[ALL] Elektromagnetyczne czujniki parkowania
Kolego, dopiero co był taki temat. Z tego co pamiętam założyciel się łamał założyć czy nie, ale w końcu nie dał znać czy założył i jak to się sprawuje, w każdym razie opinie z innych for były dobre.
ciekawa sprawa, chyba sam rozważę :-)
Przydatna rzecz szczególnie w zatłoczonych miastach jak Warszawa gdzie na miejsca parkingowe trzeba się wciskać :mysli:
Czekamy[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 17:44_________________________________________________Założyłeś??
Ano założyłem i powiem że działa bez zarzutów,tak jak opisał to gość w aukcji.Czujnik widzi wszystko,metalowe i nie metalowe przedmioty też.Trochę się przy tym narobiłem ale gra jest warta świeczki i przy tym nie trzeba nic wiercić itp. Polecam wam Pan ie i Panowie kupić taki wynalazek.Jak znajdę trochę czasu to wrzucę filmik :good:
To wrzuć filmik, albo zdjęcia jak to na aucie wygląda.
To nie wygląda, bo montowane jest od wewnętrznej strony zderzaka :cool1:
Takie jaja.
A co ten gościu pisał o wytrzymałości tego, bo z tego co wyczytałem to jest to owinięte w folię aluminiową, na którą podczas jazdy leci cały syf z drogi, w zimie woda, sól? Przyklejone to jest na taśmę dwustronną, więc jak to się będzie trzymać po zimie?
wybaczcie ze odgrzebuje ale jestem pelen watpliwosci jak to sie spisuje na dluzsza mete ?
jak po zimie ?
czujniki nadal sie trzymaja ?
Działa działa,zima nic nie zmieniła,jedyne co to coś mi się pochrzaniło z centralką bo czasem gdy wrzucam wsteczny to mam ciągły sygnał jak bym był milimetry obok przeszkody. Po pstryknieciu w centralke problem znika ale pojawia się po jakimś czasie. Musiałbym zajrzeć do środka o co kaman. Mówiąc krótko nie ma możliwości żeby tam się dostał jakiś syf(na tą taśmę). Polecam
powiedz mi czy ty kleiles tylko na to co tam odrywasz czy jakos zabespieczales to np przyklejales na to cos zeby bylo uszczelnione?
i czy takie cos bedzie ok czy innej firmy brales?
Czujnik cofania bez wiercenia w zderzaku EPS-1 (2595193612) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Te będą dobre,kupowałem nawet u tego samego gościa,i nie używałem żadnego dodatkowego kleju czy czegoś innego. Jest trochę z tym roboty nie powiem ale myślę że warto
a moge zapytac o jakies instrukcje demontarzu tego tylego zderzaka? nigdy tego nie robilem a nie chce nic robic na sile :)
---------- Post dopisany 02-10-2012 at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany 06-09-2012 at 15:14 ----------
up
też mam u siebie te czujniki, jakbym miał drugi raz je montować do wolałbym zamontować ultradźwiękowe, ponieważ te elektromagnetyczne mają trochę mały zasięg zaczynają działąć od okolo 60-50 cm
ja zamontuje takie bo tyle co widze w lusterku to widze :P a jak juz bede za blisko to uslysze :)
raczej po zimie to zrobie wiec bede pozniej potrzebowac odpowiedzi jak zdjac tylni zderzak :decayed:
a montował ktoś taki czujnik w A4 B5 kombi? ja się przymierzałem, ale po zdemontowaniu zderzaka stwierdziłem że nie ma jak,  wzmocnienie i hak zasłaniają zderzak
