kfiat_man Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Witam, mam zapytanie odnośnie wymiany uszczelki, czy jest to problematyczne? chodzi mi głównie i regulator zmiennych faz rozrządu, czy jest potrzeba jego demontażu? w ADR jest chyba elektroniczny. U kolegi w Volvo. który miał mechaniczny regulator trzeba było go zdjąć i później były jakieś cyrki z ustawieniem. Przejrzałem forum, ale nie znalazłem nic na ten temat, jest fotostory ale nie do ADR, a nie chcę rozebrać i później nie złożyć. Proszę o poradę
Mario Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Wymiana uszczelki pod pokrywą polega na zdjęciu pokrywy, zdjęciu uszczelek, odtłuszczeniu i założeniu uszczelek i pokrywy
kfiat_man Opublikowano 23 Września 2011 Autor Opublikowano 23 Września 2011 Jest tam więcej niż jedna uszczelka? przy okazji wymiany, warto wymienić jakieś zimmeringi czy coś?
Reggi Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Jest tam więcej niż jedna uszczelka? przy okazji wymiany, warto wymienić jakieś zimmeringi czy coś? Jedna uszczelka pod pokrywe i 3 pod cewki. Występują w kompletach lub jako dwa osobne zestawy. Koszt w IC jakieś 70 zł
pioteros Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 polecam silikon REINZa do uszczelek (grafitowy) - nałożyć pod uszczelki i na uszczelki, wtedy bedize gwarancja że na pewno nie będzie ciekło przez długi czas
przepychacz Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 ...tylko tego silikonu nie za dużo...żeby go gdzieś nie pociągło...
pitek846 Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 dobra rada powodem że cieknie może być zapchana odma co jest częstym powodem wycieków i wadą u V6
slimaczek89rz Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 wymiana uszczelki to pikuś, chwila roboty i zrobione, sam to przerabiałem bo olej zbierał mi się na fajkach świec zapłonowych
