Maxcudo 0 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 witajcie. mam taki problem zwiazany z moim radiem. kupilem kabel od zmieniarki i ma on taka mala niebieska wtyczke, domniemam ze to do radia, tylko problem, bo w radiu nie mam takiego gniazda z tego co sie dowiedzialem od sprzedajacego, to ponoc ma pasowac do concerta... Czy do kazdego concerta mozna podlaczyc zmieniarke?? jesli temat juz byl to przeprasza, ale pisze z telefonu i troche tu ciezko szukac Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 jeśli masz radio concert Audi to masz, domniemam, że masz concert I http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgImJbE42UOIPL8fWFPKVx7rNKRkQvQ6usOThxiYfDZL3KknpVq0k4q4WTfw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 wtyczki nie podłacza sie bezposrednio do radia tylko do wiazki idącej od niego za radiem, musisz znaleźć taka kostke skąłdajacą sie z takich samych kostek co twoja kupiona( będą 3 bądź 2 kostki, doczepiasz niebieska tworzy sie taka szeroka kostka i bangla). na vagu prawdopodbnie bedziesz musiałzmienic kodowanie zeby wyrywało zmienarke ta szeroka kolorwa kostka wchdzi dopiero do radia Kazdy concert ma sterowanie zmieniarką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 13 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 wtyczki nie podłacza sie bezposrednio do radia tylko do wiazki idącej od niego za radiem, musisz znaleźć taka kostke skąłdajacą sie z takich samych kostek co twoja kupiona( będą 3 bądź 2 kostki, doczepiasz niebieska tworzy sie taka szeroka kostka i bangla). na vagu prawdopodbnie bedziesz musiałzmienic kodowanie zeby wyrywało zmienarke ta szeroka kolorwa kostka wchdzi dopiero do radia Kazdy concert ma sterowanie zmieniarką dzieki za fachową odpowiedz jutro rozbiore konsole srodkowa i poszukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 wtyczki nie podłacza sie bezposrednio do radia tylko do wiazki idącej od niego za radiem, musisz znaleźć taka kostke skąłdajacą sie z takich samych kostek co twoja kupiona( będą 3 bądź 2 kostki, doczepiasz niebieska tworzy sie taka szeroka kostka i bangla). na vagu prawdopodbnie bedziesz musiałzmienic kodowanie zeby wyrywało zmienarke ta szeroka kolorwa kostka wchdzi dopiero do radia Kazdy concert ma sterowanie zmieniarką dzieki za fachową odpowiedz jutro rozbiore konsole srodkowa i poszukam wystarczy wyjmij radio i zobacz jakie masz kostki, powinna być jedna kostka składająca sie z 2 innego koloru, są łaczone na wsówki, dopinasz tą niebieska i bangla tak jak na tym schemacie wyzej do tej pierwszej kostki dopinasz(na rysunku nr4) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 13 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 eee... mam 3 kostki. dwie czarne i jedna brazowa. w radiu mam miejsce na 4 wtyczki, ale tej czwartej brak ;( mam te 3 w poziome, tej pionowej brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Znajdż opis wyprowadzeń do Concerta, bo prawdopodobnie będziesz musiał poprzepinać piny z niebieskiej kostki do do jednej z tych trzech, do tej co ma najwięcej pinów nie pamiętm ile dokładnie, pozostałe dwie są ośmiopinowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 13 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Znajdż opis wyprowadzeń do Concerta, bo prawdopodobnie będziesz musiał poprzepinać piny z niebieskiej kostki do do jednej z tych trzech, do tej co ma najwięcej pinów nie pamiętm ile dokładnie, pozostałe dwie są ośmiopinowe. To się może zgadzać, bo w jednej z tych kostek w sumie są tylko chyba 2 albo 3 piny podłączone, a reszta wolna Jutro rozbiorę i zobaczę [br]Dopisany: 13 Październik 2011, 18:40_________________________________________________Dysponuje ktoś ową rozpiską? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 wtyczki nie podłacza sie bezposrednio do radia tylko do wiazki idącej od niego za radiem, musisz znaleźć taka kostke skąłdajacą sie z takich samych kostek co twoja kupiona( będą 3 bądź 2 kostki, doczepiasz niebieska tworzy sie taka szeroka kostka i bangla). na vagu prawdopodbnie bedziesz musiałzmienic kodowanie zeby wyrywało zmienarke ta szeroka kolorwa kostka wchdzi dopiero do radia Kazdy concert ma sterowanie zmieniarką Kowi a ja nie miałem żadnego problemu z podłączeniem. Mam właśnie bezpośrednio do radia podłączoną zmieniarkę i działa bez problemu. Napisz czemu musi być przez jakieś przejściówki.[br]Dopisany: 15 Październik 2011, 23:50_________________________________________________A tu masz kolego opis jak to ogarnąć http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=31550.0;highlight=sub+nokia+jak+podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
