[ALL TDI] Czy w silnikach AVF AWX występował podrzegwacz płynu chłodzącego?
Jak wyżej. Wiem że w AFN'ach to było a czy w AWX lub AVF? Chetnie bym coś takiego zamontował na zimę.
Nie :) Mozesz miec w aucie elektryczna nagrzewnice .
Nie chodzi mi o nagrzewnicę. Chodzi głównie o to aby płyn chłodzący szybciej nagrzewał sie do temperatury 90st. Widziałem cos takiego w audi 80 1.9TD.
Wczesniej miałem Passata AVF i w nim było podgrzewanie płynu, 3 świece żarowe. Sprawdze jutro jak jest w AWX.
Sorki pomyłka AVG,w AVF nie było.
Nie ma w B6 nic takiego jezeli chodzi o swiece podgrzewajace plyn chlodzacy .
Pierwszy raz slysze .
mam takie coś w arlu, ale nawet nie wiem kiedy to działa, tak czy siak po wywaleniu egra murze z 6km przejechać aż złapie 90stopni (przy temp ok 5-10stopni na dworze)
nie wiem jak w B6 ale mam w ATJcie wlasnie 3 swiece dogrzewajace plych chlodniczy
w nowszych modelach jest wsadzona grzalka i powiem ze mega szybko cieple powietrze pojawia sie w aucie :)
ziomek chcial zapodac taka grzalke w CC hehe i dzialala ale pobor pradu ma taki ze 2 raz auta nie odpalil :)
w są świece żarowe podgrzewające płyn w celu podgrzania nadmuchu powietrza na przednią szybę.
Ale i ta grzalka nie jest montowana we wszystkich modelach - na wyspach nie ma :naughty:
Gdzie znajdują się te świece?? W klimatronie ma opcje podgrzewanie przedniej szyby. Robi to właśnie nadmuch.
Jakie swiece :?:
p.s. W kazdej B6 jest nadmuch na przednia szybe :) a rzadkich egzemplarzach sluzy ten przycisk do podgrzewania calej przedniej szyby (specjalna szyba z niebieskawa folia)
Sugerowałem się ta wypowiedzią. W sharanie miałem podgrzewana elektrycznie.
Panowie piszcie na temat :cool1: odpowiedz juz padla czy takie swieca sa w AVF AWX AVB :gwizdanie:
Kazdy cos dorzuca ze bylo ...w Pasku w VW Sharanie itd.
Te 3 świece żarowe montowane są w silnikach na kraje skandynawskie. Są to 3 sztuki montowane u wyjścia z bloku silnika gdzie płyn chłodzący wędruje do nagrzewnicy w kabinie. U mnie w ALH były i włączały się jak tem. spadła poniżej 0st.C. Grzały do momentu nagrzania się silnika do 70st.C a powyżej wyłączały się.Z mojego doświadczenia nie zawiele to dawało. Nawet kiedyś zamontowałem dodatkowy wyłącznik by wcześniej i dłużej mogły grzać.
Witam, właśnie sprawdziłem u mnie w aucie, że posiadam 2 przekażniki jeden do niskiej mocy grzania a drugi do wysokiej mocy grzania tylko pytanie co one grzeją? Według opisu producenta w dieslach występuje nagrzewnica elektryczna ogrzewajaca powietrze i jest zamontowana za nagrzewnica powietrza podgrzewaną płynem chłodniczym. jeżeli posiadacie dwa duże bezpieczniki pod kierownica jeden 40A i 60A to na pewno ja macie.
tak to wyglada
1919609046
ja w avf tego nie mam
Nie ma żadnych świec, jest nagrzewnica w której jest grzałka i tyle, nazywa się to właśnie "elektryczna nagrzewnica", powyżej w linku opisane wsio.
Miło słyszeć,że coś takiego jest.Jutro sprawdzę czy działa..... :hi:
I jak to działa? Jest to we wszystkich dieslach B6? Szybko wieje ciepłe powietrze? Trzeba dać nawiew na przednią szybę?
