[ALL B5] Tłoczek przód.
Zabrałem się wczoraj za wymiane tarcz w moim A4 (1996r).. Zeszło pięknie ładnie. Tloczek nie chciał dojść do końca i brakowało 4mm żeby zalożyć zacisk. Więc wyciągnałem cały tłoczek, okazało się że był lekko przyrdzawy od środka. Wyczyściłem i jest jak nowy. Tylko nie potrafie tej gumy spowrotem tam włozyć.. Kupiłem dzisiaj nowy zestaw naprawczy i chce się za to zabrać. Tylko jak?
I jeszcze jedno powyżej 130km/h włącza mi się czujnik z ABS i przy hamowaniu z małej prędkości czuć na pedale jakby też się włączał co z tym zrobić?
2. Podepnij vaga i sprawdź błąd, pewnie będzie coś z czujnikiem - wtedy sprawdź kable a w ostateczności wymień czujnik.
gumke załoz na tłoczek i zsuń do dołu
gumke wysmaruj dobrze samrem do tłoczków oring w zacisku tez
w zacisku jest rowek w który wkładasz krawedz gumki i wciskasz tłoczek
wszystko zrobisz gołymi rękami bez uzycia narzedzi
Z założeniem tej gumy na tłoczek miałem nie lada problem.. Ale dalem radę w końcu..
No muszę jechać na komputer i zobaczyć czy jest błąd..
jak tłoczek skorodował nawet po wyczyszczeniu może puszczać trza było kupić nowy na allegro zestaw naprawczy 55zł tłoczek ze wszystkimi uszczelkami,przy tej uszczelce trzeba porządnie ten rowek w zacisku wyczyścić z rdzy wtedy łatwiej ta uszczelka wskakuje
