true Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Heja, Mam problem... olej miesza mi się z paliwem... Wacha jest czarna jak smoła... Co zrobić? Co radzicie?
grzegorzxl Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Witam Masz może u siebie filtr DPF ? bo u mnie po każdym wypalaniu tego filtra poziom wzrasta o jakieś 1 do 2mm na miarce potem spada i tak wkoło ja powiedzmy co 2000km odciągam tak 0,5l oleju i dolewam świeżego żeby miał lepsze parametry smarne.
Musashi Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 jaka znow wacha? olej z paliwem czy paliwo z olejem? jezeli myslisz o oleju, to skutek, jak kolega powyzej napisal, procesu dopalania DPF.
ksiu85 Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Poczytaj na forum na temat Dpf-a to bedziesz wiedzial dlaczego przybywa oleju!!
true Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Ale mi nie przybywa oleju, Mam czarną wachę jak smoła. Oleju to mi ubywa [br]Dopisany: 11 Październik 2011, 19:13_________________________________________________No DPF'a mam. Ale do jego akcji już się przyzwyczaiłem Jak tylko nazbieram kase to pozbęde się tego problemu
.Pablo. Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Wacha = benzyna . Co ty chłopie lejesz że czarna jest Jak lejesz normalne paliwo to olej silnikowy na pewno nie zabarwi paliwa na czarno.
true Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Wacha = benzyna . Co ty chłopie lejesz że czarna jest Jak lejesz normalne paliwo to olej silnikowy na pewno nie zabarwi paliwa na czarno. Normalną ropę "ON" na Orlenie w Warszawie, jak setki osób poza mną. Fakt jednak jest taki że ropa w baku, filtr paliwa itp ma nienaturalny kolor jakby czarny. Gdzie w silniku BRD jest miejsce w którym z powodu walniętej uszczelki paliwo może mieszać się z olejem smarującym? Doprecyzowałem pytanie
dante0018 Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Jakiej uszczelki? Nie potrafie sobie wyobrazic jak olej mógłby dostac się do paliwa...
Musashi Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 a gdzie ta.... wacha ma taki kolor? w zbiorniku, w cylindrze?
true Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 W baku, wszędzie w całym układzie.
Musashi Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 W baku, wszędzie w całym układzie. to zorganizuj butelke szklana i zatankuj na stacji bezposrednio do niej. Jezeli kolor takisam zmien stacje na inna. jezeli ok. zdejmij wezyk sprzed filtra paliwa, wymus prace pompy spietrzajacej jezeli poplynie czarny ON, szukaj problemu w zbiorniku paliwa, byc moze jest w nim jakas smola. jest rowniez opcja ze ulega rozpuszczaniu ktorys z przewodow paliwowych.
artur270 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 tak samo miałem w silniku 2.0 tdi bkd padła mi uszczelka w pompie dual od paliwa i podciśnienia ale niemam czasu na naprawę i jeżdżę dalej
true Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 tak samo miałem w silniku 2.0 tdi bkd padła mi uszczelka w pompie dual od paliwa i podciśnienia ale niemam czasu na naprawę i jeżdżę dalej No mi w warsztacie powiedzieli właśnie że to możne być podciśnieniowa pompa paliwa... Ja też tak smigałem, tylko ma to swoje konsekwencje. 1. Zły skład mieszkanki 2. Przy pałowaniu auto mocno kopci 3. Jak kopci to zapycha sie DPF 4. Częste czyszczenie DPFu 5. Cały tył auta osmolony...
artur270 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 a co do kopcenia miałeś wymieniany rozrząd bo po wymianie warto podłączyć pod kompa i ustawić kat synchronizacji walka rozrzadu
true Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 Nie miałem Jeszcze Czeka w kolejce jak nazbieram kasę
daffy Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Witam niedawno kolega wymieniał filtr paliwa w 2.0tdi i co się okazało ,ropa w filtrze paliwa czarna wyglądała tak jakby była zmieszana z olejem z silnika trochę mnie to zdziwiło ale autko jezdzi nic się nie dzieje oleju nie ubywa. czy to jest normalne w tych silnikach .
true Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 Witam niedawno kolega wymieniał filtr paliwa w 2.0tdi i co się okazało ,ropa w filtrze paliwa czarna wyglądała tak jakby była zmieszana z olejem z silnika trochę mnie to zdziwiło ale autko jezdzi nic się nie dzieje oleju nie ubywa. czy to jest normalne w tych silnikach . Hehe, no jeśli ma silnik BRD 2.0tdi to ja mam właśnie taką sytuację, i auto tez jeździ całkiem nieźle nawet. Pojawiła się w przeciągu ostatnich 15tyś kmów. Przy poprzednim przeglądzie było wszystko ok. Teraz filtr czarny, wszystko czarne. Jak narazie brak rozwiązania
daffy Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 może ktoś już miał taki przypadek i sie wypowie jaka jest przyczyna czarnej ropy
carles Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 fok me Ja zrobiłem swoim prawie 45tys km w rok i wymieniałem filtr 2razy...ani razu ropa w filtrze oraz w obudowie nie była czarna. Obecny przebieg 253kkm ostatnia wymiana filtrów 500km wstecz. Może coś u Mnie jest nie tak. Może Helmut wcześniej coś namieszał?
true Opublikowano 13 Października 2011 Autor Opublikowano 13 Października 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/83236-czarny-filtr-paliwa-i-brudna-ropa-w-zbiorniku!!! A wracając do tematu wspomniana pompa spełniająca dwie role może zaciągnąć olej z silnika. Czyli trzeba wymienić pompę paliwa i podciśnienia która jest jedna w dwóch rolach.[br]Dopisany: 12 Październik 2011, 17:54_________________________________________________Siema, Więc problem rozwiązany. Popsuta była Pompa paliwa i podciśnienia, przez co olej smarujący mieszał się z olejem napędowym - czego efektem była czarny olej napędowy w baku i całym układzie paliwowym. 1. Wymieniłem pompę Vacum - 1150zł pompa + 150 wymiana 2. Czyszczenie układu paliwowego, spuszczenia paliwa, płukanie itp - 200 pln 3. Czyszczenie pompowtryskow oraz wymiana uszczelek pod pompowtryskami 600 pln 4. Wymiana oleju i filtrów Łączny koszt ok 2k za rozwiązanie problemu Auto serwisowałem w MR Motors
