[B5 AHU] Odpowietrzenie pompy abs
Witam . mam taki problem mam zapowietrzoną pompe hamulce odpowietrzałem ale coś wraz jest nie taki bo tył mi nie hamuje. miałem problem bo osuszyłem układ do konća i od tamtej pory sa przeboje. czy da sie odpowietrzyć za pomocą vag-com?
ja odpowietrzalem zaczynajac od najdalej polozonego kola od pompy czyli prawy tyl pompujesz i odpowietrzasz dopoki plyn bez powietrza nie leci i tak wszystkie kola,tylko pamietaj zeby dolewac plynu miedzyczasie zeby znowu sie nie zapowietrzyl
Ja odpowietrzałem w następującej kolejności.
1.Prawy tył.
2.Lewy tył.
3.Prawy przód.
4.Lewy przód.
5.Sprzęgło.
Najlepiej robić to w 3 osoby. Jedna pompuje, druga odkręca/zakręca odpowietrzniki, a trzecia dolewa płynu. Ale we dwie osoby spokojnie sobie poradzicie.
Nom ten płyn az tak szybko nie ucieka :decayed: Dwie osoby bez problemu dadzą rade :good:
Ja zaczynałem lewy przód, prawy przód, lewy tył, prawy tył, sprzęgło i żadnego problemu :hi:
Z tego co wiem to chyba tak, no bo grawitacyjnie płyn wyciśnie powietrze i zostanie tylko on :hi:
Jak tam zrobiłem i śmiga bez problemu :decayed:
w B5 bez ESP nie ma mozliwosci odpowietrzenia pompy VAG-iem
sprawdz jeszcze czy nie ma powietrza w tylnych zaciskach
po osuszeniu układu czesto tak jest że jest problem
Stara sprawdzona metoda odkręć wszystkie odpowietrzniki idź na kawę albo dwie wróć zakręć odpowietrzniki i w razie potrzeby odpowietrz do końca sposobem pompowania jak chłopaki wyżej pisali i będzie git :decayed:
to nic nie da, trzeba sie mocno namęczyc
