[ALL B6/B7] Ukryte menu W RNS-E / Bose Radio !!! Tajny EQ oraz radio Symphony Audi.
tutaj jest trick do odblokowania "tajne EQ" Aby uzyskać dostęp do EQ wszystko co musisz zrobić, to wyłączyć samochód i wyjmij kluczyki. Następnie przytrzymaj numer 5 "na zmieniarka / Radio CD kontrolę ustawień i zasilania radioodtwarzacza. Zobaczysz '55555555 ', czy radio jest w formie akcji. Liczby te reprezentują 4 ustawienia EQ dla każdego z przodu iz tyłu. Są one, w kolejności od lewej do prawej (dzięki uprzejmości LCP na forum Ford Club): 1. Przód niskiego basu 2. Przód Średni bas 3. Przód średnicy 4. Przód górą 5. Tylne niskiego basu 6. Tylne bas połowie 7. Tylne średnicy 8. Tylne wysokich Aby dostosować ustawienia, należy użyć pokrętła głośności, aby zmienić cyfrę miga na wartość od 1 do 9 (1 jest najniższym poziomie, 9 jest najwyższy) i naciśnij P. SCAN, aby przejść do następnej cyfry. Gdy dojdziesz do końca będzie zawijać z powrotem do pierwszej cyfry. najpopularniejsze ustawienia bose wydają się być 88698869, ale po trochę testów z mojej ulubionej muzyki, odkryłem, że na dźwięk dudniącym i puste i od tego czasu poszła z 76567656. Moim następnym zadaniem będzie zwiększenie kierunkowe (średnie i wysokie tony) i dźwięku na przednie głośniki tylko do doprowadzenia etapie Bose z powrotem do przodu bez utraty basu z moich głośników tylnych. najlepsze ustawienie, które usłyszałem na nie- bose system jest 38.679.657
alternatywa 2 !
1) Włącz RNS-E. 2) Naciśnij przycisk NAV i zwolnij. 3) Naciśnij lewy górny przycisk kursora na 5 sekund i zwolnij. 4) Naciśnij przycisk w prawym górnym rogu przycisk kursora na 5 sekund. Przytrzymaj aż do zmiany ekranu.
Dla wyjaśnienia ważne by było kodowanie RNS-E Bose !!!
Dostępne są 4 przyciski MMI wokół okrągłego pokrętła środku. Naciśnij lewy górny przycisk przez 10 sekund, a następnie natychmiast nacisnąć prawym górnym rogu przycisk do zmiany ekranu. I tak, aby upewnić się, RNS-E jest kodowany Bose (0xx9xxx) i pin Bose jest podłączony do ziemi?
Poniżej przedstawiono procedurę, w jaki sposób uzyskać dostęp do wrażliwych Speed-auto-volume wyświetlacz odszkodowania.
Wyłącz radio.
Naciskając i przytrzymując przycisk Preset 2, włączyć radio.
Wyświetlacz pokazuje ile decybeli SVC wzrosła głośność. To jest tylko tryb wyświetlania. Nie można zmieniać żadnych ustawień.
Gdy skończysz, wyłącz radio, a następnie ponownie włączyć do normalnej pracy.
Ukryte Equalizer
Poniżej przedstawiono procedurę, na temat dostępu i ustawić "ukrytych" funkcji korektora w radio Symphony Audi.
Wyłącz radio.
Naciskając i przytrzymując przycisk Preset 5, włącz radio.
Zobaczysz serii 8 cyfr wyświetlane. Z fabryki, jest ustawione na "55555555". Nie słychać żadnych dźwięków podczas pracy w tym trybie.
Pierwsze cztery cyfry odpowiadają cztery zespoły equalizer (niskie, niskich i średnich, wyższych średnie, wysokie) dla przednich głośników, a cztery ostatnie cyfry są takie same dla głośników tylnych. Poziom można ustawić od 1 (minimum) do 9 (maksymalnie).
Obróć pokrętło regulacji głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom dla zespołu (który miga). Aby przejść do następnego zespołu, naciśnij przycisk P. Scan.
Gdy skończysz, wyłącz radio, a następnie włącz go ponownie, aby usłyszeć wyniki. W niektórych wersjach Symphony, należy także cykl kluczyk w stacyjce, aby usłyszeć wyniki.
UWAGA: Korzystając z informacji na własne ryzyko. I nie stanowią gwarancji jego rzetelności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.
mi nie chce wejść do tego menu...
Do ukrytego menu w RNS-E wchodzę bez problemu, ale do zaawansowanych ustawień EQ nie potrafię. Mam RNS-E w wersji LED może tutaj jest problem?
---------- Post dopisany 11-03-2013 at 14:41 ---------- Poprzedni post napisany 07-03-2013 at 11:07 ----------
Czy komuś się udało wejść do zaawansowanych ustawień EQ w RNS-E?
