[B6 BDG] Skrzynia biegów - auto nie rusza
Więc tak. Jechałem ostatnio spokojnie pod lekkie wzniesienie i nagle coś delikatnie pstryknęło i audi przestała ciągnąć. Multitronic nie reaguję na żadnąz wybranych pozycji, auto pali normalnie. Skrzynia była w trybie awaryjnym - migały na fisie literki od biegów na czerwono ale było u mechanika i przeczyścił wszystkie styki, tryb awaryjny zniknął lecz skrzynia dalej nie rusza, mechanik nie wie co jest i auto scholowane do domu. Co mógłbym zrobić jeszcze według was, przed oddaniem do aso?
Po pierwsze to dużo poczytaj o multitroniku po drugie ASO nie naprawia tych skrzyń a po trzecie co mówi VAG-COM i po czwarte zaraz pewnie napisze Bart-S to ci wszystko wyjaśni .Z mojej strony mogę tylko dodać że jeżeli masz gdzieś oddać skrzynie a prawdopodobnie sterownik do naprawy to zastanów się nad tym 100x bo będzie płacz.
W pierwszej kolejności poproszę o numery błędów którymi sypnął sterownik.
Czy gdy na D naciśniesz gaz obroty choć trochę idą do góry?
Czytałem dość sporo. Obroty idą normalnie do góry jak dodaje gazu, nie ma żadnego problemu, natomiast audi nie rusza. Mechanik podłączał komputer i z tego co pamiętam to wychwiciło tylko błąd od polożenia wału - jak się nie mylę, nie pamiętam dokładnie, przy odbiorze powiedział, że błędu już nie ma.
Wykaz z VAG-a:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-10 - - - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
36-00 - Open Circuit
00955 - Key 1
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-00 - Open or Short to B+
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
[br]Dopisany: 09 Październik 2011, 20:02_________________________________________________Po usunięciu błędów i ponownym uruchomieniu silnika VAG pokazuje:
- 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
- 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
- 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Skrzynia nie reaguje nadal.
Błędy nie istotne dla sprawy - jedyne co to po usunięciu usterki trzeba się będzie przyjrzeć poduszce pod silnikiem...
Czujnik kąta skrętu sam się ustawi jak tylko auto ruszy i przejedzie kilkadziesiąt metrów.
Co do istoty problemu - zacznijcie od sprawdzenia przegubów...
Okey jutro sprawdze, może jeszcze jakiś pomysł? hmmm po chwili przetrzymania na biegu ojciec mówi, że czuć nie miły zapach... ja tego nie czułem ale w sumie im bardziej sie wczówam to możliwe, że coś czuć...jak by coś było spalone, przepalone...
Naprawdę nie wydaje mi się, że to skrzynia... Twój tata sugeruje sprzęgło - tą teorię odrzucam. Sprawdźcie przegub bo na 99% to będzie właśnie to...
OK. Czekamy na diagnozę.
Audi się już przemieszcza. Wymieniona została pompa oleju, bo się coś tam posypało i coś tam jeszcze. Mechanik mówił, że koło zamachowe nie jest w najlepszym stanie i też nie wiadomo ile wytrzyma...
no to dobrze że już jest ok,
ale napisz nam chociaż gdzie dałeś auto do roboty i co dokładnie zostało zrobione i za jakie pieniądze...
Dokładnie i szczegółowo nie powiem, bo ojciec odbierał. Do naprawy oddawałem w Pile na Poznańskiej 58. Koszt oczywiście z pełną wymianą oleju skrzyni biegów to ok 3 tysięcy.
Ile masz kilometrów zrobione że pada Ci koło dwumasowe????
