[B6 AWX] 1.9++ który nie lubi hamowni ;)
simota czy pipercross-myślę że to poprawia...tylko samopoczucie usera gwizdanie
troche inny dzwiek jest... wydaje mi sie ze 1 cm a 5 cm to troche inna przepustowosc powietrza... moze sie mylic
Skoro tu taka dyskusja o wymianie sprzegła i skrzyni w AWXie na BRD to napisze co nieco o tym. Skrzynia i sprzegło pasuje bez najmniejszego problemu, trzeba przy tym wymienic: skrzynie, sprzęgło z dwumasem, rozrusznik, tylną łapę z podporą i wyboerak. To chyba na tyle jeśli chodzi o części. Jak wymiane robimy w aucie z przed 07.2002.tp dochodzi jeszcze jeden problem bo nowa skrzynia nie ma czujnika prędkości i żaden sterownik który odczytuje prędkość jej nie widzi. Pozostaje albo wymiana albo przeprogramowanie. Dotyczy to liczników, sterownika silnika, klimatronika itp.
Co do sprzęgła to dwumas jest taki sam jak w AVF natomiast docisk jest napewno inny podobno mocniejszy.
[br]Dopisany: 22 Październik 2011, 08:14_________________________________________________Co do wytrzymałośći sprzęgła z BRD to cieżko powiedzieć. Ja mam momentu dużo bo 430Nm praktycznie od 2 do ponad 3 tyś obr. U mnie sprzęgło prze pół roku od korekty programu trzymało bez problemu aż do połowy września kiedy to miałem odczucie sie sie lekko uślizguje. Było tak przez może dwa dni po czym zaczeło znów normalnie trzymac i od miesiaca już sie nie uślizguje. Obecnie nie mam z nim żadnego problemu.
Wiec u mnie zmianana na zestaw z BRD pewnie odpada... Auto mam z stycznia 2002 :confused4:
teoretycznie tak i tym się kierowałem przy montażu... ale niebawem założe ori i zobaczę różnicę o ile będzie zauważalna
pisalem ze to nie takie latwe,ja mam audi z lutego 2002
dzieki Jarol ze tu wpadles i wyjasniles :good: powinines zrobic watek w dziale warsztat :decayed: swap skrzyni z BRD
nagrales moze jakis filmik jak jedzie awx z 430Nm ? :kox:
nie bedzie zauwazalna
chyba ze moze logi i k-power sprawdzic,co i tak ciezko bedzie na 100% byc pewnym
3.0 224 PS kontra moje 165 długosc w plecy, zmienie vacum i bedzie jechac jeszcze raz
Magic, jak wymienisz vacuum pompe nagraj 80-160, porównamy z moim :)
po zmianie vacum to a6 to :polew: :polew: ...będzie jej pogrom i to o kilka długośći...wiem co mówię :gwizdanie:
simota czy pipercross-myślę że to poprawia...tylko samopoczucie usera :gwizdanie:
Robiłem logi na zwykłym filtrze i pipercros doładowanie na gąbce zaczyna się wcześniej i dużo później opada wiec jak każdy się domyślał mocy nie zwiększa:)
czyli turbo szybciej się wkręca,nie wiem czy taki pipercross tak samo dobrze filtruje jak ori filtr :gwizdanie:
To A6 to manual czy automat ?
to by tez mogło wyjasnic dlaczego wstaje od 1800 :kox:
przy następnej wymianie sprawdzę u siebie te całe simoty, wkładki czy inne bajery :good:
zobaczymy czy jakoś zauważalnie wpłynie to na wstawanie mojego BRD :cool1:
  • 5 miesięcy temu...
Dzisiaj kumpel wyciagnał pompe z baku i ogolnie cała czarna.. przeczyscił ja, przejrzał wszystkie sitka. o dziwo jak odebrałem auto, na 2 biegu od 2000 do 4400 nie miałem trakcji... albo ubzdyrałem sobie ze cos lepiej idzie albo tak sie stało. w niedziele zrobie pomiary z AJM 162 KM i 370 Nm z którym 2 razy wygrałem około 3 długosci. moze cos sie ruszyło w temacie brakujacych KM. postaram sie jeszcze zalac jakis srodek na czysczenie ukladu paliwa
Magic zainteresował mnie temat pompy w baku heh i swoja tez wytargałem w sobote, miala lekka powłoczke osadu, sitko prawie czyste, efektów pozytywnych i negatywnych brak
2 długości nie więcej .. :P
