolor :mysli:
Koledzy - czym przyklejaliście listwy boczne zew. s-line ?
możecie coś konkretnego polecić ?
witam,
ja podklejalem klejem do szyb boll (taki czarny) oraz tasma dwustronna
powiem tak...............kolorek jak dla mnie jest OK - a tak naprawdę jest to sprawa drugoplanowa - fotele same w sobie mnie powalają[br]Dopisany: 04 Luty 2012, 12:39_________________________________________________
witam,
czyli i klej i taśma
Możecie zapodać jakiś link do kleju, który się sprawdził ?
no fotel sam w sobie jest :kox:
http://allegro.pl/boll-klej-do-szyb-samochodowych-szyby-samochodowej-i2094165865.html
jedna tubka w zupelnosci wystarcza na oba progi
Ja robilem tak, ze dawalem od wewnetrzej strony tasme(pasek od gory i pasek od dolu przez caly prog) i do srodka klej( "kupki" kleju co 5-10 cm)
poki co wytrzymuje nawet -25C :D
dzięki :good:[br]Dopisany: 04 Luty 2012, 12:54_________________________________________________rozumiem że zewnętrznie to czymś docisłeś i zostawiłeś na ileś godzin tak ?
tak, docisnalem i zostawilem na noc... ale podobno 4h wystarcza :)
u mnie przy awaryjnym hamowaniu właczyly sie automatycznie swiatla awaryjne czyli migacze z przodu i z tylu...
To chyba musze sprawdzic, moze u mnie to tez jest aktywne :dontknow:
u mnie też to jest aktywne.. przetestowałem latem..
pany
takie pytanie
jak patrzycie na swoje wózki - to z biegiem czasu na pewno czegoś brakuje, czasami westchniecie pewnie, cholera, trzeba było to czy tamto zamówić i by było
pytanie jest takie: gdyby się dało cofnąć czas, co byście wrzucali do auta biorąc pod uwagę dzień dzisiejszy i doświadczenie?
co wg was się bardzo ale to bardzo przydaje
no, dawać, robimy listę rzeczy pod hasłem MUST HAVE
jadziem z koksem :decayed:
ja mam auto używane.. ale gdybym ja konfigurował go to z pewnością wziąłbym jeszcze tylko klimę 3 strefową i fotele S-line z Alkantarą.. reszta jak dla mnie w środku wystarczy :decayed:
Dla mnie sensem tego auta jest naped quattro z V6 3.0 tdi, siedzenia sportowe, swiatla xenon i audio bang olufsen.
Auto musi Bezpiecznie jezdzic, sprawnie pokonywac zakrety i dawac frajde z jazdy. Po subaru na razie jest ok. Przyjemny kompromis.
